Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 22 cze 2025, o 05:26
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2432 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 122  Następna strona
Dołączył(a): 27 gru 2011, o 21:20
Moto: SV 1000 S
Wtam
moje DEVILE gadaja tak i tak se strzelaja :) czasami
http://www.youtube.com/watch?v=uBqpdUvPrmI
pozdr.
9 sty 2012, o 20:24
Moto: Suzuki SV 650 2001
Bardzo zacnie :]
9 sty 2012, o 20:32
hubi199 napisał(a):
Edzio, skracasz lub wymieniasz również poszycie u sv-ki??
mam coś takiego http://img64.imageshack.us/img64/8638/15102011141.jpg
Da coś tade zrobić z tymi kilkoma cm uszkodzonymi?? i mniej więcej jaki koszt wraz z wybebeszeniem?
Mógłbym o tą uszkodzoną część skrócić ale musiałbym też odciąć i przespawać ucho a to bez przymiarek do motocykla będzie trudno trafić idealnie w prawidłowe miejsce. Ponad to spaw po poprzednim miejscu ucha mocno naciąga takie poszycie bo nierdzewka ma duże naprężenia termiczne podczas spawania których nie da się usunąć bez śladowo .Mógłbym zastosować nowe poszycie ale to zwiększy taki zabieg o około 150pln i dochodzi problem z trafieniem uchem w odpowiednie miejsce .Najtaniej jednak było by kupić drugi seryjny tłumik w jako takim stanie za rozsądne pieniążki ,przerobić go i zastąpić obdrapańca. Może ktoś na tym foru posiada taki do odstąpienia-zarzuć temat.
9 sty 2012, o 21:37
Dzięki za odpowiedz, jednak w tym sezonie pewnie i tak nie uda mi się kupić żadnego wydechu przez brak funduszy.
Jeszcze raz, Dzięki
9 sty 2012, o 22:30
Moto: SV650N SPRINT ST1050
Panowie, jak to wszystko ma się do panujących przepisów? z tego co wiem dopuszczalna norma głośności to max 96 dB. W mojej SV siedzi seryjny wydech. Myślałem nad kominem RM MOTORS model "motor2", ale zastanawiam się czy w przypadku kontroli nie będę miał problemów z powodu nieseryjnego tłumika. Jestem laikiem w dziedzinie systemów wydechowych, dlatego też proszę Was o wyrozumiałość. O co chodzi z przelotowymi tłumikami? Zawsze myślałem, że są to "puste puszki" z wydłubanymi wnętrzności, tak aby spaliny swobodniej były wydalane. Czy z dB killerem ten wydech (MOTOR2) nie przekracza normy 94-96 dB? Myślałem również o wspomnianym tutaj wydechu marki dominator, ale mam mieszane uczucia co do tego wykonawcy. RM MOTORS daje 5 lat gwarancji co daje użytkownikowi spokój. Rozumiem, że seryjny wydech trzeba wyciąć. Potem na rurę od kolektorów nasadzić nowy komin. Trzeba to wszystko jakoś spawać później czy jak? Jak jest z tą rurą dolotową? jaką należy wziąć średnicę i długość do SV650? Jest to standaryzowane w SVkach, czy każda ma jakąś lekko różniącą się średnicę? Jest duża różnica między wydechami dedykowanymi a uniwersalnymi? tzn czy dedykowane są łatwiejsze w montażu od uniwersalnych czy istnieją jeszcze jakieś inne różnice? Wiem, że przy wymianie wydechu trzeba stroić gaźniki, zastanawiam się czy trzeba przeprowadzać jakieś strojenia w SVkach na wtrysku? Zastanawiam się również czy jest różnica jak się przeprowadza regulacje/strojenie z dB killerem lub bez? tzn Czy jak przeprowadziło się strojenie na dB killerze a potem jeździ się bez niego to czy ma to jakiś wpływ na prace silnika?
Wiem, że zadałem dość wiele pytań, niektóre może są głupie lub dla was oczywiste, ale wolę się poradzić wiarygodnego źródła jakim Wy jesteście i mieć spokój.
Pozdrawiam Serdecznie!
14 sty 2012, o 03:52
Jesteś z Warszawy więc nie będzie Ci daleko podjechać do mnie wiosną i przeróbić tłumik bezpośrednio na moto bez cięcia i sapwania rury dolotowej w przypadku wymiany tłumika na inny.Odrazu zobaczysz dokładnie na czym polega konstrukcja prawdziwego tłumika przelotowego i że to nie jest puste wiaderko.Moje modyfikacje mają poniżej 100dB.Po przeróbce pomierzymy ilość decybeli które emituje twój tłumik ,będziesz wiedział czy trzeba dorabiać db-killera czy nie.
14 sty 2012, o 10:36
Rozumiem i dzięki za propozycje. Myślałem nie tylko nad brzmieniem ale również i nad stylistyką. Dał byś radę stworzyć coś na wzór tego tłumika rm motors model motor2? skubaniec strasznie przypadł mi do gustu :)
14 sty 2012, o 14:24
zastanawiam się jak w ten sposób zamontować wydech, tak aby był blisko zadupka. Chodzi mi o mniej więcej coś takiego jak na tym filmie.
15 sty 2012, o 01:24
Niestety z wyjątkiem skrócenia nie mam możliwości zmieniać-poprawiać wyglądu tłumików.
15 sty 2012, o 09:42
Moto: GSX-R 750 K6
Ja jutro edziowi swoją puszke sle. Jak wroci to jakas mala polerke walke :)
15 sty 2012, o 12:14
Moto: Sv650S 2005
Możesz popatrzeć na zdjęcia montażu u mnie. Mam taki układ poprowadzony wysoko 2 w 1 w 2. Ale wymagało to przeróbki dolotu od wejścia do oryginalnej puszki.
Zdjęcia masz tutaj:http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=9&t=4795.
Jakbyś chciał dokładniejsze to wal na priv.
15 sty 2012, o 12:32
tak się zastanawiam... żeby skrócić mój seryjny komin o jakieś 10-15 cm i zamocować go tak jak ma to kolega Ekim u siebie w moto. Tzn, Tak żeby to szło zaraz przy zadupku, ale nie zahaczało mi o kierunki. Kierunki mam seryjne więc może to byc problematyczne. Jaka jest Wasza opinia? Czy jest to w ogóle wykonalne? może ktoś ma coś takiego zrobionego?
15 sty 2012, o 14:41
Moto: GSX-R 750 K6
Dalem tlumik do edzia, podwiedzcie mi jak wyrzucenie katalizatorow bedzie sie mialo do sondy lambda? Wplynie to na cos? Sv65 k8
19 sty 2012, o 13:04
Pisaliśmy o tym ;)
Katalizator jest tuż przy wylocie do tłumika, sonda kawałek wcześniej - nijak będzie się miało jedno do drugiego. Za to zaczniesz zabijać pandy, kangury i inne wrażliwe ekologicznie zwierzątka, niegodziwcze :P
19 sty 2012, o 14:28
Jak przejeżdża SV'ła ma być huk, hałas, pogrom, strach i zniszczenie!!! :D ciul tam ze spalinami :P
20 sty 2012, o 14:45
Dołączył(a): 20 kwi 2011, o 08:49
Moto: SV1000S 2004
Nic dodać nic ująć. :D Ludzie mają nie wiedzieć co się dzieje przez chwilę. :)
http://svforum.pl/viewtopic.php?t=4906
21 sty 2012, o 09:07
Dziś po raz pierwszy robiłem SV650 po lifcie -chyba 2008r gdzie jest już sonda lambda i 2 katalizatory .Jeden standardowo w tłumiku ,drugi maleńki (5 X 7cm) przed tłumikiem, tuż za sondą lambda .Jak się ma czym pospawać nierdzewkę to łatwo go usunąć .Wystarczy tylko kątóweczką, cienką tarczką odciąć rurę tłumika od kolektora przy spawie obok gniazda sondy .Tłumik z rurą ładnie schodzi i odsłania w/w katalizator. Wystarczy go tylko odciąć i ponownie przyspawać rurę z tłumikiem, spaw spolerować i po robocie Tłumik ten został skrócony o 13cm .Pojedzie on jutro do Giżycka.
24 sty 2012, o 21:15
Dołączył(a): 21 sty 2011, o 20:37
Moto: SV650S K6
Muszę się pochwalić, bo dzisiaj przyszedł mój spóźniony prezent dla mej SVki ---->
Jak będę miał chwile wolnego to montuje i......... :tomekk: :mylove:
24 sty 2012, o 21:30
Gratuluję i zazdroszczę :D
24 sty 2012, o 21:40
Znam tą rurkę z Mt-eka i był kosmos, a w SV pewnie i to samo będzie :D Zakładaj nagrywaj i poka :).
24 sty 2012, o 22:01
