Odpowiedz w wątku  [ Posty: 367 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  Następna strona
Przewody hamulcowe w oplocie - czy warto?
Dołączył(a): 7 mar 2013, o 20:13
Moto: SV650 k3
Post Re: Przewody hamulcowe w oplocie - czy warto?
Dzięki za info :)
30 wrz 2013, o 21:33
Moto: Suzuki Hayabusa K8
http://przewodystalowe.pl/galeria-2/
Polecam widziałem wykonanie sam za kilka dni do siebie zamawiam
26 mar 2014, o 12:40
matiyssek napisał(a):
następnym razem czytaj temat :P
Przód (gaźnik i wtrysk te same):
wer. N - 85/87cm
wer. S - 75/77cm
Zamawialiśmy kiedyś grupowo przez forum przewody w oplocie... do kilku Nek(w tym do mojej) przyszły długość 77 i 75. Oczywiście za krótkie, po założeniu napięte jak baranie jaja i musiałem je odsprzedać koledze z forum do Ski.
Na początku tygodnia zamówiłem ponownie przewody, tym razem w firmie good...ge. Zostałem zapewniony, że długość dobiorą według nowego katalogu, więc na pewno będzie dobrze. Dodatkowo w związku z wymianą kiery na szerszą poprosiłem o 3cm dłuższe od standardowych.
Przyszły 77 i 75cm. To jest jakaś paranoja. Przyznają, że w starym katalogu był błąd, a teraz robią wg nowego i jest dobrze tylko, że złe długości się nie zmieniły :mur: Dodatkowo przewody do Nki dłuższe o 3cm są takie jak standardowe do Ski.
Zamówiłem czarne... przyszły przezroczyste.
Mądre to jest? Muszę w weekend zmierzyć sznurkiem i podać im długość, bo gamonie pojęcia nie mają o tym co robią. Sprzedawca dzwonił przy mnie do producenta i odpowiedź z fachowca z good...ge jest taka, że mam pół motocykla wymienione i dlatego nie pasuje. Tak zwany mechanik na telefon- "fachowiec".
Moje drugie podejście do wymiany przewodu i dalej jeżdżę na gumowych :obity:
Ostatnio edytowano 28 maja 2014, o 12:30 przez Bartosz, łącznie edytowano 2 razy
23 maja 2014, o 15:58
Moto: K3N
jak kupiłem tutaj
http://www.przewodywoplocie.pl/
nie było żądnych problemów, sprzedawca dodatkowo jeszcze dzwonił się upewnić jaką ma mi długość przewodów zrobić
25 maja 2014, o 16:27
aro9713 napisał(a):
jak kupiłem tutaj
Po dwóch nieudanych próbach w innych firmach również zamówiłem u nich. Good...ge zrobił mi przewody złej długości, ale jest przekonany, że jeżeli sprzedał dużą ilość egzemplarzy i nie było reklamacji to nic nie trzeba zmieniać. Mam nadzieję, że nikomu się nie przytrafi urwanie za krótkiego przewodu ;)
Zadzwoniłem do hel, podali mi długość przewodów, która się pokrywała z moimi oczekiwaniami i zamówiłem u nich.
28 maja 2014, o 12:27
Moto: SV 650s k3
Czyli finalnie jakie długości przewodów powinny być w S na wtrysku??
prawy 75, lewy 77cm??
1 sie 2014, o 19:04
W helu odpowiedzieli mi 76,5 i 79
1 sie 2014, o 19:59
Dołączył(a): 22 maja 2014, o 22:04
Moto: SV 1000S K4
Czy ktoś kto brał przewody z OWIEWKI24 do wersji N (wtrysk) w układzie "O" może podpowiedzieć jakie długości wystarczą?
:D
SV650SX=>VFR800=>SV650SK3==>SV LITER S K4:)
http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=9&t=14875
29 sie 2014, o 21:11
Dołączył(a): 12 lut 2011, o 00:44
Moto: SV1000S 2008
Parę słów o moim doświadczeniu z przewodami w oplocie. Być może komuś się to przyda…
Do mojej SV1000S z 2008r. zakupiłem komplet przewodów HEL (4 szt.) w fabrycznym układzie „O” z tej stronki: http://www.przewodywoplocie.pl/
Jeśli chodzi o wymiary i cenę to zacytuję tu fragment e-maila od sprzedawcy:
„Długości od osi oczka do osi oczka to: 70cm + 48,5cm (przód), 38,5cm (tył), 101cm (sprzęgło). Cena takiego zestawu to 520zł. Cena zawiera koszt wysyłki kurierem przy wpłacie na konto. Pobranie +20zł. Czas realizacji 1 dzień roboczy”.
Wziąłem za pobraniem, a sprzedawca w zamian za to, że kupuję komplet odpuścił mi te 20zł… :D
Przewody zamówiłem w poniedziałek rano, a kurier był już u mnie we wtorek. Wymiary przewodów jak najbardziej się zgadzają i pasują do mojego bzyka. Wymieniłem je sam. Co prawda straciłem na to pół dnia ale nie było większych problemów.
Co do poprawy jakości hamowania to wydaje mi się, że jest lepiej aczkolwiek spodziewałem się mocniejszego działania hebli…
Sprzęgło też jakby lepiej chwytało ale – tak jak heble – bez przesadnej różnicy.
Najwyraźniej stare przewody nie puchły tak bardzo jak mi się wydawało, ale wymianka prędzej czy później musiała nastąpić.
Było to na początku lipca 2014 i jak do tej pory żadnych problemów, wycieków czy innych usterek nie ma.
Summa summarum – polecam.
31 sie 2014, o 11:56
Moto: SV 1000S K4
Jestem już po montażu wersji "O" z o24.pl.... Długość przewodów 85/65 cm (mam kierownicę od Nki).
Heble faktycznie bardziej przewidywalne, zwłaszcza przy schodzeniu z dużych prędkości.
Przy okazji podpowiem, że odpowietrzniki w zaciskach - które musiałem wymienić - mają wymiar M7x1 i pasują swietnie od Mercedesa/Citroena ;)
14 wrz 2014, o 12:28
Moto: SV1000N 2004
Jaka jest długość przewodów hamulcowych w 1000 N mi wyszło błotnik 49-50-cm, pompa zacisk75-77cm, przewody chciałbym kupić w http://owiewki24.pl/pl/c/PRZEWODY-HAMUL ... /default/3
z tym że tam mają długość najbardziej przybliżona to 39cm,55cm błotnik i 75cm, 85cm czyli dłuższy przewód był by ok natomiast krótki nie wiem czy wziąć krótki czy ten 39cm czy ten 55? Podkładki do zestawu rozumiem kupować natomiast co ze śrubami zostawić te od starych przewodów?
4 lut 2015, o 17:19
Moto: Kawasaki KLX300R
Dzisiaj dostałem przewody LML w oplocie do mojego KaTa LC4, dwa przewody 125cm i 80cm z końcówkami, podkładkami i wysyłką wyszło mi 225zł. HEL chciał stówę więcej. Koncówki nierdzewka czarne, odkręcane więc przewody bardzo uniwersalne gdybym chciał zmienić pompę albo zacisk. Dostałem jedną końcówkę prostą zamiast giętej i 5 minut po wysłaniu maila z problemem zadzwonił Jacek i powiedział że wyśle mi zaraz tą dobrą końcówkę a kasę za odesłanie tej "złej" przeleje na konto. Myślę że warto za tą cenę. Trzeba brać tylko poprawkę na kolory powłoki tej kolorowej bo w rzeczywistości są lekko ciemniejsze niż na fotkach w necie. Czas realizacji 2 dni włącznie z wysyłką.
Zamojska Grupa Motocyklowa
http://www.moto-zamosc.pl
9 lut 2015, o 16:06
Moto: SV1000N 2004
JA wczoraj zainstalowałem oplot + płyn 5.1 z owiewki 24, różnica jest diametralna po wciśnięciu klamki- beton nie zapada się ciekaw jestem jazdy, polecam zastanawiającym się jeszcze, cena przód i tył 150zł:D
12 lut 2015, o 00:17
Moto: <SV650N>
to jakie długości przewodów wziąłeś (przód 85 + 50 błotnik, a tył 39 ? ) i jakie śruby- tzn. skok gwintu - 1.25 mm ?
16 lut 2015, o 10:23
Dołączył(a): 3 wrz 2013, o 18:24
Moto: szejset pisiont eS
Cóż to za przewody w takiej cenie? Jakiej firmy?
ObrazekObrazek
16 lut 2015, o 22:18
Moto: SV650N -> S1000XR
No name
Mają podstawowy defekt: rdzewieją po paru miesiącach
17 lut 2015, o 15:04
Tengux napisał(a):
No name
Co!?
17 lut 2015, o 15:29
Dołączył(a): 30 lis 2014, o 20:49
Moto: SV1000S 2006
Czyli szrot :lipa:
17 lut 2015, o 16:00
Dołączył(a): 30 sty 2013, o 19:16
Moto: GSX-R 600k7+750L1
Czyli szrot :lipa:
Właśnie dlatego ja wczoraj zamówiłem oplot od Hela
17 lut 2015, o 23:01
Moto: TLS i TLR
Ja mam oploty od Hela do sprzedania jakby ktoś chciał.
18 lut 2015, o 11:19
