Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 7 lis 2025, o 02:27
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 783 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 40  Następna strona
Dołączył(a): 21 wrz 2012, o 17:54
Moto: Było SV650S K9
Znalazłem na allegro sprzedawcę, który sprzedaje wyświetlacz biegów za 55zł.
podesłał mi schemat podłączenia o taki http://przeklej.net/down/30171616739206 ... de2db.html i sprzedawca zagwarantował, że z moim motorem będzie on działał.
I tu mam pytanie czy aby na pewno, sprzedawca twierdzi, że do prawidłowego działania jego wyświetlacza potrzebne jest TRE.
Los się musi odmienić
12 lis 2012, o 20:32
Tre zmienia rezystancje układu na stałą więc wyświetlacz będzie cały czas pokazywał jedną wartość.
Jeśli jest wbudowany TRE w wyświetlacz może to robi jakąś różnice.
12 lis 2012, o 20:43
No właśnie ale sprzedawca sprzedaje sam licznik a osobno układ TRE.
Ja sam zrobiłem sobie układ TRE i zastanawia mnie jak w instrukcji wyświetlacza napisane jest "wyrzucić kable różowy i biało- czarny od czujnika biegów" to nie będzie problemu dla TRE, bo tam tylko odłącza się kabel różowy a do czarnego i niebieskiego się wpina.
Druga sprawa mój motor ma taki czujnik biegów jak przedstawione jest w instrukcji? Bo jeśli to będzie działało to kupuje taki wyświetlacz.
12 lis 2012, o 21:55
A to teraz co innego.
Z tego co zrozumiałem do wyświetlacza biegów musi dojść osobno zasilanie i wykorzystuje zmienną rezystancje GPS.
Więc pewnie jest przy wyświetlaczu 5 kabli.
a propo jak ze złączkami?
12 lis 2012, o 23:08
Od tej centralki wychodzi siedem kabli i lutuje się je do czujnika biegów. Pozostały fabryczny niebieski kabel tez montuje się pod luz w w/w czujniku. Od cała filozofia, pewnie w tej centralce ma jakiś układ który pokazuje jaki bieg jest włączony.
Tylko dalej nie wiem czy ja w moim motorze mam taki czujnik biegów?
13 lis 2012, o 10:57
Moto: cafe racer
Mi się wydaje, że nie, ale mogę się mylić. Z tego ci mi wiadomo to do wtrysku to nie podejdzie. Podejdzie natomiast do starej SVki.
13 lis 2012, o 12:12
No właśnie czy aby na pewno będzie pasować to do mojego motoru.
Tu zarchiwizowana aukcja http://archi.inosak.org/imgdb/item2774750852_1.html
I jest napisane, że do wtryskowych suzuki też pasuje, potrzebuje potwierdzenia czy aby na pewno nie chcę wydawać niepotrzebnie pieniędzy.
13 lis 2012, o 15:10
Mi się wydaje, że w gaźniku też jest wyjście (w czujniku luzu) tylko na trzy piny i pozostałe trzeba dorabiać z np. gwoździa ;)
13 lis 2012, o 17:53
Ja rozumiem to tak, że trzeba przerobić czujnik luzu tak samo jak w GSX-r i będzie działał. W ciemno raczej by nie sprzedawał :D Jeśli czujnik jest taki sam jak w SV1000 i GSX-R http://allegro.pl/suzuki-sv-1000-03-05r ... 88598.html i GSX-R to odchodzi wiercenie tak jak w gaźnikowej. Pozostaje jedynie wlutowanie trzech kabli, wywalenie płytki itd, tak samo jak pokazane jest w instrukcji tego allegrowicza. Jeśli pójdziemy tą drogą to zasada działania pozostaje taka sama jak w gaźnikowej a jedynie czujnik się różni obudową.
Zastanawia mnie ten czujnik od GSX-R K1, K2
Jeśli jest wymiarowo taki sam jak w gaźnikowej to jest to dobra alternatywa dla osób, które nie mają możliwości jego przewiercenia. Wystarczy taki nabyć przylutować co trzeba i po bólu :P
13 lis 2012, o 19:12
Dołączył(a): 23 wrz 2012, o 10:02
Moto: SV650N 2002
Ja kupiłem do swojej coś takiego http://allegro.pl/czujnik-luzu-suzuki-g ... 88623.html trzeba było minimalnie zmodyfikować , otwory pasują , uszczelka też ale trzeba szlifnąć ucho mocujące od lewej strony bo nie dojdzie do silnika i uszczelka nie trzyma ale dosłownie max 2 mm , płytki nie usuwałem wywaliłem same rezystory i śmiga
13 lis 2012, o 20:18
Kozik, czyli dobrze kojarzę, że w gaźnikowcu jest czujnik z trzema "stykami"? Trzeba by albo robić przeszczep z innego moto, albo wbijać/wtapiać gwoździe w oryginał?
14 lis 2012, o 00:27
Dokładnie tak! Ale ani wbijanie ani wtapianie odpada bo jest to kruchy materiał i łatwo go uszkodzić.
A jak się podłaczyłeś pod ten czujnik od GSX-ra nie wywalając płytki skoro wychodzą tylko trzy przewody? i jaki użyłeś tu wyświetlacz?
14 lis 2012, o 01:03
Wiem, Kozik, że Ty u siebie zakładałeś. Nie myślałeś o założeniu czujnika od wtrysku - tam są już chyba wszystkie wejścia i czujnika nie trzeba przerabiać?
14 lis 2012, o 01:11
Moto: SV650N 2002
Inkling z tego co mi się kojarzy we wtrysku też są 3 przewody i rezystory
Kozik stare przewody usunąłem , płytkę zostawiłem żeby mieć lepsze punkty lutownicze
wyświetlacz kupiłem na allegro za 55 zeta zewnętrzny , a przy moim orginalnym czujniku były cztery przewody
zmieniając czujnik na ten z rezystorami można by zostawić trzy przewody ale trzeba by było samemu zrobić wyświetlacz lub kupić taki co działa na zmianę oporności i nie wiem jak to się na cenę przekłada , mowa o wersji gaźnikowej
14 lis 2012, o 06:11
Moto: SV650S 2000
Czy to normalne że po odkręceniu czujnika biegów olej cieknie?Pewnie znając moje szczęście do wymiany uszczelniacz lub coś podobnego.Chyba że powinienem najpierw olej spuścić? :/
4 gru 2012, o 21:46
Moto: SV650N 2002
Tak olej się sączy , spuść olej albo dopasuj jakiś korek na 25,8 mm tyle ma czujnik
4 gru 2012, o 21:57
Moto: SV650S 2000
Ulżyło mi dzięki za szybką odp.
:D
4 gru 2012, o 22:04
Ja u siebie mocno pochyliłem moto na prawą stronę i po sprawie :]
8 gru 2012, o 01:02
Post Re: Wyswietlacz biegów by Soldyy
Jakieś 2-3tygodnie temu kupiłem na allegro wyswietlacz wraz z instrukcja montażu ,mała przeróbka czujnika luzu (gażnikowa ) i wszystko ładnie działa :) jakby ktoś chciał link z aukcji
http://allegro.pl/show_item.php?item=2822864207
31 gru 2012, o 14:55
Moto: Volvo T5
ja mam ten co Solddy robił ale nadal nie wiem co i jak :obity:
31 gru 2012, o 15:08
