Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 16:19
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 208 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
Modyfikacje tylnego zawieszenia
Moto: under construction
Post Re: Modyfikacje tylnego zawieszenia
Jest 15 mm krótszy ale pewnie tak. Może ktoś sprawdzał ??
3 lut 2016, o 13:55
Moto: SV650S 2000
Czyli będzie niższy :D nawet lepiej bo nie sięgam całymi stopami,obniżę też troszkę przód i nie będzie problemu z prowadzeniem. Teraz pytanie jak wygląda sprawa związana z parametrami czy nie jest przypadkiem sprężyna za twarda ?
3 lut 2016, o 14:32
Moto: SV650S K4
Musisz sprawdzić jaka jest twardość sprężyny tego amortyzatora, a jaką będziesz potrzebował pod swoją wagę. Ale skoro nie sięgasz pełnymi stopami to stawiam że ważysz z 70 kg. To w Twoim przypadku nie widzę sensu wymiany amortyzatora. Chyba że chcesz mieć możliwość regulacji tłumień. 15 mm wydaje mi się że może mieć duży wpływ na prześwit i geometrię moto.
Dawniej Pierwsze kilometry.
3 lut 2016, o 15:29
Wklejam z innego działu bo już dostałem kiedyś odpowiedź a tu sie przyda. Raczej trzeba będzie rzeźbić bo zbiorniczek nie jest prostopadły do osi amorka w gixie
3 lut 2016, o 16:50
Moto: SV650S 2000
Upolowałem amorek od zx10r 06-07(224zl) aukcja była kilka godzin
4 lut 2016, o 01:48
Moto: SV650s K7 we wiśni
Ja mam do sprzedania taki amorek...do wersji z abs niestety nie pasuje.
4 lut 2016, o 11:38
Moto: SV650S 2000
Mam amorek ale teraz muszę jakoś go wstępnie ustawić pod swoją wagę tylko nie mam pojęcia jak :D przydała by się pomoc :hmm:
6 lut 2016, o 00:45
Proponuję na początek ustawić wg. serwisowki Kawasaki i potraktować to jako bazę do dalszych ustawień :)
6 lut 2016, o 11:23
Moto: SV650S 2000
Ok dzięki dałem dolna śrubkę na 1.5 obrotu a górną na 3 .bo standardowo jest na 68kg ridera a ja mam pewnie koło 77kg, sprężyna ma teraz 170mm chyba za mało bo pisze że 180 w standardzie jest ?
6 lut 2016, o 13:05
Moto: SV'01 Raptor650'09
Kupiłem od Cezara, złożyłem i pasuje do gaza. https://www.youtube.com/watch?v=K39D8oJ3IkY
Opadł 10-15mm (tyl ogona-oska) ustawiony fabrycznie wg serwisówki kawy był blisko ideału, mam gabaryty statystycznego ridera 70kg 183cm.
Porobię parę zdjęć jak włoże aku, kawałek cofnąć nadkole muszę. Po za tym sprężyna jest na styk ale bez kontaktu. Wrażenie z jazdy juz pozytywne, bez szczegółów, dopiero 10km.
Filmik nagrany bo mogłem, nie wnosi do tematu. Stwierdziłem ze jak cos ma odpasc to od razu na polance przy 40km/h, nie na drodze powiedzmy przy 50+. :)
16 lut 2016, o 19:40
Zazdraszczam, że pasuje :)
Ja muszę kombinować...
Opisz różnicę w porównaniu do fabrycznego. Bo wszyscy mówią tylko, że warto, że lepiej...ale dlaczego ?
p.s.
szybko działasz :)
16 lut 2016, o 20:57
Moto: sv650s
Według mnie po założeniu: Jest sztywniej ale dobrze wybiera nierówności i czuje co się dzieje na kontakcie opona - droga. W ogóle teraz mam o wiele większą stabilność w zakręcie jakiej nie było wcześniej. Myślałem, że to ja jakoś się ruszam na siedzeniu i destabilizuje cały motocykl ale okazało się że chyba za miękki amor bez regulacji tłumienia "podskakiwał" delikatnie w trakcie skręcania. Amortyzator po serwisie i ustawieniu.
17 lut 2016, o 00:20
J.w. sztywniej ale mniej na zadek idzie :) Nie porownam narazie, nie ta pogoda. Powożę się z tydzień, zajrzę czy napewno wszystko gra.
Narazie małym kosztem poprawiłem komfort i pewność prowadzenia.
17 lut 2016, o 08:39
Dołączył(a): 29 mar 2014, o 14:22
Moto: SV650S 2001
Jak podnosiłeś motocykl podczas wymiany amorka, bo zamierzam wymienić tylko nie za bardzo wiem jakiej techniki użyć do podniesienia żeby to było stabilne.
20 lut 2016, o 10:36
Ja mam akurat teraz rozebrany zawias z tyłu i odwróciłem podnóżki. Pod nie kobyłki lub cokolwiek innego i jest stabilnie. Oczywiście najpierw lepiej poluzować śruby wszystkie.
20 lut 2016, o 10:47
Ja pas pod ogon i do bramki :)
20 lut 2016, o 11:04
Ja podnośnik z lidla za 70 zł pod silnik + podnośnik pod wahacz i chyba coś jeszcze pod podnóżek dałem żeby się nie kołysało
20 lut 2016, o 13:12
Dołączył(a): 23 sty 2016, o 23:23
witam:) planuje obnizyc lekko zawieszenie zeby nogami siegac lepiej ziemi.
co sadzicie o tych kosciach.
http://allegro.pl/kosci-do-obnizenia-zawieszenia-suzuki-sv650-03-10-i5974732957.html?utm_source=criteo&utm_medium=cpc&utm_campaign=alluserscro
sa jeszcze takie ael sporo drozsze i wydaja sie gorsze jakosciowo. bo wizualnie napewno
http://allegro.pl/obnizenie-zawieszenia-trw-suzuki-650-sv-od-2003r-i5963132815.html
20 lut 2016, o 19:22
Drogo w cholerę.
Ja swoje dorobiłem na zamówienie, 80zł za parę ... O tutaj : http://www.aquadem.pl/
Wymontowałem jedną, zwymiarowałem wszystko co się dało i zmodyfikowałem odległość między oczkami.
20 lut 2016, o 19:56
Dołączył(a): 19 cze 2015, o 11:14
Moto: SV650N K9
@Loczek98: te pierwsze http://www.aliexpress.com/item/For-Suzu ... 489957158d
20 lut 2016, o 19:59
