Odpowiedz w wątku  [ Posty: 366 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 19  Następna strona
Hackowanie/Flashowanie ECU - lepsze niz PC
Moto: sv650s'00
Post Re: Hackowanie/Flashowanie ECU - lepsze niz PC
A tak zapytam Fz1 da rade zmajstrować? Ewentualnie jakie koszta...
13 mar 2014, o 00:13
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
Za 2-3 miesiące będzie raczej możliwość... dam znać:)
ECU flashing - Carry/MotoTune
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
13 mar 2014, o 11:27
Moto: SV 650s k3
Potrzebuje pomocy i mam nadzieje że we właściwym miejscu o nią proszę.
Mam dokładnie takiego (może inne numerki kat. bo już nie pamietam) Power Commandera III
zgodnie z manualem ze stronki http://www.powercommander.com/downloads ... 13-411.pdf
jest opisany podłącz wtyczek (ale w wersji dla 4) ja mam tylko 2 i ten czerwony konektor i nie wiem co z nim zrobić...
Z wtyczką dam radę bo gdzies musi pasować ale nie wim co zrobic z konektorem.
2 cze 2014, o 20:02
A to nie jest do akumulatora?
P.s masz wałki zmienione?
Edit:
sprawdziłęm w instrukcji którą załączyłeś, jest do kabel do minusa w aku (rys E w instrukcji)
2 cze 2014, o 20:07
Moto: SV 650s k3
Nie wałki seria, do aku idzie tylko oczko masa, a plus chyba z kompa napięcie bierze ??
Ja się zastanawiam czy ten czerwony kabel nie owija się woków TPS,a wtyczki pod ECU podpina się...
Ktoś montował to i wie jak ma to być zrobione ??
2 cze 2014, o 20:17
Spokojnie, w instrukcji masz wszystko opisane.
Jeśli się boisz u mnie można spróbować to zainstalować (oczywiście dam :piwo: ) :->
Podpinasz się pod tps jedną kostką i drugą do wtrysku.
Konektorek do aku idzie na 100%
Z boku mniej zobaczysz ale powinieneś dostrzec kostki (na zdjęciach nie ma airboxa)
2 cze 2014, o 20:22
Moto: SV 650s k3
to ja czegoś nie kumam, do dla mnie czarne wtyczki opisane w instrukcji to te z instalacji i zastępuje się je wtyczkami z PC aby sygnał z czujnika przeszedł przez PC i "oszukany" trafił do ECU. wiec jest to niewykonalne z wersja na 2 wtyczki jak na foto.
2 cze 2014, o 20:36
Moto: SV 650s k3
Prawdopodobnie http://www.mods4cars.com/sms/db/smartto ... n_slot.jpg
trzeba zastosować takie coś, i wpiąć się pod rożnowy kabel od TPS. tak przynajmniej sugerują svrider choć tego też sami nie są na 100% pewni, rozumiem że nacina się tym kabel od TPS by PC "czytało" sygnał.
2 cze 2014, o 21:20
http://www.svrider.com/forum/showthread.php?t=125822
Jakaś różnica w wersji usa/uk czy starsza po prostu, ciekawe?
Ubiegłeś mnie.
Może da się kostke rozmontować i tam włożyć konektor razem z oryginalnym kablem
2 cze 2014, o 21:30
Moto: SV 650s k3
Musze zakupić taką złączkę T i podpiąć to i zobaczyć czy będzie działać.
2 cze 2014, o 21:41
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
Rozejść się jestę ekspertę ;)
PC moduluje sygnał idący z ECU na wtryski, dlatego też jest wpięty pomiędzy ECU a listwę wtryskową. Sygnal idący z ECU (fabryczny czas otwarcia wtrysku) jest zmieniany procentowo zgodnie z tabelą RPM/TPS w PC.
Wpinasz się więc 2 kostkami w linię z informacjami na wtryski z ECU żeby była modulacja i zasilanie (tak, PC ciągnie 12V z tej kostki)
Następnie musisz tym tapem http://www.mods4cars.com/sms/db/smartto ... n_slot.jpg wpiąć się w kabel od TPS dzięki któremu PC będzie wiedział gdzie jest na osi X (oś Y załatwie poprzednia kostka)
Na koniec podpinasz wspólną masę czyli bateryjka i temat załatwiony:)
Jeśli nie masz taba możesz wlutować się lub nawet wigłować się w kabel, ważne żeby było pewne połączenie bo może być kiszka:) - ja np poszukałbym wtyczki takiej jak do TPS i zrobił adapter żeby można było do fabryki wrócić w razie potrzeby:)
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
3 cze 2014, o 17:49
Moto: SV 650s k3
A wiesz może gdzie takie wtyczki dostać :)
3 cze 2014, o 17:54
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
Niestety nie mam pojęcia... można poszukać na mauserze farnellu itp, albo kupić z allegro z rozbitka wiązkę lub kawałek wiązki:) jak będzie problem z dostępem to polutuj i będzie po temacie:)
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
3 cze 2014, o 17:56
http://allegro.pl/szybkozlacze-zlaczka- ... 56658.html
wystarczy??
3 cze 2014, o 18:29
Moto: SV 650s k3
i w Krakowie sa w monsterze tylko trzeba tam jechać wiec chyba poczeka temat do soboty.
3 cze 2014, o 18:40
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
Panie, Panowie
Na cały czerwiec zamykamy kramik. Jednocześnie oferta przestaje być aktualna.
Na początku lipca wprowadzimy nowe możliwości strojenia pod AFR, czerwiec przeznaczamy na ogarnięcie tematu i potrzebne testy. Wiąże się to z całkowicie nowym cennikiem.
Jednocześnie planujemy otworzyć stronę internetową z informacjami oraz pełną ofertą. A żadna strona internetowa nie może obejść się bez zdjęć i opinii:)
Bardzo więc proszę o kontakt osoby które chciałby umieścić zdjęcie swojego motocykla oraz swoją opinię na stronie - będzie do dla Nas duża pomoc!
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
9 cze 2014, o 09:20
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
Moi drodzy, the waiting time is over:)
Jak to zwykle bywa było opoóźnienie (załatwił nas sezon kawalerskich i innych wesel) ale wreszcie się udało i wracamy do gry:)
Nasza firma nazywa się Mototune - możecie nas znaleźć pod adresem http://www.mototune.pl - strona nie jest jeszcze skończona, znajdzie się na niej znacznie więcej informacji, ale na dobry początek podstawy już tam są:)
Obecnie nasza oferta podzielona jest na 2 usługi:
- Flash z lub bez gotową mapą paliwa - nazwijmy to usługą podstawową
- Strojenie pod AFR (plus flash) - nazwijmy to usługą premium ;)
Usługa podstawowa to to samo co robiliśy wcześniej, tyle że gotowe mapy paliwa to już nie tylko PC i Baazaz ale również te zmodyfikowane przez nas na bazie zebranej do tej pory bazy danych wykresów itp:) - czyli tylko lepiej!
Usługa premium to usługa podstawowa rozszerzona o przygotowanie mapy paliwa pod konkretne moto - czegoś takeigo jeszcze nie widziałem;)
Do usługi podstawowej potrzebujemy tylko kompa, plus info co mamy zmienić. Usługa premium to inna bajka - spotykamy się, montujemy sprzęt pomiarowy, użytkownik lata jakies 3-4 razy po pół godziny po okolicy a my w międzyczasie zbieramy dane i wykonujemy flashe. Po 3 sesji temat jest skończony i mapa paliwa jest idelnie zestrojona z moturem - trwa to łącznie około 5 godzin. Potem wyciągamy sprzęt i machamy białą chusteczką w stronę odjeżdżającego (zadowolonego) klienta:)
Jednoczeście jesteśmy w stanie robić 2 usługi premium jednoczeście (2 motocykle na raz) co do flashy standardowych tak jak dawniej, poczta, lub szybkie spotkanie żeby przekazać nam ECU.
Z racji że poczynione zostały pewnie inwestycje oraz każda usługa jest potwierdzona kwitem - ceny usług rónież musiały zostać zmienione, więć oto obecny cennik:
Usługa podstawowa
Dla zwykłego zjadacza chleba z ulicy:
450 zł netto (plus wysyłki)
Dla użytkownika forum (przynajmniej 10 napisanych postów, aktywne konto) przy podaniu magicznego hasła SVFORUM oraz swojego Nicku:
400 zł netto (plus wysyłki) (10% rabatu)
Usługa premium
1200 zł netto
1000 zł netto (20% rabatu)
Jeśli będzie zainteresowanie jesteśmy w stanie dojechać do konkretnego miasta i na miejscu zrobić kilka strojeń (przynajmniej 2 umówione osoby, + koszt paliwa).
Na stronie podane są nasze numery telefonów - chociaż najlepiej będzie jak umawiać będziemy się mailowo żeby niczego nie pominąć.
Póki co to tyle, niedługo wrzuce kolejne informacje z modelami, wolnymi terminami, możliwościami i efektami - tak więc jak zawsze stay tuned!
Zapraszam gorąco do dyskusji:)
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
4 sie 2014, o 13:54
Jak będę miał moto na wtrysku to na bank Was odwiedzę :)
4 sie 2014, o 16:37
Moto: DM620dark
Pytanie następujące. Bo trochę nie chce mi się wertować wszystkich tematów w tej kwestii.
Jaki efekt daje zastosowanie pierwszej i drugiej opcji ?!
Bo słyszałem różne opinie na temat tego typu modów.
www.zielonapracownia.eu
4 sie 2014, o 20:16
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
Pierwsza opcja to tak jakbys kupic PC III lub PC V, zamontowal i wgral gotowe mapy z neta
Druga opcja to tak jakbys kupil PC III lub PC V, zamontowal, wgral gotowa mape a potem jeszce na hamowni ja wystroil pod AFR...
mowie tylko o mapach paliwa bo sam flash daje znacznei wiecej mozliwosci jak zaplon limitery i inne szmery bajery:)
A jakie opinie slyszales?
PS. Słoniu - Zabiłeś! xD
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
4 sie 2014, o 20:59
