Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 13:53
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 509 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 26  Następna strona
Akrapowic z Aliexpress
Post Re: Akrapowic z Aliexpress
Lusterka raczej tak, manetki nie wiem, wydaje mi się że tak bo masz tam kilka tych pierścieni, klamki też będą ok.
25 lut 2016, o 22:54
Moto: sv650n 2004
Manetki też podejdą
25 lut 2016, o 23:29
Moto: SV650N 2005
a co z kolorystyjką ? :D
Lusterka w sumie drogi interes jak tak patrze tym bardziej że już mam jakieś akcesoryjne
25 lut 2016, o 23:32
Dołączył(a): 8 sty 2016, o 16:03
Moto: SVS04
Bszpt, myślałem że to będzie bardziej...solidny montaż a tu taka niespodzianka :)
26 lut 2016, o 10:48
Dołączył(a): 5 wrz 2011, o 13:32
Moto: SV650N K6
Zawsze można zespawac redukcje do kolektora
26 lut 2016, o 13:02
Moto: SV1000S
Przyszły mi klamki które zamawiałem wcześniej.
Ogólnie wykonanie bajka, nawet śrubki z kwasówki.
Przyszły w 9 dni z tego co widzę :D
Powiedzcie mi gdzie mogę dać zdjęcia to wyślę jak wyglądają.
Czas na kolejne zakupy w Ali :D
Takie pytanie.
Czy lusterka które podał Łobuz będą pasowały do S'ki?
26 lut 2016, o 14:26
Moto: SVS04
Mam redukcje od ULTER-SPORT.
Wygląda to mniej więcej teraz tak:
https://goo.gl/photos/iMf7pzwL9GsghHm97
26 lut 2016, o 15:18
Moto: SV650N 2005
Pytanko :D
W tym manetkach barracudy to jeżeli chodzi o manetkę gazu, tam są te końcówki do rollgazu i się zastanawiam czy to jest sama manetka, czy cały ssytem rollgazu ?? Mi zależy jedynie na wymianie samych gumowych manetek
26 lut 2016, o 18:22
Moto: SV650s K7 we wiśni
Manetka gazu jest z tymi ząbkami na które zakładasz odpowiednią końcówkę fo wpięcia linek.
26 lut 2016, o 18:57
Moto: SV650N 2005
a wydawało mi się , że jak sciągam manetkę to sama guma zejdzie a to zostaje na tym mechanizmie rollgazu i potem tylko zakładam sobie nową gume, jakiś klei i tyle :D
26 lut 2016, o 19:03
Normalnie się tak robi :v widocznie Chińczycy inaczej do tematu podchodzą :D
26 lut 2016, o 19:23
Dołączył(a): 21 wrz 2012, o 17:54
Moto: Było SV650S K9
SzYkS a co daje ta redukcja, bo bez niej tez można zamontować tłumik jak miałeś to na wcześniejszym zdjęciu.
Los się musi odmienić
26 lut 2016, o 19:30
Moto: SV650N 2005
czyli mam rozumieć że te ząbki to tlyko taki dodatek, a to co kupuję to sama manetka a nie nowy mechanizm rollgazu ?
26 lut 2016, o 20:03
Dołączył(a): 29 maja 2010, o 14:25
Moto: SV650S K3
Wymieniasz cały rollgaz. Bardzo łatwo to się wymienia. Nie trzeba się męczyć ze ściąganiem gumy. Ja nie mogę się zdecydować, które wybrać:
1. http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Rizoma-New-Black-7-8-Carbon-Fiber-Universal-Motorcycle-Handlebar-Hand-Grips-Bar-Ends/32612227555.html?spm=2114.30010308.3.259.283RXl&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_5_505_506_503_504_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10021_10004_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6448&btsid=09c95081-46a6-48c3-8e94-af1813d212f9
2. http://www.aliexpress.com/item/New-Type-Motorcycle-Rizoma-Grips-7-8-22mm-Aluminum-Alloy-CNC-Handle-Bar-Handlebar-Universal-for/32519046869.html?spm=2114.30010308.3.174.cqNSxu&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_5_505_506_503_504_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10021_10004_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6448&btsid=e4a224bd-bff7-4b12-a7c9-37e6c5845175
3. http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Motorcycle-Rizoma-Universal-22mm-Aluminum-and-Carbon-Fiber-CNC-Handle-Bar-Handlebar-Grips-r/32489121679.html?spm=2114.30010308.3.191.Lh8UIP&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_5_505_506_503_504_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10021_10004_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6448&btsid=e4a224bd-bff7-4b12-a7c9-37e6c5845175
26 lut 2016, o 21:49
Dołączył(a): 18 maja 2015, o 17:41
Moto: sv 1000s
Tylko nie strzel sobie w kolano i weź pod uwagę nie tylko wygląd. Jak będziesz miał śliskie manetki jak w trzecim linku to może przeszkadzać
26 lut 2016, o 23:05
Moto: SVS04
Redukcja daje to ze mam szczelniejszy układ. Przy chińskiej przejsciowce i krzywej rurze kolektora gwizdal mi wydech bokami.
Odnośnie samej jazdy to czuć że motocykl stracił na mocy, czasami gaśnie przy przegazówce. Czy mierzył ktoś decybele?
27 lut 2016, o 07:53
Moto: SV650N 2005
Jak ma nie gwizdać bokami, jeśli jest źle złożone. Nie zastanowiło Cię po co te sprężyny dali? Redukcja jest po to, żeby ją przyspawać do oryginalnej rury. Obcinając zwężenie na odpowiedniej średnicy, żeby nie zdławić przelotu. Potem w redukcję wsadzamy wydech i mocujemy sprężynami. Sprężyny dociskają i jest szczelnie. Na koniec dokręcamy obejmę do tylnego seta.
27 lut 2016, o 09:08
Moto: sv650n 2004
Tak to powinno fachowo wyglądać. Przy włożonej i nieobciętej redukcji masz coś na kształt zwężki od której odbijają się spaliny zamiast swobodnie wylatywać
27 lut 2016, o 09:12
Moto: SV 1000
Zamówiłem wydech prosząc o naklejkę po lewej stronie, chyba że naklejka będzie oddzielnie to wtedy odpowiednio się przyklei, w każdym bądź razie czekam.
27 lut 2016, o 09:20
Dołączył(a): 16 lut 2015, o 12:20
Moto: sv 650s k3
Sugerujecie że lepiej oddać to do serwisu żeby było dobrze zrobione :) czy bawić się samemu ?
29 lut 2016, o 15:56
