Odpowiedz w wątku  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
Pług pod silnik
Dołączył(a): 18 sty 2011, o 22:24
Moto: Yamaha FZ6 :)
Post Re: Pług pod silnik
Powiem więcej mój pług w jednym miejscu jest max 1 cm od wydechu i nic.
Nawet użyta do "tuningu" pługu żywica epoksydowa zdaje egzamin - ok 1 cm od wydechu.
Nie jeżdżę szybciej niż potrafię myśleć
było SV 650 N 2000 r. jest Yamaha FZ6 '04
29 kwi 2011, o 19:59
Dołączył(a): 21 kwi 2011, o 21:43
Moto: SV650s 2001 street
Ten pług co ja kupiłem to dłuższy od tych co na foto....
mam nadzieję, że to do mojej wersji.
29 kwi 2011, o 21:12
Dołączył(a): 16 cze 2010, o 23:59
Mój pług natomiast jest taki było trochę rzeźby z dopasowaniem mocowań i powiem szczerze że miejscami jest bardzo blisko wydechu i daje radę nic nie było owijane :) ani się nie topi ani nie odsadza lakieru. Jakby kto pytał jest Made in Plastbike :)
Żółta SV650S '99r. Kanarek
29 kwi 2011, o 22:43
Zobacz profil ICQ
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 10:10
Moto: Honda Hornet '09
Ten pług nawet fajnie pasuje do starej Sv chyba Notturno miał taki sam. Ja po zakupie odkręciłem swój i sprzedałem bo bardziej mi się golas podoba, chyba zmienię na N-kę :).
Honda CB600F Hornet '09
Jawa 50 Mustang '72
13 maja 2011, o 20:40
amelinum!
Moto: SV650S K3+Ducati 848
Elo!
Jestem na etapie zakupu plugu do mojego moto, czy może ktoś umieścić fotkę jak wygląda ten z plastbik'a zamontowany w moto ? (ja mam rocznik 2004) będę wdzięczny ;)
pzdr.
SV 650 S+Ducati 848
Gregor aka TigerA1
19 maja 2011, o 09:25
Zobacz np na sv-ke Montany ma w galerii zdjęć pokazane jak wygląda pług od plastbika,
link: http://svforum.pl/viewtopic.php?f=9&t=851&start=0
19 maja 2011, o 11:42
Dołączył(a): 1 kwi 2010, o 09:36
Moto: 650N K7
I pamiętaj, że w ten pług Montany włożono sporoooo pracy. Jak dostaniesz w 2 częściach i spróbujesz je złożyć to zrozumiesz co Cie czeka. Jak masz czas czekaj na używany, jak masz chęci, miejsce do pracy, nawet bez przeszłości z żywicami i szpachlami to spokojnie dasz rady. Niestety nie robiłem zdjęć procesu składania ale moim laickim wykonaniu efekt końcowy zadowalający.
19 maja 2011, o 20:42
amelinum!
andrzej.enzo napisał(a):
I pamiętaj, że w ten pług Montany włożono sporoooo pracy. Jak dostaniesz w 2 częściach i spróbujesz je złożyć to zrozumiesz co Cie czeka. [cut]
Nie bardzo rozumiem ? Czyli ten od plastbik'a trzeba jeszcze dorabiać do moto?
Chciałem kupić easy on easy off ;) i tylko to w karbon polecieć i na moto ...
A ten (tylko trzeba jeszcze podobno mocowanie za 50 pln dokupić?)
http://allegro.pl/spojler-plug-suzuki-s ... 91167.html
SV 650 S+Ducati 848
Gregor aka TigerA1
20 maja 2011, o 09:15
Moto: cafe racer
Zgadza się... trzeba dokupić, albo samemu dorobić. Ja tak właśnie robię... bo dokładnie taki kupiłem dwa dni temu. Dorabia się kilka płaskowników, przykręca, potem mocuje, potem maluje, i już na stałe do motoru :] Proste. I wyniesie to kilka złoty a nie kilkadziesiąt. Te pługi nie mają otworów montażowych. Jest tylko przetłoczenie gdzie powinna być śruba.
20 maja 2011, o 09:38
Moto: 650N K7
Tigera1 napisał(a):
Nie bardzo rozumiem? Czyli ten od plastbik'a trzeba jeszcze dorabiać do moto?
A ten (tylko trzeba jeszcze podobno mocowanie za 50 pln dokupić ?)
Na upartego założysz na żywca, ale rozumiem że pług zakładasz ze względów estetyki, dlatego musisz się przygotować do małej roboty. A co masz na myśli mówiąc o karbonie? Jeżeli chcesz to oklejać folia 3M to radziłbym Ci się wstrzymać tak myślę do przyszłego tygodnia. Właśnie zamówiłem taką folię na boczki, skrawki zostaną to nalepie na pług od plastbike w newralgicznych miejscach i zobaczę czy od temp. nie odpadnie. A jak założę to podeśle zdjęcia, xairo na bank też się podzieli to zobaczysz czym różnią się te dwa pługi. Z tego co pamiętam ricambi to niezły olbrzym, natomiast plast to bardziej mini jest.
20 maja 2011, o 16:29
amelinum!
Myślałem o folii karbon, właśnie na pług, dół czaszy i wypełnienie czaszy oraz boczki. ale ! zastanawiałem się także czy nie oddać do hydrografiki/hydrotransfer (zależy od ceny), tylko najpierw muszę mieć pług w ręku żeby im wszystko zanieść i pokazać wtedy wycenią.
O ile z pługiem nie powinno być problemu przy oklejaniu folią to boczki maja te wgłębienia na śruby ! podobnie czasza (dół i wypełnienie mają nieregularne kształty),
a tu link do hydro: http://www.hydrotransfer.pl/index2.html
SV 650 S+Ducati 848
Gregor aka TigerA1
20 maja 2011, o 17:38
Moto: 650N K7
No to widzisz ja mam na odwrót boczki da się jest w temacie o foli 3M od nas już kilka osób to zrobiło, natomiast mam duże obawy co do pługu ze względu na powstały nadmiar materiału (tak przynajmniej sobie to wizualizuje) oraz boję się o gorąc od rur i silnika. Folia właśnie dotarła więc biorę się za boczki a resztki kleje na pług w kilku miejscach i zobaczymy czy odejdzie.
Odnośnie pługu plastbike to nie peniaj, o ile nie jest Ci obcy śrubokręt tzn nie masz lewych rąk (nie mam nic do leworęcznych ;) ) to dasz rade.
20 maja 2011, o 19:09
amelinum!
Jeżeli kupiłeś dobrą folię to na pługu będzie ok, za niska temperatura tam jest żeby się sama odklejała.
SV 650 S+Ducati 848
Gregor aka TigerA1
20 maja 2011, o 21:12
Moto: 650N K7
Pług plastbika po przeróbkach o których pisałem wygląda mniej więcej tak jak na zdjęciach poniżej, pług od ricambi możesz podziwiać u xario w galerii. Dodam, iż styczność z żywicą i szpachlą znikoma. Więc jak ktoś w tym siedzi to zrobi to lepiej i szybciej. Naklejono do testów resztki folii oracal. Powiem jednak, że słabo widzę oklejenie pługu za pomocą taśmy - jeszcze zamówię 3M może inaczej się układa. Nadmiar materiału który powstaje podczas klejenia zawsze gdzieś wyjdzie w postaci zmarszczek. Może jeszcze trochę dokształcenia na YT i będzie dobrze, zobaczymy. Na razie testy na wytrzymałość cieplną.
Wiem, wiem brudas. No ale cóż jest to motór użytkowy i w deszczu też musi pojeździć.
23 maja 2011, o 20:37
moj plog
http://www.motofansradom.pl/media/kunen ... C11585.JPG
http://www.motofansradom.pl/media/kunen ... C11599.JPG
23 maja 2011, o 23:25
Moto: cafe racer
A mój tak:
Do zamocowania wykorzystałem 3x20cm odcinki z płaskownika aluminiowego zakupionego w LIROJU za 8zł.
Ponad połowa tego płaskownika mi została i zostanie wykorzystana do czegoś innego ;].
A odległość tworzywa od wydechu, w kilku miejscach jest naprawdę bardzo znikoma. 2-3mm.
24 maja 2011, o 10:23
Czy mi się wydaje, czy pług przymocowany jest do śruby spustowej płynu chłodnieczego? :obity:
24 maja 2011, o 11:27
Moto: cafe racer
Dobrze Ci się wydaje ;P Zastanawiałem się czy to odpowiednie miejsce ale na razie jest OK! :]
24 maja 2011, o 13:31
Ja bym jednak poszukał innego miejsca, ta śrubka jest krótka i moim zdaniem za słaba. Śruby dociskające dekiel do bloku silnika mają dłuższy gwint, więc jak te 3mm podłożysz pod łeb śruby, to i tak dalej kawał gwintu jest w aluminium. Śruba spustowa z założenia nie musi być mocna, nie przenosi żadnych obciążeń, ma być jedynie szczelna. Wsadziłeś pod łeb płaskownik, więc jest wkręcona w aluminium raptem na kilka zwojów. Silnik w SV generuje spore wibracje, pług swoje waży, nie mówię już o sytuacji, gdy np. zaczepisz nim o krawężnik... Może będziesz miał szczęście i nic się nie stanie, a może szczęścia będzie mniej i gdzieś daleko od domu nie dość, że wyrwiesz śrubę z silnika, to jeszcze stracisz chłodzenie w motocyklu :P
Sorry, takie zboczenie zawodowe ;)
24 maja 2011, o 19:06
Dołączył(a): 23 maja 2012, o 11:32
Moto: SV 650N 2000r
Witam Koledzy..może ktoś mi pomoże w moim problemie odnośnie pługa do sv N 2000r. Mianowicie wszędzie na internecie widzę pługi od np "Plastbike" lub innych ...ogólnie znalazłem może około 3 modeli pługa pasujących to tego motoru,aczkolwiek żadne z nich nie przypadło mi do gustu,oglądałem na allegro motory żeby zobaczyć jak się prezentują z tymi pługami a allegro i natknąłem się na pług którego znalazłem w paru Sv-kach a nie mogę nigdzie go wyczaić i stąd moje pytanie...drodzy koledzy gdzie znaleść coś takiego...prosze o pomoc.. :) oto link do aukcji w której widziałem ten pług:
http://otomoto.pl/suzuki-sv-650-sv650-2 ... 98126.html
ps..sorki za błędnie wklejony pierwszy link,juz poprawiłem a nawiasem mówiąc to są aż trzy tematy odnośnie pługów więc nie wiedziałem gdzie to wkleić..
Ostatnio edytowano 24 maja 2012, o 23:15 przez pitbullek27, łącznie edytowano 1 raz
24 maja 2012, o 15:57
