Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 16:19
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 208 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Następna strona
Modyfikacje tylnego zawieszenia
Moto: Kawasaki KLX300R
Post Re: Modyfikacje tylnego zawieszenia
vioox napisał(a):
Szlifowac chromowac polerowac... kurcze choc 1mm to malo... moze sie jajo zrobic... dalej rozkminiam poco tam ta tuleja jest :D to jest prowadzenie dla tego powiedzmy silowniczka hydraulicznego?? tloczysko tego silowniczka to ten grubszy nizszy pierscien tak ?? dobrze to widze czy nie ??
A i jeszcze pytanko czy ten grubszy pierscien - tloczysko jest zabezpieczone w jakis sposob przed wycisnieciem go przez olej z ukladu?? czy pojemnosc "pompy"jest tak dobrana ze oleju nie starczy na wycisnienie tloczyska z cylindra??
ed.
No i teraz srednica tuby amorka WP to 50mm srednica cylindra wewnatrz to 54mm jak dobrze rozumiem ... czyli tulejka powinna miec grubosc scianki ciut mniej niz 2mm zeby luz montazowy zachowac... a 2 mm to juz jest sporo dobrze to kminie?? oczywiscie gwint musisz stoczyc....choc powiem ze przydalo by sie miec cos zwojow zeby wstepnie wyregulowac sprezyne a potem hydraulicznie tylko regulowac jazda solo lub we dwoje... bo ile ten silowniczek ma skoku z 10mm??
Kurcze fajny bajer jak dopisze to do listy swoich przerobek :D jak bede mial czas to zobie wystrugam taka regulacje pod swoj amorek :D
Vioox sory za LEKKIE opóźnienie :D
Tuleja jest po to żeby po tym się ślizgał ten siłownik i napinał sprężynę. Siłownik nie spadnie z tej tulejki bo na jej górze jest założony pierścien i blokuje przed tym. Tulejka jest dosyć twarda więc tokarz powienien sobie poradzić z tym stoczeniem a trzeba dosyć sporo materiału zebrać. Ja ten gwint który jest na amorku wogóle wywalę. Jak potrzebujesz jakiś dodatkowych info to pisz.
Zamojska Grupa Motocyklowa
http://www.moto-zamosc.pl
13 lut 2015, o 01:24
Moto: SV650S 2000
Hej
Szukałem na aledrogo amorka z zx10r 06-07 ale nie ma nic ;/ Czytałem cały wątek i nadal nie jestem pewny czy mogę zastąpić amorkiem z zx6r 04-05? Nie wiem czy to istotne ale mam koło 73kg plus kombi i reszta gratów to pewnie ponad 80 będzie :->
29 lis 2015, o 12:10
Możesz ale nie wiem czy będzie pasował plug'n'play. Prawdopodobnie bez przycinania battery box'a nie da rady :(.
29 lis 2015, o 12:53
Moto: SV650s K7 we wiśni
Też długo szukałem i w końcu się trafił rocznik 06/07.
Cierpliwości :)
29 lis 2015, o 16:27
Dołączył(a): 11 sie 2015, o 20:21
Moto: SV
Do gaźnikowej sv wejdzie amortyzator od r6 rj11 ?
20 sty 2016, o 20:07
Nie wejdzie od R6 ani od R1, żadna KAYABA nie podejdzie do SV.
20 sty 2016, o 20:45
Moto: SV
Z jakiego moto podejdzie ? Tak aby była możliwość ustrawienia dobicia i odbicia.
20 sty 2016, o 20:52
Ze sportowych kawasaki pasują, z gsxrów też, ale musisz się liczyć z modzeniem battery box'a
20 sty 2016, o 20:58
Moto: SV
Aha
Ostatnio edytowano 20 sty 2016, o 22:11 przez rossi 95, łącznie edytowano 1 raz
20 sty 2016, o 21:06
To ten "pojemnik" na akumulator pod siedzeniem. Do wtryskowych bez cięcia podchodzi od ZX10R z 2006 i 2007 nie wiem jak go gaźników.
20 sty 2016, o 21:07
do gaźnika też.
23 sty 2016, o 17:20
No to mamy nowe doświadczenie...
Do wersji z ABSem amorek z zxr10 rocznik 2006/07 nie pasuje...
Przeszkadza pompa abs-u i przez ten zbiorniczek nie wchodzi.
Próbowałem ją cofnąć, przesunąć, wkładać pod kątem...nie da się :(
Także będę miał amorek na zbyciu i na razie brak pomysłu co zamiast...
pozdrawiam
24 sty 2016, o 19:00
pozdrawiam
Szukaj amorka ze zbiorniczkiem nie zintegrowanym, tylko na wężyku. Zdaje się, że w GSXR1100 takie są, ale to bankowo musiałbyś mu zafundować konkretną reanimacje(czyszczenie, olej + nabicie gazem) i nową sprężynę o ile w ogóle mocowania spasują. Chyba, ktoś na forum miał taki amorek wsadzony.
A nie da rady pompy ABSu gdzieś przenieść ? Np. do zadupka ? Pewnie trzeba by nowe, dłuższe przewody, ale to można w stalowy oplot przy okazji zainwestować ;)
24 sty 2016, o 20:19
Stalowy oplot już miałem prawie założony i się zorientowałem, że brakuje w komplecie tych przedłużeń do pompy...
Wolę pompy nie przenosić, a na pewno nie samodzielnie w garażu - aż tak odważny nie jestem :)
Na rzaie złożyłem jak było, pomyślę na spokojnie, pogadam ze znajomym mechanikiem...jakieś rozwiązanie się na pewno znajdzie ;)
24 sty 2016, o 20:39
:spoko:
Kombinuj, kombinuj bo się właściwości jezdne dość znacznie poprawiają, komfort również.
24 sty 2016, o 21:00
Dołączył(a): 29 mar 2014, o 14:22
Moto: SV650S 2001
Jakie śruby potrzebne są do mocowania amortyzatora z ZX6r, z SV-ki będą pasowały czy szukać oryginalnych Kawasaki, ewentualnie jakieś sklepowe?
2 lut 2016, o 12:40
Nie wiem jak z Zx6R. Ja do amortyzatora z ZX10R dobierałem w sklepie ze śrubami z nierdzewki na wymiar oryginalnych Kawasaki. Mi potrzebna była tylko dolna, bo górna pasuje "Svałkowa"
2 lut 2016, o 15:43
Moto: SV650S 2001
Czyli jak kupie zwykłą sześciokątną pod wymiar będzie git?
A nakrętkę jakąś z kołnierzem?
2 lut 2016, o 17:50
Ja nakrętkę dałem samokontrującą sie
2 lut 2016, o 18:12
Moto: SV650S 2000
Zastanawiam się na amorkiem od gsxr 1000 k7 k8 czy podejdzie? http://allegro.pl/suzuki-gsxr-1000-k7-k8-amortyzator-tyl-tylny-i5055034666.html
3 lut 2016, o 13:40
