Odpowiedz w wątku  [ Posty: 433 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  Następna strona
Kierunkowskazy, migacze
Post Re: Kierunki na owiewke
Owca007 napisał(a):
Też mam srebrną i żyję. Zamiast tak uważać na moc żarówek można też zmienić przerywacz na elektroniczny.
Nie tylko samo działanie przerywacza jest problemem. Po prostu kierunkowskaz z żarówką 3W jest ledwo co widoczny, on się bździ zamiast świecić ;)
13 kwi 2010, o 19:20
Też prawda więc szukaj mocnych żarówek lub zmieniaj na ledy :).
13 kwi 2010, o 19:21
A przypadkiem nie ma jakiegoś unormowania prawnego, że w kierunkowskazach powinny być żarówki o mocy 21W albo inne źródła światła odpowiadające jej? Coś mi się kiedyś o uszy obiło...
13 kwi 2010, o 19:54
A kto powiedział, że ten badziew z allegro jest w ogóle homologowany? ;)
13 kwi 2010, o 19:58
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 19:52
Moto: sv 1000s 2003
Więc...ja posiadam kierunki przód i tył w owiewkach, przód to są inne niż te badziewne.
http://moto.allegro.pl/item967891233_mi ... e_led.html
tu jest podobny zestaw kierunków w owiewkę, ja posiadam bardziej owalne i pomarańczowe ale na takim samym mocowanie, więc jak ktoś napisał wyżej nie może wlać się żadna woda pod nie po ładnie przylegają do owiewki, nie uszkadzamy lakieru bo nie ma żadnych wkrętów a dzięki nim moto ma o wiele bardziej sportowy wygląd i nikt jeszcze nie nazwał tego badziewiem na moim moto :P
15 kwi 2010, o 14:56
Moto: Z1000 '10
Te kierunki na ebayu kosztują z transportem około 50 zł. Tylko transport jest z Hong-Kongu. Czas realizacji to około 4 tygodni. Więc najlepiej zamawiać zimą :)
SV650S -> Z1000 '10
15 kwi 2010, o 15:21
Moto: sv 1000s 2003
Mnie nie kosztowały nic bo kupiłem takie moto, po ślizgu miałem problem z zakupem jednego ale... okazało się że same szkło, a tego szukałem, jest identyczne jak w kierunku bocznym w oplu corsa C :)
15 kwi 2010, o 16:25
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 09:13
Post Kierunkowskazy tylne do Nki
Przy ostatniej parkingówce zgubiłem szybkę od tylnego lewego kierunku. Teraz myślę nad zmianą kierunkowskazów (tylko tył). Jest tego cała masa i po prostu nie mogę się zdecydować. Mam założonego z tyłu fendera, tak gwoli ścisłości. Zaproponujcie coś proszę, z konkretnymi linkami do sklepów lub allegro.
Pyt. dod. Co musiałbym zainstalować jeżeli chciałbym mieć Ledy? Czy są ewentualnie do kupienia całe zestawy?
Z góry dzięki.
Kostek
http://bikepics.com/members/kostekw/
20 kwi 2010, o 11:12
Post Re: Kierunkowskazy tylne do Nki
Zestawy da się kupić bez problemu wtedy tylko musisz tez zmienić przerywacz żeby mrugały powoli lub zostawić oryginał tylko wtedy bardzo szybko mruga. Jakby co to ja mam szybkę pomarańczową do kierunków.
20 kwi 2010, o 11:21
Dzięki Owca, ale ja nie miałem oryginalnych kierunków. Snow je zmienił jak zakładał fendera, więc pewnie nie będzie pasowało.
A masz gdzieś jakiś filmik jak szybko będą mrugały?
Edit. Ok, policzyłem sobie to wszystko, kierunki Led, bez przerywacza to bezsens :)
Kostek
20 kwi 2010, o 11:53
Gdzieś jest filmik konia od Dzikusa (ale nie wiem gdzie nie umiem znaleźć) i tak jest pokazane jak szybko mrugają jednym się to podoba innym nie to zależy od gustu. To kup inne akcesoryjne to są groszowe sprawy jakieś 25zł za sztukę.
20 kwi 2010, o 12:16
Babski problem :D Taaaaaki wybór :D
Kostek
20 kwi 2010, o 13:12
japoński tamburyniarz
Dołączył(a): 7 mar 2010, o 02:19
Moto: SV650S 2006
Nie koniecznie musi to trwać aż tak długo, niedawno kupowałem na eBay'u kierunki LEDowe trwało to góra półtora tygodnia wliczając 3 dni zanim pieniądze zaksięgowali mi przelew na PayPal'u. Kasę przelałem we środę, w piątek sprzedawca napisał, że wysłał a w poniedziałek paczkę miałem w domu, nieraz przy zakupach na allegro dłużej trzeba czekać.
SV 650 S K6
3 cze 2010, o 18:51
Post Re: Kierunkowskazy, migacze
Widzieliście gdzieś duże (takie o połowę mniejsze od oryginalnych) diodowe kierunki? Na ebay'u jest trylion rodzajów, ale chyba same mikroskopijne.
Czy ten przerywacz będzie pasował: http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... przerywacz ?
Pozdrawiam! :tomekk:
1 wrz 2010, o 09:52
Taki przerywacz pasuje i działa bez zarzutów. Z resztą jest tu na forum gdzieś cały temat o przerywaczach, wklejałem już identyczny.
Co do kierunków z ebaya... Miałem właśnie duże (7,5cm długości samego klosza to na prawdę sporo) i zajebiście mocno świecące. Parę osób ostatnio mnie prosiło, żeby podesłać jakie kupiłem i u kogo dokładnie, więc proszę:
Sprzedający - the2wheels
Link do przykładowej aukcji kierunków takich jak moje - Motorcycle 16x LED Turn Signals Indicators Amber x 4
Ten sprzedawca ma do diabła różnych pierdół, od kierunków, przez lampy diodowe za grosze, lusterka, tankpady, "tuningowe" korki wlewu paliwa, kończąc na klamkach takich jak Carrego. Ja nie miałem z nim żadnych problemów, przesyłka doszła w kilka dni :)
1 wrz 2010, o 11:16
7.5cm to sporo, szkoda że takie wąskie.
W Larssonie znalazłem te: http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... az+diodowy Główka 63x41mm, czyli idealne jak dla mnie. Jedynie cena mi nie odpowiada, pewnie są do zdobycia na ebay'u cztery w cenie tych dwóch.
1 wrz 2010, o 12:38
Toż to puigi, i to jeszcze ten paskudky karbonlók
1 wrz 2010, o 12:45
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 23:48
Moto: Honda VTR 1000F
Dzięki Lasooch :D
Powiedz tylko czy do tych kierunków będzie jeszcze potrzebny ten przerywacz http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... przerywacz
Honda VTR 1000F, Suzana SV650S moja była :-(
1 wrz 2010, o 15:33
Do każdych ledów będziesz potrzebował ten przerywacz żeby migały tak jak standardowe.
Jeżeli te wepniesz w miejsce standardowych bez tego przerywacza to też będą działać, tylko szybko migać.
Suzuki SV 650 99' - niebieska
1 wrz 2010, o 21:14
Dołączył(a): 25 maja 2010, o 10:35
Moto: SV650N K4
Ja niedawno zmieniałem kierunki na LED - w zakładzie w którym to robiłem zamiast nowego przerywacza zamontowano mi jakieś oporniki i ok.
Z takim tanim przerywaczem podobno nie działały by mi awaryjnie.
1 wrz 2010, o 21:59
