Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 6 lis 2025, o 20:29
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 783 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 40  Następna strona
Post Re: Wyswietlacz biegów za 55 zł
No to lipa trochę jak nie ma tego bajeru jak lasooch pisze albo tak albo tak ale to nie problem mozna samemu dolutować taki bajer.
2 mar 2010, o 18:42
Jak się umie dolutować taki bajer, to można i cały wyświetlacz zrobić samemu :P
Spytałem sprzedającego o ten fotorezystor, odpowiedź:
bardziej razi w nocy ;)
Za bardzo nie ma gdzie tego fotorezystora umieścić żeby to wyglądało w
miarę estetycznie. Samo jego podlączeni to prosta sprawa, podpina sie pod
kabel zasilający, można to zrobić we własnym zakresie bez problemu.
Trzeba by było tez dobrać fotorezystor o odpowiednim zakresie pracy.
pzdr.
2 mar 2010, o 18:59
Moto: Sprint ST
Coś mi się to nie podoba. Fotorezystory z którymi miałem do czynienia miały rezystancję jasną rzędu 20-30kOhm a ciemną w MOhm. To zdecydowanie za duży opór- diody nawet nie mrygną przy tak małym prądzie. Nie wiem czy istnieją takie o wystarczająco dużej przewodności, bo je z definicji robi się z półprzewodników o wysokim oporze.
Trzeba by dołożyć tranzystor + kilka innych rezystorów. To potrzebuje już troszkę więcej miejsca i własnego zaangażowania
SV650S K6
3 mar 2010, o 00:15
Trzeba by znowu nawiązać kontakt z Chesterem, bo jego wyświetlacze miały wbudowany fotorezystor i działały dobrze...
3 mar 2010, o 00:25
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 12:51
Jak u kogo :/
PZDR.
SV650 N K7
3 mar 2010, o 01:42
Miałem na myśli funkcję ściemniania wyświetlacza w nocy, to działało na 100% dobrze, bo widziałem taki wyświetlacz zamontowany u kolegi... A czy czasem Chester nie poprawił swoich wyświetlaczy? Bo był jakiś problem, że w nowszych SV wyskakiwał błąd, ale później chyba ulepszył coś i wymieniał te "wadliwe" wyświetlacze na nowe, za free?
3 mar 2010, o 09:12
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 09:24
Czy nie wymagacie zbyt wiele od wyświetlacza za 50 z ł:)?
To na prawdę bardzo razi?
3 mar 2010, o 10:06
Dobra nie wytrzymam :) To ktoś z was to kupił i zamontował?
Obrazek Obrazek
SV650S K1
3 mar 2010, o 11:43
Dzisiaj zamówiłem ostatnio dostępny wyświetlacz na aukcji. W poniedziałek człowiek ma go wysłać. Jak już zamontuje go to porobię trochę zdjęć i mam nadzieję posłużę pomocą.
SV650SK1
3 mar 2010, o 11:49
Moto: 650S gaźnior
To ja czekam z niecierpliwością. Zawsze to kolejne 60zl wrzucone w motocykl :P Jeśli nie będzie z tym dziadostwem problemu to będę następny do kupna.
Michał, 600 295 016
4 mar 2010, o 00:15
Zobacz profil ICQ
Moto: 650S gaźnior
Piszę post pod postem by ożywić temat.
Czy ktoś z osób zamawiających dostał przesyłkę? Jak to wygląda?
Michał, 600 295 016
8 mar 2010, o 14:17
Zobacz profil ICQ
chef master
Moto: ntv650
Koleś u którego kupowałem zamotał coś z moja paczka i jutro dopiero wyśle. Więc jeszcze przed weekendem powinienem założyć bo czujnik już przerobiony i założony od soboty czeka:).
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
8 mar 2010, o 22:47
chef master
Moto: ntv650
No i dzisiaj dostałem swój wyświetlacz :mrgreen: Przed chwilą go zamontowałem no i wszystko działa tak, jak powinno. Czy będzie raził w nocy, nie wiem, przy świetle w garażu nie razi ale w oczy się rzuca:)Na razie kabel przełożyłem koło obrotomierza(w tej gumie na około zegara) W planach jest montaż na tarczy obrotka na dole, bo miejsce jest. Zobaczę jak bajerek będzie się sprawował zanim "popsuję" zegary:).
Wizualnie to ten wyświetlacz wygląda na amatorkę. Np. obudowa elektroniki jest zrobiona z opakowania po tabace B) .
GG:6047566
11 mar 2010, o 21:52
Ja mam rozebrane właśnie zegary (bo czekam na tarcze i będę podświetlanie zmieniał) i w obrotomierzu nie ma za dużo miejsca, ale nie mam jeszcze wyświetlacza, żeby przymierzyć, no i trzeba by było wyjąc taki przezroczysty plastik. Jaco1509 jutro wieczorem mogę ci wysłać zdjęcie jak chcesz.
SV650SK1
Ostatnio edytowano 11 mar 2010, o 22:36 przez franz_07, łącznie edytowano 1 raz
11 mar 2010, o 22:05
chef master
Moto: ntv650
Chyba mamy inny model sv, więc i zegary są inne. Jak mnie najdzie na rozbieranie to zajrzę a jak nie to w następna zimę :)
GG:6047566
11 mar 2010, o 22:15
Czyli masz inną SV niż na zdjęciu w avatarze?? Bo moja jest 2001 eska.
SV650SK1
11 mar 2010, o 22:35
chef master
Moto: ntv650
Taką jak w avatarze:) Wydawało mi się że Ty masz N. No to podeślij fotki jak możesz. jjjaco@o2.pl
GG:6047566
11 mar 2010, o 23:18
Moto: 650S gaźnior
Nie wysyłaj fotek, tylko umieść je tutaj jeśli dotyczą sprawy wyświetlacza. Wszyscy chcemy wiedzieć:)
Michał, 600 295 016
11 mar 2010, o 23:30
Zobacz profil ICQ
Jeśli wyświetlacz biegów ma wymiary "Wymiary wyświetlacza: 27,7 x 20,0 mm" to powinien się zmieścić w obudowie obrotomierza bez wycinania przezroczystego plastyku ze środka, bo całkiem go wyjąc nie można. Tylko trzeba będzie wyciąć otwór na wyświetlacz w tarczy obrotomierza, no i wyświetlacz raczej nie będzie na równi z tarcza obrotomierza, tylko będzie wystawał, ale powinien mieć jeszcze luz do szybki. Jeszcze trzeba będzie zrobić otwór na przewód.
Myślę, że wszystko powinno pasować na styk.
na szybko zrobiłem szablon (trochę krzywo)
SV650SK1
13 mar 2010, o 12:05
chef master
Moto: ntv650
Mój wyświetlacz ma wymiary bez obudowy, bo tak bym go zamontował, 17,5x12,5mm. Więc wejdzie na luzie. Myślałem tylko dać go trochę bliżej prawej strony.
GG:6047566
13 mar 2010, o 22:18
