Odpowiedz w wątku  [ Posty: 367 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  Następna strona
Przewody hamulcowe w oplocie - czy warto?
Dołączył(a): 4 lip 2010, o 19:53
Moto: CBR600F PC41
Post Re: Przewody hamulcowe w oplocie - czy warto?
lasooch, ale takie mają w specyfikacji dla N.
Wymieniem na takie jak napisałeś na forum 85 i 87 cm będzie ok ?
16 sie 2012, o 09:20
Widocznie w specyfikacji mają błąd, HEL też miał błąd (a może i nadal ma?) i do SV650N na wtrysku wysyłali za krótkie, takie jak Twoje. 87/85 będzie ok, nawet mogłyby być ciut krótsze, bo jest spory zapas.
16 sie 2012, o 09:23
Moto: CBR600F PC41
dobra to wezmę 84 i 86 :).
A jeszcze mam jedno pytanko, z jednej strony przewodu mam lekko zgięte końcówki, montować je przy pompie czy zacisku?
16 sie 2012, o 09:27
Ja miałem przy zaciskach lekko zgięte końcówki w obu przewodach, natomiast przy pompie jedna była prosta, a druga mocniej zgięta. Generalnie tak musisz założyć, żeby po dokręceniu śruby, końcówka nie opierała się o żaden element pompy/zacisku czy o drugą końcówkę :)
16 sie 2012, o 09:37
Dołączył(a): 14 kwi 2012, o 18:18
Moto: SV650N 2000
Ostatnio założyłem dwa przewody o długości 85cm z "owiewki". Trochę są przydługawe, ale odpowiednie ustawienie i wygląd jest ok. Także jakby ktoś chciał to polecam.
16 sie 2012, o 14:48
Odnosząc się do meritum zawartego w temacie: "czy warto" odpowiadam - tak, warto. temat można zamknąć.
albo zróbmy ankietę, każdy się wypowie, czy warto i tym oto demokratycznym sposobem rozsądzimy tę sporną kwestię.
a potem temat zamknąć i zostawić dla potomnych
cieszę się, że mogłem pomóc :P :P :P
16 sie 2012, o 15:36
Przecież w temat nie jest ograniczony do tego czy warto czy nie.... nie rozumiem dlaczego miałby być zamknięty?
Zaraz powstanie 10 nowych: "jak założyć przewody w oplocie?"; "czy dobrze założyłem przewody w oplocie?" itd.
Raval, przewody z owiewki są, krótsze bo kierownica jest nisko. 84 cm powinny mieć przewody do Nki wtryskowej.
Do Ski mają coś około 77-78 cm z tego co pamiętam. Widzę, że masz starsza Nkę i może dlatego to tak wygląda, a z Ski wtryskowej pewnie będą za krótkie. Wydaje mi się, że tak jest. Nie mam Nki w starej budzie, więc może ktoś potwierdzi lub zaprzeczy czy Nka nowa i stara powinny mieć różnej długości przewody.
16 sie 2012, o 20:45
Stara i nowa Nka mają identyczne długości, tak samo stara i nowa Ska. To samo zawieszenie, te same hamulce, te same kierownice są w starym i nowym modelu :)
16 sie 2012, o 20:50
Moto: SV650N K3
Zastanawiam się czemu w większości wybieracie układ F czyli z dwoma przewodami od pompy do każdego zacisku zamiast O czyli jeden przewód od pompy do zacisku i drugi od zacisku do zacisku. Przecież O jest taniej (bo krótsze) i na moje oko ładniej...
16 sie 2012, o 21:47
W Helu cena jest taka sama (liczy się ilość przewodów, a nie ich długość). Nie wiem, jak w Goodridge'u.
16 sie 2012, o 22:12
Moto: SV650S K9
Firmy zwykle mają stała, niezależną od długości, cenę za przewody. W dodatku wydaje się, że ciśnienie płynu lepiej rozkłada się pomiędzy zaciskami w układzie F niż w O, bo drogi pomiędzy pompą a zaciskiem są równiejsze. Prawdopodobnie jednak nie ma różnicy czy O czy F w działaniu układu. Sam jak będę wymieniał to wezmę F ze względu na domniemaną łatwość odpowietrzania (w O przewód między zaciskami tworzy łuk, w którego szczycie teoretycznie może zbierać się powietrze).
SV650S K9
16 sie 2012, o 22:15
wywrotowiec
Moto: BIDA
Układ F czy O działa tak samo, nie ma żadnych innych ciśnień :) W każdym układzie musi to działać tak samo.
Ja wziąłem ten układ bo jest jakby nieco łatwiej odpowietrzyć. Niczym innym się nie kierowałem.
Chciałem się rozdzielacza też pozbyć bo to kolejny element, o którym trzeba pamiętać i kolejny, który mógłby się popsuć ;)
mail: dzwonek (at) svforum.pl
17 sie 2012, o 09:18
Moto: <SV650N>
http://www.przewodywoplocie.pl/index.ph ... wodow.html
Pozwolę sobie zacytować:
"Według naszej wiedzy nie zostały przeprowadzone miarodajne testy wydajności poszczególnych typów układów. Doświadczenie mówi nam jednak, że jeżeli są jakieś różnice pomiędzy układami typu S, F i O to są niewyczuwalne dla przeciętnego motocyklisty. Układ typu F jest z pewnością najłatwiej odpowietrzyć. W układzie typu S niechciane pęcherzyki powietrza mogą zbierać się w trójniku. Nie mieliśmy nigdy trudności z odpowietrzeniem układu typu O, choć znane są opinie o trudności z pozbyciem się powietrza z przewodu biegnącego nad błotnikiem.
Podsumowując, typ poprowadzenia przewodów pozostaje bez wpływu na efektywność działania układu hamulcowego. Ma wpływ na łatwość odpowietrzania, wygląd oraz cenę (mniej przewodów = niższa cena)."
17 sie 2012, o 23:15
Moto: SV650N K3
oryginalnie w SV przewody z przodu z tym trójnikiem też powodują, że jeden przewód jest nad błotnikiem i tworzy łuk, ale ciężko się to chyba nie odpowietrza ;)
19 sie 2012, o 20:55
Ale już tylni przewód w gaźnikowcu tworzy garb, łuk, jakby to nie nazwać - i odpowietrza się fatalnie. Zastanawiam się nad zamówieniem dorobienia przewodu gumowego (oplot na tył to chyba jednak strata kasy) krótszego o 2-3 cm.
22 sie 2012, o 16:48
Dołączył(a): 9 mar 2011, o 12:49
Moto: sv650n 1999
Mam oplot z tyłu i rzeczywiście wielkiej różnicy w działaniu nie ma. Mocniej naciśniesz i koło blokuje. Ale za to jest ładniejszy :)
Mój Bzyk
22 sie 2012, o 17:23
W Gymkhanie się przydaje stalowy oplot też z tyłu, szczególnie że kilka razy mi się zdarzyło tylny hamulec zagotować. Natomiast po mieście tylnego praktycznie nie używam...
22 sie 2012, o 19:18
Orientuje się ktoś, czy gumowe przewody bez problemu można dorobić? Może nawet stare końcówki da się wykorzystać? Koszt?
22 sie 2012, o 20:51
Kolega ostatnio dorabiał przewody w stalowym oplocie do auta, koszt na 4 koła ok. 350PLN, jak chcesz to podpytam o namiar
22 sie 2012, o 20:57
Szkoda mi kasy na oplot na tył, wolę dorobić przewody gumowe - nowe i minimalnie krótsze.
22 sie 2012, o 21:54
