Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 6 lis 2025, o 22:34
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 783 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 40  Następna strona
Post Re: Wyswietlacz biegów za 55 zł
lcddisplay napisał(a):
Raptor, ciąłem zwykłym nożykiem, takim cienkim, wszystko jest ładnie i gładko - komponuje się z resztą aparatury pokładowej. Będę miał chwilę to zrobię i wstawię foto.
Co to jest zwykły nożyk, dla mnie to np jest /kosa 20cm :D /ale żebym wyciął tak precyzyjne otwory to chyba nie? Myślę że załatwię to nożykiem do tapet wpierw wiertarką, ale czym Ty przymocowałeś ten wyświetlacz od spodu, klej, jaki ?
Fotki jak pamiętam były ok, możesz wkleić, ale chodzi o technikę i zamocowanie :mrgreen:
650S K6 > DL650 AK8
18 kwi 2010, o 18:22
Moto: 636 '03
Mam znajomego bezrobotnego elektronika - jak coś potrzeba, to może zmajstrować, zmienić dostosować schemat. itd
była n k4
18 kwi 2010, o 19:02
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 10:51
Raptor, małym wiertłem zostały wywiercone cztery dziurki na narożnikach, następnie nożykiem do tapet wycięty otwór. Nic nie jest klejone, wyświetlacz trzyma się bardzo dobrze w dziurze, bo jest ciasno wpasowany.
Mówią: jest pan wariatem, alkoholikiem, głupcem, idiotą, grafomanem, erotomanem, zerem, przestępcą, nikim...
Tak - mówię - tak!
18 kwi 2010, o 20:41
Ok, będziemy walczyć aby był ciasny do dziury.
650S K6 > DL650 AK8
18 kwi 2010, o 20:50
To podrzuć mu schemat lcddisplay do poprawy bo z tego co wiem to ma taki błąd, że zamiast 0 pokazuje 6. Dałem to znajomemu do poprawy, ale coś mi się zdaje, że on więcej gada niż robi... Ja niestety sobie z tym już nie radzę, a lcddisplay nie ma czasu.
18 kwi 2010, o 21:31
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 18:16
Moto: SV 650S '03
Mi się udało sklecić mały układ na diodach. Przy odpowiednim napięciu z zasilacza zapalają się kolejne diody.
Na dniach będę to testował na motocyklu (może dziś :hmm:) i później będę walczył ze świeceniem się wszystkich diod na luzie i przez ułamki sekund podczas zmiany biegów...
19 kwi 2010, o 07:05
Mam zero... Sprawa wygląda tak: wystarczy podpiąć kabel od luzu do układu i wg. mojej teorii wszystko powinno działać. I tak właśnie jest, kiedy to wszystko sprawnie podłączę - wyświetla się zero, ale reszta biegów się krzaczy, jest np pół trójki itp... Dziś założę ten dławik, o którym wcześniej wspomniałem i całość podepnę pod kabel ekranowany, zobaczymy czy to rozwiąże kłopot.
Pzdr!
Tak - mówię - tak!
19 kwi 2010, o 11:30
Dołączył(a): 19 kwi 2010, o 13:42
Witam
Co do wersji gaźnikowej (bo taką posiadam) wyjścia są dwa, przerobić oryginalny czujnik luzu i zrobić najprostszy układ elektroniczny i będzie wsio działać na postoju ;) Lub druga opcja zamontować czujnik luzu od SVki wtryskowej i wtedy układzik z forum i będzie również działać na postoju.
Kolejna opcja najdroższa to jakikolwiek wyświetlacz działający na podstawie wskazań prędkości motocykla i prędkości obrotowej silnika.
Będę składał prosty układzik do gaźnikowca, jeśli ktoś jest chętny to zrobię więcej takich wyświetlaczy ;) :)
19 kwi 2010, o 14:15
Zobacz profil ICQ WWW
Dobra - ziomki, zero działa. Zmieniłem parę rzeczy, jeszcze tylko kilka poprawek w opornikach, żeby było na ostatni guzik i ruszamy...
Raptor, wrzucam obiecane fotki:
Tak - mówię - tak!
19 kwi 2010, o 19:40
Masz inny niż mój , ja ma Chestera i ma troche inną budowę , ale bedę próbował go tak wstawić :)
650S K6 > DL650 AK8
19 kwi 2010, o 20:26
Moto: Morini
R@F napisał(a):
vinca napisał(a):
arwo napisał(a):
To mój poradnik jak zainstalować wyświetlacz Chester'a ze starego forum:
Z dnia -> Sob 23:20, 19 Wrz 2009
No i przypominam w kwestii formalnej, nie działa z SV-kami '07 i powyżej :hmm:
PZDR.
No to lipa. Z jakiego powodu, jakieś zmiany w elektronice?
Znalazłem jeszcze inny przykład wyświetlacza biegów, też ciekawy moim zdaniem.
Zamawiam i przetestuje ten wynalazek.
Do wyboru mam kolor diod, jak myslicie jaki kolor bedzie najlepszy?
W K7 podswietlenie zegarow jest bursztynowe, moze czerwone diody beda najodpowiedniejsze?
19 kwi 2010, o 20:33
Zielony słabo widać, niebieski szpanerski, ale daje po oczach, czerwony jest najodpowiedniejszy - dobrze widoczny i nie męczy wzroku.
Tak - mówię - tak!
19 kwi 2010, o 20:52
Moto: Morini
Tak to się spisuje:
http://www.youtube.com/watch?v=l0AOALWGcUs
19 kwi 2010, o 21:27
chef master
Moto: ntv650
Nie wiem jak jest skonstruowany czujnik biegów w sv na wtrysku, ale w gaźnikowej nie trzeba żadnego układu robić. Jeden biegun w diodach łączysz i podpinasz pod + lub - a do drugich końców lutujesz cienkie kabelki(sieciowy od kompa np) i podpinasz do przerobionego czujnika biegów. Cała filozofia. Jedynym problemem może być miejsce i sposób montażu.
Do takiego wskaźnika biegów chyba najlepsze będą matowe diody, żeby w słońcu było widać.
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
19 kwi 2010, o 21:50
Tak działa w wersji z wtryskiem, czyli na jednym z przewodów zmienia się oporność w zależności od wbitego biegu
Ostatnio edytowano 19 kwi 2010, o 21:59 przez Szubi, łącznie edytowano 1 raz
19 kwi 2010, o 21:57
Łopatologicznie podłączyć każdy bieg inny kabel to pikuś. Cała filozofia w tym żeby tego nie robic i wskaźnik działał z różnic napięć na biegach :D.
19 kwi 2010, o 21:58
To jest od TL'a, ale działa w SV.
Mój układ rozpoznaje napięcia. I nie powoduje spadków w instalacji motocykla :D
Tak - mówię - tak!
chef master
Moto: ntv650
Na szybkiego z painta schemat do gaźnikowej ;)
GG:6047566
19 kwi 2010, o 22:03
Dodać rezystory, i zmienić polaryzacje i będzie działać ;)
19 kwi 2010, o 22:07
Ja bym dodał po kablu, że na dwójce świeci jeden i dwa na trójce jeden dwa i trzy i tak dalej.
19 kwi 2010, o 22:11
