Odpowiedz w wątku  [ Posty: 367 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 19  Następna strona
Przewody hamulcowe w oplocie - czy warto?
Post Re: PRzewody ham. w plocie-czy warto?
pm2z napisał(a):
ja też nie zajarzyłem o co chodzi; teraz jasne ;)
Ani ja :P
22 lut 2012, o 18:05
Moto: sv 00' --> XX 97'
Dobra dobra ;) To wie ktoś? :P
22 lut 2012, o 21:20
Cieszę się, że dzięki błyskawicznej interwencji mego przyjaciela Owca007 wszelkie wątpliwości zostały rozwiane :]
O ja niedobry :kerm: Obiecuję poprawę i bardziej rzetelne podejście do problemów forumowiczów.
Owca, czuwaj :spoko:
22 lut 2012, o 21:21
Dołączył(a): 5 gru 2010, o 23:33
Moto: 1000 S K5
panowie
kupował ktoś od tego sprzedawcy??
http://moto.allegro.pl/przewody-hamulco ... 17255.html
towar zgodny z opisem???
Tak łatwo pomylić głupotę z odwagą, a rozsądek z tchórzostwem.
4 mar 2012, o 14:11
Dołączył(a): 6 wrz 2010, o 21:29
Moto: Hornet 600 '03
Spotkał się ktoś z sytuacją, że przewody w oplocie nie dały absolutnie żadnego efektu?
Wymieniłem przewody - nic, klamka jest lekko gumowa, tak jak wcześniej. No to dzida po zestaw naprawczy zacisków - dalej to samo. Wymieniłem też uszczelki i tłoczek w pompie - znowu brak efektów.
Mam układ F, a więc 2 przewody prosto z pompy równolegle do każdego zacisku. Na najbliższym ustawieniu klamki mogę ją bez większego problemu docisnąć do manetki.
Gdzieś pewnie jeszcze jest powietrze, ale odpowietrzałem już chyba wszystko - zaciski, przewody, pompę.
4 mar 2012, o 14:22
Jak dla mnie to dalej gdzieś kryje się powietrze. Napełniałeś płynem od góry czy od dołu?
4 mar 2012, o 14:33
Moto: B 1250 S
malyzck napisał(a):
panowie
Co do sprzedawcy to nie wiem, ale co do firmy to pytałem w zaprzyjaźnionym warsztacie co sądzą o przewodach HEL no i okazało się że one są w podwójnym oplocie i że Goodridge jest w potrójnym oplocie a cena tylko ciut wyższa, więc zamówiłem Goodridge.
motostylizacja.pl
viewtopic.php?f=9&t=5296
4 mar 2012, o 14:51
Moto: 1000 S K5
RobertO napisał(a):
malyzck napisał(a):
panowie
gdzie kupowałeś i za ile :D ??
zamówiłeś układ O czy F?
4 mar 2012, o 15:07
Napełniałem od góry i od dołu ( :P ), tzn. najpierw od góry, a jak znudziły mi się próby odpowietrzenia to od dołu i poszło znacznie szybciej. Pompa może być wciąż zapowietrzona, ale wszystkie znane mi metody nie pomogły. Jak Wy ją odpowietrzacie ?
4 mar 2012, o 17:43
Moto: KTM 790 Adventure R
malyzck napisał(a):
panowie
Kupowałem od nich. Miałem trochę niefarta, ponieważ w bazie HELa był błąd odnośnie długości przewodu na tył i dostałem zbyt długi. Odesłałem i bez problemu zmniejszyli długość. Kontakt mailowy i telefoniczny - bezproblemowy.
4 mar 2012, o 17:50
Sam założyłem właśnie stalowe oploty, i powiem tylko tyle. Masz źle odpowietrzone hamulce, mam jeden swój sprawdzony sposób i przedstawie go jak będę napełniał płynem.
Na chwilę obecną opiszę jak to robie potem dodam zdjęcia.
Biorę dużą strzykawkę (im większa tym lepiej) zakładam z na nią wężyk i podpinam się do odpowietrzników na dole, zalewam płyn do zbiorniczka i odsysam powietrze strzykawką przez co płyn wchodzi zbiorniczkiem do przewodów i tą operację powtarzam kilkakrotnie aż przestaną lecieć bąbelki powietrze w strzykawce, zakręcam odpowietrznik, potem tylko jeszcze kilka razy pompuję klamkę, odkręcam na chwilę odpowietrznik zakręcam i tak ze 3 razy i jest wszystko odpowietrzone.
Jeżeli ktoś mnie nie rozumie a tak może być :P to za tydzień postaram się wstawić całą operację wraz z zdjęciami/filmami.
4 mar 2012, o 18:14
Chyba paniałem, niedługo spróbuję, ale na film instruktażowy bym sie nie obraził, inni pewnie też ;)
4 mar 2012, o 21:38
Moto: B 1250 S
malyzck napisał(a):
RobertO napisał(a):
malyzck napisał(a):
panowie
Kupowałem w warsztacie gdzie mi sprawdzali ramę, zamówiłem układ O bo ten bardziej mi się podoba a cena za całość czyli hebel przedni, tylny i sprzęgło wyszła coś ok 400 zł
motostylizacja.pl
5 mar 2012, o 07:20
też mam te przewody zamawiałem w motocombo w szczecinie czekałem kilka dni bo zamawiali z uk
5 mar 2012, o 22:10
Moto: B 1250 S
ja jeszcze swoich nie sprawdziłem :) nie było kiedy :) ale zrobi się cieplej to będzie testowanie :)
motostylizacja.pl
6 mar 2012, o 11:06
Dołączył(a): 21 wrz 2010, o 11:38
oooo warto! :D
była Czarna SV650S 2006r
jest Fazer FZ6 S2 - na sprzedaż
11 mar 2012, o 23:16
napisałem poradnik jak odpowietrzyć hamulce jest w mechanice
12 mar 2012, o 00:10
Dołączył(a): 29 kwi 2011, o 22:42
Moto: Abarth
Czy ktoś z Was wymieniał przewody w wersji z ABS? A jeśli tak, to czy pojawiły się jakieś niespodzianki?
Tom
16 mar 2012, o 11:48
czemu nikt tu nie wyłapuje użytkowników z normalnymi przewodami i nie każe pod groźbą uszczerbku na zdrowiu montować oplotu...
do niezdecydowanych --> założyłem oplot F do 2003, zalałem dot 5.1, odpowietrzyłem i to już nie ten sam motor, z mojego punktu widzenia modyfikacja KONIECZNA
SV 650N k4
25 mar 2012, o 02:29
Moto: GSXR 750 K6
Takie opinie utwardzaja mnie w przekonaniu, że oplot to będzie jedna z pierwszych modyfikacji w tym sezonie :boogie:
Suzuki SV650S K5
25 mar 2012, o 09:38
