Odpowiedz w wątku  [ Posty: 455 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  Następna strona
Wyswietlacz biegów by Soldyy
Post Re: Wyswietlacz biegów
No dobra, prawie założony. Tzn całkiem założony, tylko jeszcze niezaprogramowany, bo nie ma kto ze mną siąść na plecak żeby popykać, poza tym zimno ciągle i pada. Ale coś tam wyświetla, więc zakładam, że działa. Zvierzak sprawił, że jakoś nie bardzo mam ochotę chwilowo jeździć moto :/
6 wrz 2010, o 20:56
przewrotowiec
Moto: 1100xx
Założony i działa wyśmienicie tylko ten zielony trochę mało widoczny :) ale dam rade coś dojrzeć. Anka nie przejmuj się zaprogramuje Ci, najwyżej swoje odmalujesz :) na czerwono. trochę ciężko zaprogramować bez dźwigni zmiany biegów :)
SV 650S K5 CBR 1100xx Obrazek
http://motocyklem.eu
7 wrz 2010, o 19:47
Komu nie przeszkadza szara obudowa elektroniki (mam takie dwie)? Kabel i obudowa wyświetlacza czarne. Zakładam, że to trzeba gdzieś schować, więc problemu nie ma. Troche psikus z tymi obudowami, ciągle męczę panie w sklepie, a one mi przywieźć nie chcą, spróbujemy jeszcze dziś :D
SV1000S K3
Za motórem panny sznurem :->
9 wrz 2010, o 09:04
Dołączył(a): 4 sie 2010, o 08:57
Moto: sv 1ooo N '04
... byle by szybciej to ja moge mieć szarą :wtf:
... o2o sv1ooo N ! (PICTURE) Niezliczona ilość dodatków, modyfikacji, otarć, przetarć i zadrapań oraz dwie wgniotki na zbiorniku !
9 wrz 2010, o 11:51
Zobacz profil YIM WWW
Ok, założony, podłączony jak trzeba już tym razem, działa. Nawet zaprogramować się dał po prawidłowym podłączeniu ;) Natomiast przy małych prędkościach i niskich obrotach (wjazd w bramkę na podwórko) już zauważyłam, że przekłamuje (jest 1 pokazuje 2), ale to mały problem raczej. Szary przewód wygląda do kitu na czarnym wypełnieniu, ale chyba pójdzie jakaś koszulka czy coś. Różnicy w reakcji na manetkę (TRE) nie zauważyłam. No i teraz myślę, że czerwony nie był jednak dobrym wyborem, bo intuicyjnie odbieram go jako czerwoą kontrolkę, ale pewnie idzie się przyzwyczaić. Poza tym - świetna sprawa. To tyle uwag - dzięki Soldyy :) Dobra robota.
9 wrz 2010, o 19:38
To ja szybko opowiem na czym polega ten "problem" z przekłamywaniem ;) Otóż kiepsko zaprogramowaliście układ :P Pisałem: na 4tys, każdy bieg. Takie miganie to skutek programowania przy przyspieszaniu, bardzo niskich obrotach, obrotach bardzo wysokich, albo na stojaku. Przy programowaniu musimy zapewnić układowi jego "środowisko naturalne" :P Proponuje zaprogramować jeszcze raz (tak samo jak wcześniej) i objawy na 101% znikną ;)
Co do obudów - ciągle czekam aż panie sklepiarki łaskawie mi je przywiozą. Zostały mi 3 sztuki i tyle będzie gotowe na jutro popołudniu - od razu wyślę ;)
SV1000S K3
9 wrz 2010, o 20:02
Moto: Sprint ST
3 pytania- do kogo idą te trzy sztuki, kiedy chcesz kasę i czy TRE da się włączać/wyłączać? :)
SV650S K6
9 wrz 2010, o 20:12
Do: jak_zawsze, hanysxx, fibat.
Przelewy jak będzie wsio gotowe. Spokojnie.
TRE nie da się wyłączać. Już wcześniej o tym pisałem i tutaj i w temacie o TRE. Nie ma nawet pół takiej potrzeby.
SV1000S K3
9 wrz 2010, o 21:34
ekhm... :(
11 wrz 2010, o 10:08
lpt napisał(a):
ekhm... :(
Nie smutkuj, Twoje małe co nieco już zlutowane, tylko czekam aż przywiozą obudowy ;)
SV1000S K3
11 wrz 2010, o 20:07
Moto: Morini
Soldyy - co z tą instr. dla wersji z TRE? Chciałbym jutro się za to zabrać.
12 wrz 2010, o 20:24
Po krótce (jak będzie coś niejasne to jeszcze rozwinę):
Różowy kabel we wtyczce po bakiem (ta sama co w przypadku bez TRE) rozcinamy.
1.Kabel opisany GPS (różowy) podpinamy do rozciętego różowego od strony kabla, nie wtyczki (kabel idzie na prawo motocykla).
2.Kabel opisany N dolutowujemy do niebieskiego we wtyczce. Niebieskiego nie tniemy! Tylko nadcinamy izolację i lutujemy kabel od wyświetlacza.
3.Kabel opisane TRE - niebieski lutujemy do czarnego we wtyczce. Tak samo jak niebieski - nie tniemy, tylko dolutowujemy.
4.Kabel opisany TRE - różowy lutujemy do różowego we wtyczce (przecieliśmy go i po podłączeniu kabla "GPS" został jeden koniec. Do tego końca (idącego do wtyczki, a dalej do ECU) właśnie lutujemy różowy TRE.
SV1000S K3
12 wrz 2010, o 22:19
Opisałem jak podłączyć w tym temacie :)
http://svforum.pl/viewtopic.php?f=24&t=1394&start=100
13 wrz 2010, o 08:03
R@Fowi raczej chodziło o wyświetlacz z TRE, ale instrukcja samego TRE też bardzo pożyteczna sprawa ;)
SV1000S K3
13 wrz 2010, o 10:16
Rzeczywiście :) Jak to zawsze w poniedziałek...sam do końca nie wiem co czytam i mówię :D
13 wrz 2010, o 10:35
Moto: Morini
Może ktoś poradzi gdzie najlepiej wpiąć się do zasilania (+-)? W kabel od stacyjki jest strasznie niewygodnie. Jakieś pomysły?
13 wrz 2010, o 12:26
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 09:46
Moto: XJ6 Diversion K10
Światło pozycyjne :)
13 wrz 2010, o 13:15
Moto: Morini
Wystarczy do wsuwek oba kable podpiąć?
13 wrz 2010, o 13:58
Tak, ale jak już pisałem, koniecznie trzeba uważać na polaryzację! + do +, - do -. Odwrotne podłączenie usmaży układ!
SV1000S K3
13 wrz 2010, o 16:37
Moto: Morini
Podłączyłem, świeci, moto odpaliło i ...zaczęło padać :mur:
13 wrz 2010, o 17:33
