Odpowiedz w wątku  [ Posty: 367 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 19  Następna strona
Przewody hamulcowe w oplocie - czy warto?
Moto: Tymczasowo brak
Post Re: PRzewody ham. w plocie-czy warto?
Jaku układ polecacie? Hel zaproponował mi wersję "F" lub "O" ale wtedy będzie ona bez tego trójnika przy kole.
niby jakość działania układu ta sama, ale czy w kpl. dostanę jakieś uchwyty do mocowania przewodów(w miejsce obecnego trójnika)?? czy to wszystko trzeba będzie dorabiać/kupować oddzielnie.
16 maja 2012, o 10:53
Wszystko jest w zestawie ale na błotniku i tak zostanie Ci jedna dziura po starym mocowaniu. Nie wiem czy widać ale chyba u mnie w galerii możesz to zobaczyć...
16 maja 2012, o 11:19
Dołączył(a): 10 kwi 2012, o 23:10
Moto: SV650sk5
A może ktoś zaopatrywał się w takie przewody na ulicy Ryżowej w firmie Tubes Internationals
http://www.tubes-international.pl/weze_hamulcowe.html
Widzę że maja przewody nawet jeszcze w osłonie przeciw przetarciom oraz chyba bogaty wybór złączek i śrub do tego.
Poza tym można gdzie znaleźć gdzieś wykaz elementów żeby samodzielnie sobie kupić (długość przewodu i jakie końcówki do niego)
24 maja 2012, o 12:48
Czy ktoś potrafi porównać oplot hela z goodridge? Cenowo hel to 299 za przód, nie wiem, jak goodridge. Jakościowo wszyscy polecają hela, ale czy jest jakakolwiek różnica w stosunku do goodridge?
24 maja 2012, o 14:33
Byłem dziś rano w tej firmie. Dostałem od nich katalog na CD, w necie nie ma żadnego innego wykazu, żeby samemu sobie "zmontować" zestaw. Przewody teflonowe, w stalowym oplocie, na to osłonka z poliuretanu. Końcówki zaciskane na prasie lub zakręcane w wersji "zrób to sam", ale oni sami polecają bardziej te zaciskane, sprawdzane ciśnieniowo, na które dają gwarancję. Śruby aluminiowe anodowane lub stalowe niklowane.
Metr przewodu 100zł, jedna końcówka 50zł, usługa zakuwania i sprawdzenia ciśnieniowego 20zł. Czas oczekiwania na zamówione przewody ok. 2 tygodnie, bo zakuwanie robią w Poznaniu.
Czyli zestaw na oba koła do SV to ok. 200zł za przewody, 300zł za końcówki i nie wiem czy te 20zł to się tyczy zakucia jednej sztuki czy całości. No tak czy inaczej 500zł pęknie spokojnie.
Jak chcesz, to katalog na CD chętnie Ci oddam, bo raczej nie skorzystam z ich oferty :hahaha:
25 maja 2012, o 12:53
Post Re: Przewody hamulcowe w oplocie - czy warto?
Właśnie sprzedałem bratu komplecik na przód z monstera (pasuje do svłkie...) . Stalowy oplot ofkors. 100zł. Szukać na allegro - z monstera powinny pasować, a mają w serii stalówki ;)
25 maja 2012, o 13:31
Moto: sv650N
ja kupiłem oplot na www.owiewki24.pl (warszawa bemowo kolo lotiska) za 130 komplet przod układ "O" efekt mega.... za te kase polecam na maxa
3 cze 2012, o 06:32
Moto: SV650A 2016
Możesz podać linki co dokładnie kupiłeś?
3 cze 2012, o 18:19
Dokładnie...odpowiedni link był by wskazany. O ole wszystko za tą cenę nie odbiega od jakości HEL-a lub goodridge-a
4 cze 2012, o 17:08
Moto: SV650A 2016
I pytanie. Lepiej w razie co zastosować układ F czy O? Jakaś duża różnica w hamowaniu jest między tymi układami?
5 cze 2012, o 12:56
Moto: SV650N K3
Nie powinno być żadnej różnicy. Ciśnienie w każdym miejscu układu jest równe.
5 cze 2012, o 14:03
wywrotowiec
Moto: BIDA
Wybór jest oczywisty ;) Tańsza opcja :)
mail: dzwonek (at) svforum.pl
5 cze 2012, o 22:10
Moto: GSXR 750 K6
Czy mógłby ktoś z posiadających już przewody o dokładną informację odnośnie ich długości ? Niestety nie znalazłem w tym wątku takiej informacji.
Interesuje mnie konkretnie długość przewodów hamulcowych do wtryskowej 650 S. Układ F / O
Suzuki SV650S K5
6 cze 2012, o 07:37
A nie szybciej by było wziąć centymetr krawiecki i zmierzyć samemu przewody? Przy układzie F lewy przewód powinien być jakieś 2cm dłuższy od prawego, więc mierzysz prawy, dodajesz 2cm i gotowe. Jak chcesz układ O, no to też mierzysz najpierw od pompy do prawego zacisku, potem mierzysz od prawego zacisku do lewego zacisku i też gotowe.
Albo druga opcja, wpisać "długość przewodów" w wyszukiwarkę ;)
Ok 85/87 cm(N) i 75/77cm(S) na przód (wtrysk i gaźnik tak samo) oraz ok 45cm (wtrysk) i 60cm (gaźnik) na tył.
6 cze 2012, o 08:19
Moto: GSXR 750 K6
Dobra dobra, leniuch jestem, ale dla potomnych też się przyda taka informacja :)
Czyli przewody 75 cm-owe będą dobre czy na styk? Preferował bym rozwiązanie z układem F.
Kolejny rozmiar to 85cm ( owiewki24 ) - podejrzewam że były by przydługawe.
Suzuki SV650S K5
6 cze 2012, o 09:58
Dołączył(a): 30 cze 2010, o 17:34
Moto: SV650S k5
Sorry za małe odgrzanie kotleta ale potrzebuje szybkie i sprawdzone info :) Do wtryskowej SV650S z tych owiewek24 jaki zestaw na sam przód skompletować? Rozumiem, że 2 przewody 75cm, ale coś jeszcze do tego żeby było plug&drive?
5 lip 2012, o 21:58
Post Re: Przewody ham. w plocie-czy warto?
TPS napisał(a):
Chyba jestem jednym z nielicznym posiadaczy Suzi z ABSem, który wpadł na pomysł wymiany przewodów. Niestety Suzi stoi od 2 tygodni rozgrzebana u mechanika. Na początku mieliśmy problemy ze znalezieniem odpowiednich przewodów. Znany producent niestety w paczce nie zawarł wszystkiego, po czym rozłożył ręce i zaproponował dosłanie brakujących końcówek w ciągu miesiąca. Te końcówki, które mamy niestety nie pasują. Jak dowiem się dokładnie co ten teges nie pasuje to opiszę bardziej technicznie.
Niemniej jednak wersja z ABSem wymaga większego przygotowania się do wymiany.
Tom
EDYTA
Udało się - mój genialny mechanik, dzięki znajomości z genialnym tokarzem, problem jednej końcówki rozwiązał. Dzisiaj pierwsze testy nowego układu hamulcowego :jupi:
Ostatnio też przerabiałem ten temat. Wymieniałem kierownice z S na N i musiałem przewody wydłużyć. Na szczęście pasowały przewody na przód z GSR i nie miałem problemów z końcówkami. Zamówiłem przewody w Hel-u. Odpowietrzałem normalnie pompując na pompce i puszczając na odpowietrznikach. Prawdę mówiąc nie zauważyłem jakiejś super poprawy hamowania i dozowalności klamki. Praktycznie jest bez zmian.
Dwie miłości- Oleńka i SV
6 lip 2012, o 08:43
Moto: sv 650
Ostatnio wymienieniłem przewody na oplot i powiem, że to najlepsza rzecz którą zrobiłem. Dużym błedem było iwestowanie w motocykl a na koncu oplot. Wymiana powinna być obowiązkowa :D
22 lip 2012, o 10:13
Dołączył(a): 4 lip 2010, o 19:53
Moto: CBR600F PC41
Kupiłem przewody Goodridge - 75 i 72 cm. Są za krótkie.
Można to jakoś poskręcać ale w momencie odbicia przedniego koła mogą się tak wyciągnąć że coś się urwie.
15 sie 2012, o 19:48
Bo długości do N to ok. 85cm, 75cm jest do S...
16 sie 2012, o 09:02
