Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
Zmiana tarczy zegarów w sv eskach przed liftem
Moto: SV650N
Post Re: Zmiana tarczy zegarów w sv eskach przed liftem
Zmieniał ktoś obrotomierz na czarną tarczę? I ciekawi mnie jak to jest z tym podświetleniem?
Motocykl stoi teraz w rodziców i nie kojarzę czy tarcza cała świeci czy tylko cyfry...
Niedaleko mam firmę która robi naklejki i dlatego się zastanawiam czy ryzykować zdejmowanie wskazówki.
9 sty 2014, o 23:06
Tak to wygląda u mnie, robione u tego gościa co post wcześniej.
W oryginalnych tylko cyfry i ta obręcz z podziałkami jest podświetlana, nic poza tym, właśnie na to patrzę więc info masz pewne. I tak też są zrobione te moje, tylko w czerni. Tu masz filmik jak to wyszło, choć na filmiku wygląda średnio to na żywo jest bardzo dobrze.
10 sty 2014, o 00:13
Moto: SV650N
Zamówiłem. Szkoda tylko że nie można jednej tarczy wziąć zamiast kompletu.
Jak Ci poszło ze wskazówka? Widelec? ;) Wszystko potem działa jak należy?
10 sty 2014, o 13:55
M.in. tutaj pisałem co i jak viewtopic.php?f=24&t=1432&p=178161&hilit=o%C5%9Bka#p178161 Poszło jak poszło. Z obrotomierza chyba wyciągnąłem ze wskazówką. Trzeba to potem odpowiednio wbić żeby igła nie ocierała i nic jej nie blokowało. Oczywiście trzeba odpowiednio ustawić wskazówki jeśli ściągamy je z igły. Ogólnie to jeśli się uważa to temat do ogarnięcia. U mnie bez żadnych problemów śmigało tak cały sezon. Tak więc nie ma się co bać jak wyjdzie z ośką, trzeba tylko umiejętnie włożyć.
10 sty 2014, o 14:27
Dołączył(a): 21 kwi 2014, o 18:22
Moto: sv650N 2005
a co zrobić jeśli przestawiła się wskazówka i nie pokazuje prawidłowo obrotów ????
14 lip 2014, o 19:49
Tzn co się dzieje dokładnie?
14 lip 2014, o 20:05
Moto: sv650N 2005
zdjąłem wskazówkę, żeby przelutować wtyczkę w liczniku i założyłem nie w takiej pozycji jak była
w tym momencie stoi na 0 i żadnego ruchu
14 lip 2014, o 20:11
Chyba za mocno wcisnąłeś i trze. Sprawdź czy nie jest na styk z tarczą.
14 lip 2014, o 20:50
Dołączył(a): 24 sie 2014, o 21:36
Moto: SV650S 2000
odświerzę temat. Po kolei:
Pod koniec sezonu kupiłem gaźnikową Skę, kilka sezonów temu sprowadzona z UK. Tablica prędkościomierza jest już zmieniona na podziałkę z km/h ale.... wyskalowana do 340(!!!)... czyli w praktyce mam krótkie odległości pomiędzy podziałkami, gęsto nasiane cyferki i przeskalowany wskaźnik. Widzę że zmiana tarczy nie będzie problemem (zamówię chyba tu: http://allegro.pl/tarcze-zegarow-zegary ... 63221.html) ale teraz problem jak mogę przeskalować wskaźnik, aby np 100km/h było tu gdzie powinno a nie pół cm niżej?
pozdrawiam
M
22 gru 2014, o 19:41
Moto: SV650s k3
Nie wiem czy dobrze rozumiem, czy wskazówka wskazuje 90 a powinno być 100km/h?
Czyli jak moto stoi, to zamiast 0km/h pokazuje "-10km/h"?
Jeśli tak, to wystarczy tylko wyjąć wskazówkę i ustawić ją w odpowiedniej pozycji, tak, aby zero było zerem, a stówka stówką.
Podczas zmiany tarcz, będziesz musiał ją zdemontować tak czy siak :]
Te w tej aukcji i podobnych są wyskalowane tak jak powinny (choć ich jakość pozostawia wiele do życzenia), być może te na 340 masz coś skopane, jeśli się tym sugerujesz :]
22 gru 2014, o 22:28
Moto: SV650S 2000
no właśnie nie do końca :) jadąc 100km/ pokazuje 100km/, tyle że miejsce, w którym jest to 100 na obecnej tarczy to miejsce gdzie na oryginalnej jest chyba 60... 240 które jest ostatnią wartością na oryginalnej u mnie jest w okolicy 140-160, wiec przeskalowania wymaga prędkościomierz..
mam nadzieję że opisałem w miarę jasno :)
pozdr
23 gru 2014, o 01:32
Moto: SV650s k3
Pokaż tego zdjęcie, bo ja dalej nie wiem o co chodzi :D
Z czego jest ta tarcza, że jest wyskalowana na 340km/h? Bo na pewno nie z SV :P
23 gru 2014, o 10:29
Śmiało możesz kupić tarcze od tego sprzedawcy. Sam kupiłem tarcze od niego i porównałem z oryginalnymi tarczami jeśli chodzi o podział. Zgadzały się co do minimetra. Po demontażu wskazówek i założeniu ich na nowo zawyżały prędkość. U mnie wskazówkę musiałem dać jakiś centymetr pod oparciem wskazówki i dopiero w tedy zgadzała się prędkość(Założyłem wskazówkę pod oparciem i potem już założoną przekładałem za oparcie). Wskazówkę dostosowywałem do nawigacji w telefonie przyklejonej do półki motocykla :D Ale na pewno nie mam prędkości do 340 km/h
23 gru 2014, o 18:19
Moto: SV650S 2000
prosz: http://imageshack.com/a/img904/9613/lRW3gQ.jpg zdjęcie pod lekkim kątem bo światła w garażu odbijały się, ale 200km/h jest w miejscu, gdzie w oryginale jest 120 :) (czyli na godz 12) no i problem, jak włożę tarczę z alledrogo, to jadąc 100 (wg starej tarczy, na której jest ok), będę miał na wskaźniu 70...więc zastanawia się czy jest jakiś sposób na przekalibrowanie wskazówki aby odzwierciedlała rzeczywistą prędkość :) wiem że posrane to, ale niestety kiedyś jakiś zdolniacha wstawił taką a nie inną tarczę z tym dowcipnym 340....
pozdr
M
23 gru 2014, o 21:21
Ciekawe ile dup pod McDonaldem koleś wyrwał na ten licznik :D
haha
Kup nową tarcze i po problemie
23 gru 2014, o 23:12
Moto: SV650S 2000
haha
:D problem będzie - podziałka jest inna więc wskazana prędkość także... dlatego wdzięczny będę za wszelką radę, bo boje sie że podmienię tarczę i mi się wszystko rozjedzie.
pozdr
m
23 gru 2014, o 23:52
Moto: SV650s k3
Zamontuj po prostu inną tarczę, problem zapewne zniknie, ktoś zamontował złe tarczki, które to źle mu wskazywły prędkość, ale lans że jest 340 musiał gość mieć :]
Inne tarcze rozwiążą problem :]
Nic nie trzeba przeskalowywać.
Powiedz mi jeszcze, na ile jesteś pewny, że jadąc rzeczywiście 100km/h licznik z Twoimi aktualnymi tarczami również pokazuje 100km'h?
Jeździłeś z tym? Testowałeś?
24 gru 2014, o 01:22
Moto: SV650S 2000
sprawdzone na zasadzie: obok narzeczona na sv'ce wtryskowej i mamy podobne odczyty :) np lecieliśmy wg mojego wskazania max 140 i wg jej było podobnie. zamówię, sprawdzę wiosną, jeśli faktycznie będę miał problemy to ostatecznie zostawie tą debilną tarczę z 340....
pozdr
M
24 gru 2014, o 02:45
Moto: SV650s k3
Skoro jest sprawdzone to i faktycznie pokazuje tak jak pokazuje to ktoś musiał wczęśniej kombinować z przeskalowywaniem.
Raczej w liczniku nic nie powinno być grzebane.
Mi to może wyglądać na podmiankę rotorka w kole [nie wiem ile magnesów mają gaźniki fabrycznie, po lifcie <2005 mają 4, >=2005 mają 8 (chyba tak, chyba w 2005 się zmieniło to)].
Być może ktoś zamienił z jakichś powodów taki magnes i mu licznik przekłamywał, wtedy też postanowił przeskalować tarczę zegara bo było taniej niż wymiana kolejnego rotorka z magnesami (na polskie tarcze jakieś 45 zł, a rotorek 115 zł).
24 gru 2014, o 11:40
Moto: SV650S 2000
to by się nawet zgadzało, bo wyczytałem, że niektórzy mając zły rotor mieli przekłamanie nawet o połowę prędkości. Jak rozumiem w gaźnikowych sv rotory były w przednim kole?
Dzięki za pomoc!
pozdr.
M
26 gru 2014, o 13:24
