Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
Jakiś czip do pokazywania biegow SV
Post Re: Jakiś czip do pokazywania biegow SV
No właśnie, ja używam atmegi więc inne poziomy napięć. U mnie licznik reaguje na przesył danych, ale nie tak jakbym chciał. Dzisiaj może do tego usiądę i podumam co skopałem.
W sumie to nie wiem czy dobrze zrozumiałem sposób zapisywania danych do tablicy (BASIC nie jest moją mocną stroną) i może to jest problemem. Wklej jak możesz swój kod, wgram na atmegę i sprawdzimy czy działa.
1 sie 2014, o 17:10
Moto: Piaggio Liberty ;)
Nie ma mnie w miescie i nie mam dostepu do kompa, ale na svrider.com na 3 stronie watku od teeriver'a jest kod w C innego goscia, troche dziwny ale na nim bazowalem.
Edit:
Dobra, dorwałem Atmege 16 w końcu więc dziś powalczę z tym licznikiem jeśli sobie przypomnę jak się w ogóle programuje te Atmegi :P
Maszyna: Suzuki SV650 N K3
1 sie 2014, o 20:12
A ja ujebałem programator... przez przypadek zrobiłem zwarcie na płytce testowej i po zabawie. Chyba będę musiał lecieć po nowy.
edit: okazało się, że jedynie porty USB w laptopie się wyłączyły od przeciążenia. Po resecie wszystko działa :D
4 sie 2014, o 19:28
VOILA! Udało się, jest i temperaturka :) Licznik jest z angola i dlatego w fahrenheitach. Prędkościomierz i licznik kilometrów można przestawić z mil na kilometry, ale temperatury już nie :P W sumie bez problemu można wyświetlać w stopniach celsjusza, tylko ikonka fahrenheita pozostanie, także to żaden problem.
4 sie 2014, o 22:47
Jaka synchronizacja - ja też 10 min temu odpalilem to na Atmega16:
A co do przeróbki z F na C to z tego co zrozumiałem to nie będzie tak łatwo bo mapa temperatur jest w liczniku i najniższą temperaturą w licznikach z opcją w F jest 68 stopni. Potem wyświetlana jest kreska. Natomiast w licznikach Celcjuszowych najniższą temperaturą jest 20*C.
Ale jeszcze się pobawię dziś i zobaczymy co z tego będzie...
Następny krok to obsługa danych lecących z licznika w jakimś przerwaniu + dodanie woltomierza jako czujnika biegu i gitara.
Edit:
I tak jak pisałem, widocznie nasz licznik gada na poziomie logicznym 5V dlatego nie ma sensu dawać procków 3V...
4 sie 2014, o 23:21
To fakt, przy fahrenheitach minimalna temperatura to 68 stopni, więc nie ma sensu się bawić w żadne przeliczenia. Zostanie Fahrenheit i tyle :)
Idę w kimę, bo rano do roboty!
4 sie 2014, o 23:31
Dla ewentualnych zainteresowanych to w necie natknąłem się na projekt "ręcznej roboty" wyświetlacza do SV1000 >>klik<<. Bazuje on na tej samej technice z tym że o wiele bardziej zaawansowanej. Są tam moduły do dekodowania większości info z ECU i wyświetlania ich dalej. Może się przydać.
5 sie 2014, o 00:02
Miles! Gratki!!! :spoko:
Pamiętasz o mnie? :P
5 sie 2014, o 03:42
Pamiętam, pamiętam :P
5 sie 2014, o 06:38
Wczoraj przeanalizowałem wszystkie możliwości ustawień bitów w bajtach odpowiedzialnych za temperaturę i niestety nie ma fizycznej możliwości żeby wyświetlać coś na 4-tej cyfrze, edytując tylko data stream.
Napisałem w związku z tym do Dave'a i tak jak podejrzewałem zrobił on inny myk polegający na reverse engineering komunikacji między prockiem licznika, a samym wyświetlaczem LCD...
Jednocześnie przeprosił za zwłokę ale podobno już jest na finiszu przy ogarnianiu wszystkich materiałów odnośnie tego wynalazku i za jakiś czas wszystko udostępni. Podesłał mi trochę z tych materiałów i wygląda to ciekawie. Tak więc trzeba czekać jeszcze chwile, a potem wszelkie przeliczenia prędkości, obrotów, temp (włącznie z pełną zmianą z F na C wraz ze znaczkiem) będą możliwe i prawie nie inwazyjne.
5 sie 2014, o 10:08
Kombinuj. Ja większość czasu w pracy spędzam i nie mogę zarywać nocek na własne projekty. Od czasu do czasu tylko usiądę i coś tam pogrzebię.
Ah... gdzie te studenckie czasy.
5 sie 2014, o 17:29
Znam ten ból... Na szczęście jak w pracy w wolnych chwilach naklepie trochę prywatnego kodu to nikt sie nie zorientuje ;)
5 sie 2014, o 18:47
Jako, że niestety TeeRiver jeszcze nie udostępnił swojego sposobu na przejęcie kontroli nad oryginalnym wyświetlaczem rozpocząłem reverse engineering jego reverse engineering'u :P
Dziś spróbuję nabazgrać jakiś testowy kod i zobaczymy czy coś zabangla ;) Póki co udało mi się popodglądać ramki lecące do wyświetlacza na moim turbo amatorskim oscyloskopie.
Jeśli ktoś chce równolegle popróbować tej sztuczki u siebie to chętnie udostępnię wszystko do czego doszedłem.
29 wrz 2014, o 11:12
Wygląda na to, że licznik na jednej linii daje zegar o dziwnym przebiegu: 16 pików co 5us, przerwa 10us, znów 16 pików co 5us, przerwa 10us, 10 pików co 5us, przerwa 10us, jedn pik, przerwa 10us, i jeszcze raz to samo. W tym loopie na drugiej linii wysyłane są 84 bity zapalające poszczególne segmenty na wyświetlaczu. Gdy bit danych jest na 1 podczas danego piku na linii zegara oznacza zapalenie segmentu.
Teraz będę próbował napisać obsługę przerwań żeby przechwytywać dane z licznika (linia danych), oraz osobne przerwanie dla linii zegara. Wtedy spróbuję w locie podmieniać bity lini danych i tak sterować wyświetlaczem.
30 wrz 2014, o 12:24
Moto: <SV650N>
mozolna robota...ale jak się uda będzie hicior :) 3mam kciuki :spoko:
30 wrz 2014, o 12:44
Dzięki, mam nadzieję, że się uda ;) Za tydzień kończę sezon więc licznik będę miał już bez stresu w domu to wtedy zacznę działać pełną parą :D
Póki co:
Nie za bardzo się udało czytać zegara w przerwaniu i w locie edytować zapalanie segmentów. Czas między przerwaniami to ok. 6-7 us, a niestety sam przeskok do przerwania zajmuje 3us nie mówiąc już o zliczaniu impulsów, porównywaniu z tablicą i wysterowywaniu wyjścia... Aktualny plan jest taki, że zamiast podpinać się pod istniejący sygnał zegarowy również tą ścieżkę rozdzielę i będę przechwytywał całą transmisję z proca, edytował i ponownie generował zarówno zegar jak i linię danych, okienko między odświeżeniami wyświetlacza to 50 ms co jest już wystarczającym czasem na wszystkie operacje.
Chyba, że ktoś ma jeszcze jakieś propozycje :D
2 paź 2014, o 12:39
FPGA :D
2 paź 2014, o 13:05
Janek87 napisał(a):
FPGA :D
Haha, też już to rozważałem ;)
2 paź 2014, o 15:30
Zastanawiam się czy gdybym miał wtryskową to chciało by mi się z tym bawić :hmm:
2 paź 2014, o 16:31
Ja tak sam z siebie lubię grzebać w takich rzeczach ;)
3 paź 2014, o 11:42
