Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 12:56
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 367 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  Następna strona
Przewody hamulcowe w oplocie - czy warto?
Moto: Bawaria...
Post Re: Przewody hamulcowe w oplocie - czy warto?
Inkling napisał(a):
Ale to z końcówkami z ocynku? Bo za aluminium trzeba dać 300pln w PTM.
Uuuuuu nie dopytalem o material na koncowki.
Zaproponowali mi dwoch producentow. Goodridge, ktore sa zamawiane u producenta i przychodza jako cale zestawy i jeszcze Fren Tubo, ktore sa zarabiane w Motocombo na miejscu.
Jako, ze przed wyjazdem nie dam rady tego zalozyc, wiec mam praktycznie dwa tygodnie na dokledne zapoznanie sie z oferta i zastanowienie co zalozyc.
Musze jeszcze zerknac jakie materialy do wyrobu przewodow uzywa Hel.
www.poomoc.pl
11 wrz 2012, o 00:17
Moto: Bawaria...
Sorki ze tak post za postem, ale wole tutaj zapytac, niz w "szybkich pytaniach".
Wyslalem zapytanie do sklepu z przewodami w oplocie. Pytalem o rodzaje materialow uzytych do wyrobu koncowek. Jakie sa do tego uzywane, ile poszczegolne kosztuja i czym sie roznia?
Na dwa pierwsze dostalem satysfakcjonujace odpowiedzi, o co nie trudno, natomiast jezeli chodzi o to czym sie roznia to powiedziano mi ze w zasadzie niczym.
Jakie Wy macie zdanie w tym temacie? Jakie koncowki wybrac? Moim faworytem sa te z nierdzewki.
www.poomoc.pl
17 wrz 2012, o 20:59
Ja jestem zdecydowany na oplot hela z końcówkami ze stali nierdzewnej. Sporo osób używa i jeszcze nie słyszałem opinii negatywnych.
17 wrz 2012, o 21:55
Dołączył(a): 16 wrz 2012, o 13:23
Moto: streetfighter
mam takie oploty od roku i jak narazie się dobrze sprawują :)
17 wrz 2012, o 22:36
Moto: Bawaria...
Sam montowałeś Macko? Czy klucz dynamometryczny jest niezbędny, bo nie posiadam takowego :flaga:
www.poomoc.pl
18 wrz 2012, o 06:41
Moto: sv 650
Ja sam montowalem bez klucza na wyczucie i nic sie nie poci jest ideal
18 wrz 2012, o 06:55
Moto: streetfighter
Również montowałem sam, bez klucza. Przy wymianie przewodów polecam od razu dokładnie rozebranie i wyczyszczenie zacisków. U mnie jeden tłoczek tak się zabrudził że się nie wysuwał.
18 wrz 2012, o 08:53
Zwróćcie uwagę na gwint. Bywa, że ten w pompie ma inny skok niż te w zaciskach. Jeśli stosujemy te same śruby, które były to nie ma problemu (o ile wkręcamy wszystko tam gdzie było). Jeżeli mamy śruby w zestawie z przewodami to nic na siłe. I dokładnie sprawdzić.
18 wrz 2012, o 09:41
Szczególnie, że w katalogach HEL'a nie do końca wiedzą jaki gwint był w pompach hamulcowych. W zaciskach we wszystkich rocznikach jest ten sam, więc nie ma problemu, ale pompy miały dwa rodzaje i chyba nie zależało to ani od modelu (N/S) ani od rocznika. Na pompie od spodu jest nabita średnica tłoczka i skok gwintu zdaje się też. Średnica jest standardowa, taka jak w zaciskach, 10mm. Przerabialiśmy już na forum temat tych śrub przy okazji starego felernego zamówienia z Anglii ;)
18 wrz 2012, o 09:46
Moto: Bawaria...
Dzisiaj przed wymianą przewodów na oplot postanowiłem jeszcze raz zalać nowy płyn hamulcowy i odpowietrzyć porządnie układ. Łudziłem się, że poprzednim razem coś spartoliłem i w układzie grasują bąbelki... Niestety okazało się, że poprzednio układ dobrze odpowietrzyłem i po kolejnej zabawie klamka nadal za późno łapie. Reasumując przewody trza zmieniać...
www.poomoc.pl
19 wrz 2012, o 08:19
Czasem tak bywa. W kolegi GSX750F rozebrałem cały układ wszystko wyczyściłem, nie stwierdziłem żadnych wycieków po złożeniu, normalnie powinno być malinowo. Niestety klamka brała zbyt późno. Wymieniłem przewody i... dalej lipa. Następna do wymiany idzie pompa. Potem zaciski. Musi się poprawić w końcu.
19 wrz 2012, o 09:09
Nie lepiej najpierw zaciski? Tam 99% przyczyną będą uszczelniacze tłoczków, łatwe do wymiany, koszt do przeżycia.
Pompy chyba tak łatwo się nie zdiagnozuje?
19 wrz 2012, o 11:35
o ile pamiętam gsxf ma te same zaciski co sv na twoim miejscu zacząłbtm szukać przyczyny w zaciskach ja miałem podobnie klamka brała późno i czułem że jest niedokońca twarda wymieniłem przewody na oplot wszystko dobrze odpowietrzone i jeszcze to nie było to więc wstawiłem zaciski od vtr sp1 i w tym sezonie włożyłem do nich nowe klocki ebc hh i teraz hamulec jest naprawdę skuteczny
19 wrz 2012, o 17:31
Moto: Bawaria...
Obywatelu Koroviov zaczynacie mnie przerażać... :bojesie: to nie są dobre prognozy na przyszłość :hmm:
www.poomoc.pl
19 wrz 2012, o 17:32
A to niby czemu? Zaciski po rozebraniu wyglądały na prawdę malinowo. W swoim dość długim życiu rozbierałem kilka i te naleźą do najładniejszych. Piękne elastyczne uszczelniacze, nic niepokojącego. To samo pompa.
19 wrz 2012, o 19:30
Moto: Bawaria...
Nie wyrazilem sie zbyt jasno. Chodzi o kolejne koszta pojawiajace sie na horyzoncie. Nie zakladalem ich w budzecie na ten sezon... :/
www.poomoc.pl
19 wrz 2012, o 20:39
Luzik. U mnie poprawiło się po samej wymianie przewodów. Będzie Pan zadowolony.
19 wrz 2012, o 21:12
Moto: SV650N K3
Jaka długość powinna być oplotu na tył do SV650N po lifcie? Przysłali mi dzisiaj z goodridge na tył 360mm przewód. Nawet nie można go założyć a co mowa o jakimkolwiek ruchu wahacza na hopie ;/ Przód 870 i 850mm, lekko przydługie ale przy gumowaniu zawias nie będzie wisiał na tych przewodach ;) Tył to chyba tak z 390-400mm to by było optymalnie. pozdro
19 wrz 2012, o 22:29
Mierzyłem u siebie w gaźnikowcu i jest ok 50cm, więc ponieważ u was jest inne mocowanie, to stawiam właśnie na 390-410mm.
Daj znać, jak się sprawuje oplot na tyle, czy jest zero-jedynkowy, czy jednak warto zainwestować.
20 wrz 2012, o 10:52
W oplot na prawdę warto zainwestować, na pewno zauważysz różnicę.
20 wrz 2012, o 17:13
