Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
Mocowanie kamery
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 18:16
Moto: SV 650S '03
Post Re: Mocowanie kamery
To jest tylko przykład. Ja mam wycięte z materiału połowę cieńszego.
No ale im grubsze tym mniej podatne wibracjom...
20 maja 2010, o 12:54
lasooch napisał(a):
To może ja zapodam za Wasiora, z tego co pamiętam, to chodzi o ten wysublimowany wspornik :obity:
Nie taki, ale podobny widziałeś :> . Miałem to dla sprawdzenia, a teraz dopracowałem pomysł. Niestety w najbliższej przyszłości nie wrzucę fotek.
Wystarczy kątownik z nawierconymi otworami, płaski bez przetłoczeń. Do tego potrzeba jest jedna śrubka odrobinę dłuższa od oryginalnej-wcale się nie przekręca na boki. Mocowanie aparatu czy kamerki to już indywidualna sprawa i można wykorzystać np. części ze stojaka (trójnoga czy jak to się fachowo nazywa).
SV605s 2002
22 maja 2010, o 21:50
mikiet napisał(a):
Wasior zapodaj jakąś fotę.
Polowałem na fat gecko, ale może rozważę coś tańszego.
Lekkie drgania, ale nie rozmazujące obrazu pojawiają się na wolnych obrotach na postoju i przy przejeżdżaniu przez dziury czy torowiska. Przy normalnej prędkości nie ma problemu tylko kamerka musi być szybka bo obraz po bokach się rozmazuje. Z uciążliwych rzeczy to szum taki jak w kasku przy ok 100 km/h. Można przesuną kamerkę bliżej zegarów tak jak na tej aukcji allegro, ale wtedy bardzo mało widać co się dzieje na drodze.
PS. po obejrzeniu filmiku z wspomnianym statywem śmiem twierdzić, że są na nim widoczne duże wibracje, których nie zauważyłem używając wspornika :)
SV605s 2002
22 maja 2010, o 21:55
Moto: SV 650S '03
Dobra, udało mi się wstępnie zakończyć pracę nad uchwytem, więc poddaje go pod Waszą ocenę.
Tutaj galeria z paroma fotkami poglądowymi:
http://www.dropbox.com/gallery/4432377/ ... t?h=f4ce67
A tu pierwszy próbny filmik z jazdy:
Wnioski:
Za pierwszym razem (na filmiku) aparat był zamocowany za lóźno i coś tam brzęczało przy wiekszych wibracjach. Dzisiaj to poprawiłem, podkleiłem uchwyt gumową uszczelką i mocniej dokręciłem aparat. Teraz jest ok.
22 cze 2010, o 11:49
Rzeczywiście nie drży, ale tam (w poprzednim filmiku) to chyba większe prędkości były.
A to, co zwróciło moją uwagę, to jak ty ładnie biegi zmieniasz :) Wysokie obroty masz tylko przy wyprzedzaniu, i też nie zawsze. Podręcznikowo :) U mnie wskazówka nie schodzi poniżej 5 tys. obrotów i jakoś nie umiem inaczej :)
22 cze 2010, o 11:59
Mister Menel
Moto: Gix 750 k6
Dla mnie bomba, TasiPiotr jaki koszt tego wyszedł ? Dałbyś radę jeszcze jeden taki zrobić?
Chla ktoś coś :D ?
22 cze 2010, o 12:29
Ależ kawał metalu :) Piękna robota - a ta S-ka to wypalona, wycięta na wycinarce elektroerozyjnej czy coś, czy może wyfrezowana?
Piękna robota jeśli chodzi o wyświetlacz biegów. Bardzo mi się podoba to rozwiązanie. Idealnie wkomponowane jakby fabrycznie.
Brawo :)
Suzuki SV 650 99' - niebieska
22 cze 2010, o 12:55
Moto: SV 650S '03
No dobra, to po kolei.
Kamera troszkę drżała przy większych wibracjach moto (09s filmiku). Dziś podkleiłem miejsce pod aparatem jakąś gumową uszczelką:
Ta uszczelka plus konkretne dokręcenie aparatu i problem zniknął. Dodatkowo dzisiaj testowałem mocowanie przy wyższych prędkościach. Nie było żadnych problemów, oprócz bardziej słyszalnego wiatru.
Znaczek na środku jest wypalony tak jak cały element.
Co do kosztów.. Historia podobna do fender eliminatora mojego autorstwa. Zaczęło się od projektu w .dwg później zdobyłem materiał z "odrzutów". Następnie wycinanie i wygięcie, które dużo mnie nie kosztowało, dlatego, że robiłem to w tak zwanym rozliczeniu (bezgotówkowo ;P). Ale coś za coś, sporo czasu się na to naczekałem.
Żeby konkretnie przybliżyć koszty musiałbym się wypytać co i jak.
Mam plan na ulepszoną wersję mocowania z możliwością przesuwania aparatu i zamontowania telefonu/nawigacji.
Oczywiście mam możliwość wykonania większej ilości mocowań, ale za tydzień wyjeżdżam pracować na całe wakacje do Londynu. W związku z tym, będę mógł ruszyć z tematem dopiero w drugiej połowie września.
P.S.
Wyświetlacz biegów też mi się podoba :P.
22 cze 2010, o 18:40
maćko napisał(a):
Ale po co aż taki kloc ?
Odgrzewam bo pewien temat został tutaj przekierowany.
grubość takiego uchwytu to minimum 4-5mm inaczej będzie się tak telepał jak ręce babci z parkinsonem.
31 sty 2013, o 01:14
Moto: SV650N SPRINT ST1050
Można taki uchwyt gdzieś dostać? szukam po alledrogo i nic nie ma :(
31 sty 2013, o 14:39
Nie przesadzajmy kawałek aluminium wiertarka szlifierka 2-4 piwa i mocowanie zrobione.
Słabo szukasz lober :P
http://allegro.pl/uchwyt-mocowanie-gps- ... 58888.html
http://allegro.pl/mocowanie-uchwyt-gps- ... 73540.html
Do N-ki polecałbym bardziej tan:
http://allegro.pl/uchwyt-motocyklowy-lu ... 53264.html
31 sty 2013, o 15:20
jakąś czarną magię tutaj praktykujesz... wpisywałem frazy "mocowanie, kamera, chwytak, mocowanie do baku, zbiornika, stelaż" i na żadną z tych fraz nic mi konkretnego nie wyskoczyło... ale dzięki za pomoc :D
31 sty 2013, o 15:23
Ja i tak bym sam sobie zrobił szkoda kasy lepiej wyjeździć bądź wypić :D
31 sty 2013, o 15:25
po części racja, tylko ze ja nie mam warsztatu pod ręką, więc musiał bym na działkę grzać i tam kombinować
31 sty 2013, o 15:57
Dołączył(a): 2 paź 2013, o 22:35
Post kamera camgrip angrip
Jak sądzicie czy taka kamera będzie zadowalająco nagrywać? czy owiewka bedzie zasłaniać? Obrazek
Ja oczywiście mam Sv a zdjęcie jest z internetu.
5 sty 2014, o 15:43
Moto: SV 650N K3
Post Re: kamera camgrip angrip
Sadzimy, że nie.
Chyba, że ideą scenarzysty jest filmowanie wskazówek na blacie.
5 sty 2014, o 15:55
za taki uchwyt wołają 200 zł więc szkoda pieniędzy w takim razie
5 sty 2014, o 17:05
Moto: Tymczasowo brak
A czy jest coś w ogólnej ofercie co montuje się np. do ramienia lusterka, albo ponad przednią szybę. Nie bardzo widzi mi się ograniczenie kadru do 20% przez zegary i stelaż. Od razu zaznaczam wiem o GoPro i tych możliwościach montażu ale to zbyt wysoka półka cenowa.
4 lut 2014, o 18:02
chachar
Moto: Brak
montaz na cyce. widac mniejwiecej jak z oczu... a wiadomo co z oczu to ze serca
4 lut 2014, o 19:34
Moto: Bawaria...
Ja swoja kamere montuje do ramienia lusterka. Na ramie nalozylem/nawinalem pasek gumowy i zacisnalem trytkami. Na to idzie mocowanie wlasnej konstrukcji i proszę tak to wyglada:
http://youtu.be/8k3m6GGFgUE
Koszt (zawyżając, bo dokładnie nie pamietam) 50zł.
www.poomoc.pl
4 lut 2014, o 21:42
