Odpowiedz w wątku  [ Posty: 367 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 19  Następna strona
Przewody hamulcowe w oplocie - czy warto?
degustator whisky
Post Re: PRzewody ham. w plocie-czy warto?
Ale co fakt to fakt, wyczucie hebli jest o niebo lepsze.
BIKEPICS-DZIKUS
25 lut 2010, o 01:30
Tu się nie zgodzę Dzikus, jeżeli hamujesz ostro w układzie zaczyna płyn gotować wytwarza się powietrze i ROŚNIE ciśnienie hamulec sam się dociska może nawet zablokować koło, dopiero jak ostygnie wraca do normy i puści znowu.
degustator whisky
Tu mnie Owca zabiłeś, mi jak się płyn zagotował to pedał wpadł do podłogi a ja do rowu, akurat w beemce ale zasada działania ta sama.
BIKEPICS-DZIKUS
25 lut 2010, o 01:36
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 13:22
Bywa i tak, i tak.
SV650S '99 Candy Jay Blue, Shark Hi-Level exhaust
25 lut 2010, o 01:50
Pytanie za 100 punktów - co się zagotowało? :D
Bo co innego jak się gotuje już płyn, który ma temperaturę wrzenia 240 stopni, a co innego jak jest stary zawodniony płyn i już przy 100 stopniach woda zmienia się w pęcherzyki... :P
25 lut 2010, o 01:55
degustator whisky
Powiem Ci jak było, miałem w beemce płyn hamulcowy racingowy stosowany w motocyklach wlany do układu, kilka ostrych ustawek z kumplami wieczorem poza miastem i hamowanie z 240-260 do zera po 5-6 wyścigach pedał wpadł w podłogę i rów, a przewody w stalowym oplocie były.
BIKEPICS-DZIKUS
25 lut 2010, o 02:04
Owca nie zgodzę się, gaz łatwiej jest sprężyć niż ciecz, stąd brak hamulcy kiedy w układzie jest powietrze - zamiast dociskać tłoczki, sprężamy powietrze naciskając klamkę.
25 lut 2010, o 02:10
degustator whisky
Dono uderzył w sedno :)
BIKEPICS-DZIKUS
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 17:46
W Civicu tak miałem, że zagotował się płyn i efekt tak jak dzikus mówi pedał w podłogę. Podczas sprawdzania okazało się, że w płynie była woda, która powodowała prócz obniżenia temperatury wrzenia płynu, powstawanie korków parowych, a te sprężając się przy chamowaniu spowodowała spadek ciśnienia w układzie dokładnie tak samo jak przy zapowietrzeniu.
Obrazekwithout him
niebieska SV 650S '99
25 lut 2010, o 02:24
No to ja miałem inaczej, zapiekło hamulce i musiałem, chuchać i pojechałem dalej. Jak się wytrąca powietrze przecież objętość się nie zmienia tylko cały czas rośnie gaz jest ściśliwy ale nie idealnie więc objętość układu non stop rośnie co za tym idzie siła hamowania też. Nie wiem od czego to zależy bo jak widzę bywa tak i tak jak Yyveel napisał.
25 lut 2010, o 09:49
Nadmiar płynu w takiej sytuacji chyba trafia do zbiorniczka wyrównawczego?
25 lut 2010, o 09:59
Moto: średnia DRka
A to nie w układzie chłodzenia?
kolecik
25 lut 2010, o 10:33
Moto: SV650n 2001
Owca - to co się tobie przydarzyło to mogły być zaklinowane tłoczki, czy inne elementy zacisku - przegrzały się i wróciły do pierwotnej pozycji dopiero jak ostygły.
25 lut 2010, o 10:34
Też mnie to dziwiło i sprawdziłem to na tłoczkach czy cylinderkach śladu nie było. Ale na następny dzień zmieniłem płyn na lepszy i już się to nie powtórzyło nawet jak gixer dalej tak wpierdziel dostawał :). Więc to musiał być winny płyn. Co do zbiorniczka to wyrównawczego to prawda po puszczeniu klamki jak w obwodzie dalej jest ciśnienie to część wraca do niego.
25 lut 2010, o 10:41
Wróćmy do tematu: Czy warto oplot i dlaczego? ;)
25 lut 2010, o 11:48
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 09:24
Tak, wróćmy do tematu.
Z wypowiedzi doszedłem do wniosku, że za puchnięcie przewodu odpowiedzialny jest także stary płyn hamulcowy/woda. Mam rację?
25 lut 2010, o 12:28
"Mięknie" płyn oraz przewody, więc tak :)
25 lut 2010, o 12:38
Offtop:
Owca - miałeś albo za dużo płynu w układzie i po rozszerzeniu się od temperatury nie miał już gdzie uchodzić (na zbiorniczku przy klamce są kreski MIN i MAX, obie są ważne :P ), albo tłoczki się zapiekły. Ale mniejsza już z tym :P
25 lut 2010, o 14:02
Albo zapowietrzony układ.
26 lut 2010, o 01:24
chachar
Moto: Brak
wymiana tylu jest bezsensu chyba ze jestes jakims torowym zapierdalaczem szkoda kasy mowie wam.
26 lut 2010, o 13:45
