Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 7 lis 2025, o 02:26
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 783 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 40  Następna strona
Dołączył(a): 14 lip 2011, o 20:21
Moto: SV1000S '03
Goral1906 napisał(a):
Mam pytanie: gdzie można dorwać sam wyświetlacz? Mam zrobioną instalacje lecz wyświetlacz się posypał.. :/
napisz do soldyy'ego, może on Ci zrobi sam wyświetlacz ;)
SV1000S '03
24 wrz 2011, o 13:54
Moto: B 1250 S
Mam gorącą prośbę do osób które montowały wyświetlacz do sv 1000 lub dl 1000 tam podobno jest straszne podejście z czujnikiem biegów :( w sv 650 jest to lepiej rozwiązane. Pochwalcie się jak wam poszło z montażem wyświetlacza do 1000, może jakieś fotki lub sugestie :) będą mile widziane. Jeśli powieliłem watek to przepraszam ale przejrzałem posty z uwagą i nie znalazłem info odnośnie 1000
motostylizacja.pl
viewtopic.php?f=9&t=5296
29 wrz 2011, o 17:28
Pod bakiem jest wtyczka z 3 kablami - różowy, niebieski i jakiś tam jeszcze. Wpinasz wyświetlacz w kable różowy i niebieski, podłączasz zasilanie i jesteś po robocie. Dokładnie tak samo jak w 650 :) A że sam czujnik biegów w silniku jest dosyć mocno ukryty, to fakt. Ale na szczęście nie trzeba się do niego nawet zbliżać :)
29 wrz 2011, o 17:30
Moto: B 1250 S
Dzięki wielkie :) ale powiedz jeszcze co to za wyświetlacz, jakie koszty i od kogo mogę go kupić ? tylko błagam nie za 4 stówki :)
motostylizacja.pl
29 wrz 2011, o 17:32
Ja u siebie mam wyświetlacz od Soldiego. Koszt w zależności od tego czy ma mieć tre, fotodiodę itd - chyba od ok. 60 do 100zł? Jest cały oddzielny temat o tych wyświetlaczach.
29 wrz 2011, o 18:24
Moto: B 1250 S
Piękne dzięki :) :) :)
motostylizacja.pl
30 wrz 2011, o 09:44
Klonowy orator
Moto: nima :)
aby sie nie pomylic i nie wpiac wyswietlacza do pompy paliwa zamiast pozycjonera biegow nalezy wrzucic moto na "N" i po odlaczeniu kostki N ma zniknac, jezeli nadal bedzie sie swiecic to do zlej kostki jest podlaczone :D
30 wrz 2011, o 15:13
Moto: sv650N
ja mam czujnik na magnesach wszystko chodzi ok tylko nie ma N na wyświetlaczu tzn jest 1 wrzucam na luz a na wyświetlaczu 2... nie widzi luzu. wyświetlacz ma kabelek do wpięcia w N czy mogę to zrobić na tych przewodach pod zbiornikiem? będzie tam przewód dający sygnał że jest N?
8 paź 2011, o 19:55
Klonowy orator
Moto: nima :)
Pod bakiem idzie tylko 3 kable z pozycjonera biegow do PCM ( jezeli mnie pamiec nie myli), a wiec nie wiem czy mogl bys sie wpiac do samego luzu.
Specem nie jestem a wiec dzuo nie pomoge. Moja instalacja wpinala sie prosto w kostke pomiedzy pozycjonerem a pcm
8 paź 2011, o 21:31
Moto: sv650N
Post Re: Wyswietlacz biegów by Soldyy
ja zamontowałem wyświetlacz z czujnikami - na magnes... podpinasz tylko jeden przewodzik pod luz żeby nie mylił 1 z 2.... wszystko działa przyzwoicie... koszt 100 zł.... montaż godzina czasu.
23 paź 2011, o 18:04
Napisz coś więcej o tym wyświetlaczu, jeśli to nie problem. Bo od Soldiego chyba nigdy nie doczekamy się poprawionej wersji... :/
23 paź 2011, o 18:09
Moto: sv650N
hmm kupiłem na bemowie w sklepie o24 montaż banalny plus do plusa minus do minusa... do tego włączniczek... dalej magnes nakleiłem na dzźwignie od biegów i zalałem klejem kropelką, i zostały dwa czujniczki.... jeden łapie biegi w górę drugi w dół... po chwili regulacji ustawiania patrzenia w jakiej pozycji muszą być aby magnes dobrze prawidłowo przełączał, przejażdżka przykleiłem na kropelkę i ok, aby pokazywał luz trzeba podpiąć przewodzik pod zero i już bo tak mamy że 1 wrzucamy luz i już widzi przeskok jakby na 2.... a tak pokazuje prawidłowo 0.... i zawsze się resetuje na 0 działa dłuższy czas prawidłowo mogę z czystym sumieniem polecić tym bardziej że to sklep i GWARANCJA jest.....żadne lutowanie jakieś Tre i inne dziwne ingerencje przynajmniej dla mnie bo się nie znam na tym, a ten czujnik zamontowałem sam i działa jak trzeba i na pewno już ponad tysiąc km go mam, w wawie mogę pokazać jak działa... w dzień świetnie widać i w nocy też, świeci na niebiesko koszt 100 zł
http://o24motoparts.com/pl/p/WYSWIETLACZ-BIEGOW/1628
23 paź 2011, o 18:25
Jestem w trakcie montowania wyświetlacza dokładnie takiego jak ma jaco1509 i montuje go w ten sam sposób. Długo się zastanawiałem nad takim, który proponuje maro85cv650 ale jakoś nie podchodzą mi te kable i magnesy na wierzchu. Jedno czego mi brakuje w tym zestawie: http://allegro.pl/wyswietlacz-wskaznik- ... 53242.html to jakiegoś pokrętełka, którym można byłoby zmniejszyć natężenie światła na wyświetlaczu, coś na zasadzie deski rozdzielczej w samochodzie. Przypuszczam, że jest to jakiś opornik, który zmniejsza napięcie pomiędzy centralką sterującą a samym wyświetlaczem. Czy macie jakieś pomysły jaki kupić i gdzie go wmontować?
28 lis 2011, o 02:13
Dołączył(a): 19 lip 2011, o 21:12
Moto: SV650N 2001
maro85cv650 a możesz dać jakieś foty jak to wygląda z tymi czujnikami i kabelkami na deklu alternatora?
28 lis 2011, o 22:02
Moto: sv650N
ja te magnesy na nóżce od biegów zamontowałem... inaczej niż jest w instrukcji i działa;) zrobię foty to wrzucę
30 lis 2011, o 18:08
Postępy przy budowie wyświetlacza biegów :)
2 gru 2011, o 17:56
Moto: sv650N
no nie no kozik czad...... pozazdrościć.... ja coś będę kombinował żeby te kabelki jeszcze bardziej zamaskować.... jedyny duży plus w moim zestawie to że ktoś bez umiejętności elektrycznych może go sobie podłączyć spokojnie w godzinkę...
3 gru 2011, o 10:34
Maro przypuszczam że gdybym zobaczył u ciebie na początku sezonu ten, który ty posiadasz to pewnie też bym się na taki zdecydował ale że motocykl teraz stoi i jest sporo czasu na taką zabawę to ten kupiłem.
3 gru 2011, o 11:26
chef master
Moto: ntv650
Elegancko Kozik :), tak jak być powinno fabrycznie.
P.S. Ile SV ma przebiegu na liczniku?
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
3 gru 2011, o 11:39
Chyba zakupie podobny jak ma maro do monstera. są jakieś inne kolory wyświetlania niż niebieski ? :P no i czy trzeba się podpinać pod czujnik położenia neutralnego czy wszystko leci na "magnesach" ?
3 gru 2011, o 11:52
