Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 13:57
owiewki boczne od firmy mg-bikes
Dołączył(a): 12 maja 2013, o 08:11
Moto: SV650S k3
Post owiewki boczne od firmy mg-bikes
Witam!
Szukam opinii o owiewkach bocznych firmy mg-bikes lub motoplast do modeli od 2003r. chodzi głównie o to czy są dobrze wykonane oraz czy bez problemu będą pasowały do crashpadów od lasoocha?
Dodam że firma mg-bikes posiada dwa rodzaje owiewek, do wersji 650 i 1000, a motoplast tylko jeden rodzaj jako pasujący do obu http://allegro.pl/tuningowe-boki-suzuki ... 37797.html
http://mg-bikes.pl/index.php?option=com ... &Itemid=61
Z góry dziękuje za wasze opinie
24 sty 2014, o 16:36
Dołączył(a): 12 sty 2014, o 15:37
Moto: Sv650s 2005r/ Sm610
Post Re: owiewki boczne od firmy mg-bikes
Ja je zakupiłem jednak nie mialem jeszcze okazji ich przymierzyć za 2 tyg wracam do domu to ci powiem co i jak :P
27 sty 2014, o 14:43
Moto: SV650S k3
ok to czekam na recenzję :spoko:
27 sty 2014, o 22:06
maniek85 napisał(a):
(...)a motoplast tylko jeden rodzaj jako pasujący do obu http://allegro.pl/tuningowe-boki-suzuki ... 97.html(...)
No to już jest pewne, że albo nie pasują do 650tki, albo do tysiąca :P Na górze, tj. przy czaszy i przy chłodnicy owiewki są takie same w obu wariantach, ale centralne mocowanie (otwór pod crashpad) jest w zupełnie innym miejscu, kształt owiewek przy silniku też jest całkiem inny w 650tce i w litrze.
27 sty 2014, o 22:43
Moto: SV650S k3
Już przerabiałem temat owiewek z 1000 do 650 :mur: i nigdy więcej nikt mi nie wmówi ze pasują. Firma mg-bikes ma świadomość różnicy ale chciałbym zasięgnać opini użytkowników czy nie mieli z nimi problemu przy zakładaniu i czy jakos w miare to lezy na swoim miejscu przede wszystkim czy otwór na crashpad jest tam gdzie powinien (https://lh5.googleusercontent.com/_qb1F ... G_0124.jpg ,https://lh4.googleusercontent.com/-bstNvuo7Z9A/T_Fg6kEcVMI/AAAAAAAAFyM/wdf3rY8KMQg/s720/IMG_1705.JPG )i czy ładnie dolega do czaszy, a co do motoplast może tez ktoś się orientuje do której wersji tak naprawdę pasują 650 czy 1000
29 sty 2014, o 12:52
Przymierzyłem owiewki wszystko fajnie pasuje tylko wlaśnie są cyrki z miejscami na crash pady, z jednej ztrony idealnie wpada w otwó z drugiej strony otwór jest trochę przesunięty:(
5 lut 2014, o 18:07
Może crashpad źle zamontowany? Np. wspornik do góry nogami. Zdjęcia by na pewno coś pomogły ;)
5 lut 2014, o 19:10
crash padów jeszce nie mam ale potrzac przez te otwory w owiewkach to jedna strona idelanie pasuje a drugi otwór jest tak jakby o 3cm przesuniety. Owiewki zamontowane są dobrze zdj niestety nie dam rady wrzucić jeszcze dziś wracam do wrocławia a owiewki z resztą plastików jutro trafia do lakiernika :(
5 lut 2014, o 19:58
Brzmi idealnie jak owiewki od tysiąca, zamontowane na 650tce :/ Przy właściwych owiewkach, ani z lewej, ani z prawej strony otwór nie powinien wypadać na wprost żadnej ze śrub ramy, powinny być pomiędzy centralną szpilką 12mm, a śrubami przedniego cylindra 10mm.
5 lut 2014, o 20:09
:( czyli będe musiał po kombinować troche z tymi crash padami :( miałeś juz styczność z takim problemem? jest jakis zestaw który bedzie dla mnie idealny?
takie cuś bylo by mi chyba potrzebne
Ostatnio edytowano 5 lut 2014, o 20:18 przez Jarecki, łącznie edytowano 1 raz
5 lut 2014, o 20:16
Miałem styczność. Nie dostaniesz padów, które będą do tego pasować. Najprościej byłoby je sprzedać i kupić właściwe, inaczej zostaje Ci wywiercenie otworów w innym miejscu.
5 lut 2014, o 20:17
Ciężka sprawa widze:(, postaram się coś z tym fantem zrobić mam znajomego tokarza może bedzie mi w stanie pomóc :)
5 lut 2014, o 20:28
Moto: SV650S k3
Dzięki za recenzję, napisz mi jeszcze tylko czy kupiłeś te z mg-bikes , czy z motoplast ?
6 lut 2014, o 00:29
Moto: Tymczasowo brak
Mniej więcej tak to wygląda w rzeczywistości.
R&G produkuje Crashe pod owiewki. Do oryginalnych okryć SV pasują idealnie.
7 lut 2014, o 11:40
Ja zakupilem owiewki firmy moto-plast
8 lut 2014, o 22:29
