Odpowiedz w wątku  [ Posty: 430 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  Następna strona
Zaciski hamulcowe od GSXR 1000
Post Re: Zaciski hamulcowe od GSXR 1000
Może prowadnice od mocowania są inne? Ich osłonki wchodzą w skład zestawu naprawczego.
17 maja 2013, o 13:53
Moto: SV650s '00
Tam niema prowadnic to nie jest zacisk plywajacy tylko cztero tloczkowy...
17 maja 2013, o 14:55
Dokładnie. Tylko ból jest taki, że po rozłożeniu zacisku na 90% stare uszczelniacze ni bd trzymać...
Patrzyłem na zestawy naprawcze i na przód to 240zł za kilka gumek...!
Gsxr to 170zł
Makabra.
W golfie IV zestaw naprawczy na 4 zaciski to 160 zł tak dla porównania moto<-->auto.
17 maja 2013, o 15:00
Był już ten temat i dorobienie odpowiednich uszczelek na wymiar to niewiele mniejsze pieniądze, a typowe z hurtowni puchną i tracą szczelność w kontakcie z płynem hamulcowym.
BTW. siałem porutę z tymi prowadnicami, mea culpa :(
17 maja 2013, o 15:24
Dobra.
Zaciski już ok zkaładam i ... :obity: :killer:
1. Nie są dokładnie wycentrowane na tarczy. Muszę dokupić 4 podkładki i podłożyć.
2. Śruby mocujące są za długie i dotykają tarczy te 10.9 więc albo podkładki od zewnątrz albo krótsze śruby bo mi nity poobcinają. :mur:
17 maja 2013, o 15:31
Moto: SV650s '00
Te 10.9 obetnij na wymiar ja je specjalnie nie obcinam zebys mogl dopasowac o ile dobrze pamietam to na dlugosc 32.5 mm trzeba dociac zeby bylo ok tak mam u siebie.... to jest drobno zwoj wiec ciezko dostac idealnie ten rozmiar .. sa na 35 ale tez trzeba je docinac...
A podkladki maja wysokosc 6 mm powinno byc dobrze... jak nie jest w osi 0.5 mm to nie ma krzywdy bo tloczki sie dopasuja.. byle nie byla to jakas znaczna odchylka ...
A co do czyszczenia zaciskow to zawsze rozbieram w drobny mak wszysko czyszcze skladam do kupy i jeszcze mi sie ani razu nie zdazylo zeby cieklo cos... tak stare zaciski jak i teraz te nowe... tylko delikatnie i bedzie ok.. tloczki polerowalem filcem na lustro ... uszczelki czyscilem w plynie hamulcowym... wszystko pieknie chodzilo...
I nie zapomnij o kleju do gwi tow tak jak zaleca to serwisowka... jak masz klucz dynamometryczny to tez powinienes to dokrecic kluczem na odpowiedni moment...
17 maja 2013, o 20:12
Dołączył(a): 30 maja 2013, o 19:42
Moto: gsf 600 k1
Witam mam pytanie do kolegi vioox był by może jeszcze dostępny adapter od Ciebie ? mogła by być wersja budżetowa bez chromów i lakierowania :)
Jeżdżę gsf600 k1 i mam takie same zaciski jak w SV więc adapter też powinien pasować, a jestem na etapie modów z heblami i niestety póki co efekty mnie nie zadowalaja :/
30 maja 2013, o 19:59
Moto: SV650s '00
Jasne mam jeszcze ze trzy kpl...
Tu masz moje ogloszenie w dziale sprzedaz cana itd
viewtopic.php?f=28&t=10137&view=unread#unread
30 maja 2013, o 20:20
Ja dzisiaj przetestowałem swój układ hamulcowy - zaciski Sumitomo, tarcze 310 mm wave i pompa 19 mm.
Ameryki nie odkryję, moc hamulców niesamowita, dozowanie jest perfekcyjne.
30 maja 2013, o 22:47
Moto: SV650s '00
No podejrzewam juz samo zwiekszenie srednicy sporo dalo pewnie... zazdroszcze ci tego przodu super to wyglada i pewnie tak samo jezdzi... dla mnie koszta jakie sie wiaza z przeszczepem nie akceptowalne... jak narazie :D
30 maja 2013, o 22:51
Moto: gsf 600 k1
@vioox ok mam na oku ogłoszenie, tylko jeszcze pytanie o tulejki z jakiego materiału są zrobione ? da radę je przyspawać do adaptera?
@Słoniu od czego masz te zaciski ? pompa 19 radialka z jakiego moto ?
ja póki co to mam pompe radialkę 19 od B-kinga i ni huhu nie działa z dwutłoczkowym pływającym tokico :/ znaczy się działa, ale nie tak jak bym oczekiwał.
31 maja 2013, o 18:26
Zaciski są z R1/R6 - już te radialne, a pompa z GSX-R 600.
31 maja 2013, o 19:21
Moto: gsf 600 k1
aha to widzę że cały przód wymieniony :) niestety nie na moją kieszeń :/
31 maja 2013, o 21:04
Moto: SV650s '00
Tulejki mosiadz zeby nie rdzewialo za szybko... niestety nie spawam tulejek do adapterow bo nie mam takiej mozliwosci... elektroda ci tego nie pospawam..
31 maja 2013, o 23:08
Dołączył(a): 23 wrz 2012, o 10:02
Moto: SV650N 2002
Ja byłem z tymi adapterami i tulejami u mojego guru od obróbki metalu doradził żeby nie spawać tuleji z adapterami bo można osłabić adapter nagrzewając go i straci swoje właściwości, stwierdził że śruba o twardości 10,9 wystarczy
1 cze 2013, o 21:44
Moto: gsf 600 k1
czuję się trochę spokojniejszy :)
1 cze 2013, o 22:45
Jak myślicie, czy adaptery podejdą do Z750 2004r, gdzie seryjnie zaciski są takie same jak w SV, tylko tarcze 300 mm zamiast 290 mm?
Mi się wydaje, że podejdą, a Wam?
11 cze 2013, o 20:47
Moto: SV650s '00
To jest 5 mm na promieniu jak zaciski sa identyczne to nie ma problemu wkoncu same 4 tloczkowe tez sa z wiekszych tarcz...
11 cze 2013, o 23:14
W v-stromie jak się nie mylę są tarcze 310mm, te same zaciski i adaptery też pasują :)
11 cze 2013, o 23:58
Moto: KLE-kot
Czy przewody hamulcowe od SV650 pasują do innych zacisków (np. nissiny z cbr600rr lub tokico z gsxr600)? Długość na pewno jest OK, ale ta śruba która wchodzi w zacisk? (szerokość, gwint)
BTW, namierzyłem interesujące mnie zaciski, spytałem sprzedawcę o stan uszczelek i tłoczków. Odpisał, że "wszystko jest sprawne, można założyć na moto i jeździć". Na pytanie, czy będę mógł odesłać gdyby się okazało że trzeba regenerować napisał mi:
gwarancja obejmuje tylko sytuacje, kiedy zaciski będą wadliwe, uszkodzone a nie jesli po tyogdniu uzna Pan, że jednak xle Pan zrobił, że je kupił lub inną sytuację.
Nikt z nas zacisków nie rozbierał, zostały odkręcone od całego zawieszenia i nic więcej się z nimi nie działo.
No, czyli założyć i jechać faktycznie można, najwyżej będą ciekły albo zostawały zaciśnięte po odpuszczeniu klamki :) Ale hej, to już nie problem sprzedającego...
EDIT:
http://allegro.pl/show_item.php?item=3393379888
Warto?
Dogadałem się z facetem i będę mógł odesłać jeśli będą się nadawały do regeneracji.
Klocki z miejsca do wymiany i całość do czyszczenia.....
18 lip 2013, o 13:32
