Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 7 lis 2025, o 00:23
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 783 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 40  Następna strona
przewrotowiec
Moto: 1100xx
Post Re: Wyswietlacz biegów
A co byście powiedzieli nad zamotowaniem takiego cuda http://allegro.pl/item1028239343_uniwer ... welka.html
niby wszystkie potrzebne przewody we wtryskowej Svłce by były.
SV 650S K5 CBR 1100xx Obrazek
http://motocyklem.eu
5 maja 2010, o 13:18
Dołączył(a): 19 kwi 2010, o 13:42
Jak dla mnie to już przesada, poza tym gdzie byś upchał taki wyświetlacz.
A to moje wypociny wyświetlacza do "gaźnikówki", na razie test i przymiarka ;)
5 maja 2010, o 18:47
Zobacz profil ICQ WWW
Płytka oczywiście mniejsza będzie, jak rozumiem? :D
7 maja 2010, o 19:11
Płytka ma wymiary 3x11cm i tak wygląda z wyświetlaczem ;) Tylko zmienić kable na czarne,wpakować w obudowę i można zakładać ;)
Jak ktoś chce,żebym wykonał dla niego taki wyświetlacz to pisać na priv
7 maja 2010, o 19:36
Moto: 650S gaźnior
Szubi, powiedz jaki byłby koszt i jak to montować.
No i podstawowa kwestia... Ta płytka naprawdę ma 3x11? Czemu to takie wielkie? nie da się zmniejszyć???
Michał, 600 295 016
9 maja 2010, o 10:59
Zobacz profil ICQ
No nie bardzo się da zmniejszyć tego bo to najprostszy układ jaki się da, można skrócić o jakieś 2x15mm, nie montując gniazd rj-45 tylko bezpośrednio wlutować kable od wyświetlacza i czujnika biegów.Spróbuje jeszcze na innej płytce może coś akurat wyjdzie :]
Koszt z robocizną myślę 40zł.
9 maja 2010, o 11:36
Panowie przecież możecie to schować gdzieś pod bakiem, i tylko kabel z wyświetlaczem puścić i zamontować przy zegarach.
9 maja 2010, o 11:41
I taki był właśnie zamiar montażu (przynajmniej mój :P )
9 maja 2010, o 12:52
Moto: 650S gaźnior
No dobra, to jaka byłby cena? i jak to się montuje? Coś trzeba lutować w jakiś ustrojstwach?
Michał, 600 295 016
9 maja 2010, o 13:12
Zobacz profil ICQ
Trzeba przerobić czujnik luzu żeby wyprowadzić z niego 7 przewodów i podłączyć je z kabelkami w układzie i działa ;)
10 maja 2010, o 15:36
Lub załatwić sobie czujnik z Sv-ki wtryskowej :D.
10 maja 2010, o 17:23
We wtryskowej są chyba 4-ry kabelki. Nie będzie działać, we wtryskowej na jednym kabelku zmieniają się napięcia od 1 do 3V jak sie nie mylę,a mój licznik jest sterowany masą na poszczególnym kabelku od odpowiedniego biegu.
10 maja 2010, o 17:34
Ale chociaż są wszystkie styki zrobione i wystarczy kabelki dolutować :D. W sumie w starym też tyle roboty główki gwoździ zeszlifować dziurki zrobić i je włożyć (ale już trzeba wiedzieć jak) kabel dolutować i zalać żywicą.
10 maja 2010, o 17:37
Zobacz parę postów wcześniej, że w czujniku we wtryskowej są w środku rezystory i nie uzyskasz "czystej" masy na pinach, więc trochę trzeba pracy własnej włożyć ;) Przedstawiam moje dzieło ,pozostał tylko montaż w moto ;)
10 maja 2010, o 17:47
Dołączył(a): 8 mar 2010, o 23:24
Moto: Honda - ADV350
To jaki wyświetlacz do SV wtryskowych do 150zł byście polecili? Tylko taki na 100% pasujący do wtryskowych bo wiem że nie wszystkie są zdatne.
Może ktoś miał by możliwość stworzenia takiego czegoś?
SV650S 2005r
GG:58339
16 cze 2010, o 13:57
A przeczytać parę postów wcześniej nie łaska?
16 cze 2010, o 14:14
A teraz niech mi jakiś elektryk powie. Czy można skonstruować wyświetlacz biegu, który będzie podłączony do GPSa (tego motocyklowego), przy czym GPS nie będzie mieć wpływu na pracę silnika ( wcześniejsze obejście go za pomocą TRE ), tylko będzie zczytywany "prąd" z GPS i jego zmianami ze względu na zastosowany bieg ( na każdym biegu inny opornik w gps działa ponoć ). Coś trochę poplątane, ale chyba mądrzejsze to, niż szukanie jakiś tam czujników luzu i innych pierdół...
16 cze 2010, o 14:18
lpt napisał(a):
A teraz niech mi jakiś elektryk powie. Czy można skonstruować wyświetlacz biegu, który będzie podłączony do GPSa ( tego motocyklowego), przy czym GPS nie będzie mieć wpływu na pracę silnika (wcześniejsze obejście go za pomocą TRE ), tylko będzie zczytywany "prąd" z GPS i jego zmianami ze względu na zastosowany bieg ( na każdym biegu inny opornik w gps działa ponoć ). Coś trochę poplątane, ale chyba mądrzejsze to, niż szukanie jakiś tam czujników luzu i innych pierdół...
Będę kombinował nad czymś takim w przyszłym tygodniu to dam znać.
Miskof, jeśli wszystko będzie działać z moim wyświetlaczem tak jak powinno to myślę, że da radę zrobić jakieś zamówienie w cenie ok. 50zł, ale najpierw muszę przetestować.
16 cze 2010, o 14:30
Będę wdzięczny bo nie chce wydawać 300-400zł na te wyświetlacze skoro wiem że można zdziałać coś taniej.
W takim razie życzę powodzenia i żeby wszystko hulało tak jak powinno!! :)
SV650S 2005r
GG:58339
16 cze 2010, o 14:35
Narazie nie hula, są błędy, a więc minie pewnie trochę czasu zanim wyświetlacz będzie gotowy.
17 cze 2010, o 16:55
