Odpowiedz w wątku  [ Posty: 433 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  Następna strona
Kierunkowskazy, migacze
Moto: sv1000 sz
Post Re: Kierunkowskazy, migacze
Hubix napisał(a):
hmmm
Szeregowe połączenie byłoby lepsze - ograniczyć się można wówczas do jednego rezystora na jeden kierunkowskaz.
Parametry diody:
Napięcie zasilania typowo 2,5V przy I=700mA
4 diody w szeregu: 4 X 2,5= 10V
4 X 0,7A = 2,8 A
Napięcie w instalacji: 14V
Wg. wyliczeń rezystor winien mieć okolo 2ohm i 10W a to już do przeżycia zwłaszcza, że nie będzie on pracować ciągle tylko cyklicznie. Można zwiększyć opór wówczas spadnie moc rezystora.
Zobaczę w praktyce jak dostanę diody jak to wygląda.
pzdr
powoli
jeśli 4 Led w szeregu to 4 x 2,5V = 10V ale dalej 0,7A
tzn R= napięcie zasilania - łączne napięcie przebicia / potrzebne natężenie 14-10/0,7= ~5 Ohm
A to daje dalej 0,7²*5= 2,45W
Problem jest w tym ze tak to wygląda przy 14V ale już przy 12V ( np. na wolnych obr. )
to przy takim wykonaniu te LED będą świecić znacznie słabiej bo prąd wtedy będziesz miał nie jak założono 700mA
tylko (12V-10V) / 5 Ohm = 400 mA a wiec ~60%.
Dlatego jak się robi takie sterowanie to najlepiej jest
odpowiedni przerywacz kieunkowskazow ( niezależny od obciążenia ) następnie regulator napięcia na np. 9V np. jakiś 7809 ale taki na min 3A ( dobrze mu dolutować kondensatorek ) i przykręcić do jakiejś blachy żeby go chłodzić a następnie np. 3 LED w szeregu po 2,5V UF + Opornik 9V-(3*2,5V)/ 0,7A = ~2 Ohm
i wtedy masz 0,7²*2 =~1W wiec wystarczy 2W
Albo zrobić to zaraz na LM317 jako ogranicznik prądu
Obrazek tak jak tu na 8.1
pozdrawiam
voss
WSK 125 pierwsze kroki
1 sty 2014, o 21:41
o kurdę, :o dla mnie to jest magia :smutas:
1 sty 2014, o 21:57
Moto: CBR 600 F4I 2005
Nie będę montował żadnego stabilizatora.
Nie mierzyłem napięcia zasilania w moto, ale myślę, że na zapalonym bez względu na obroty utrzymuję się około 13-14V
Dzięki za podpowiedź, że prąd się nie sumuje - 4 Ledy dają łącznie 10V, oraz 700ma.
Daje to opornik o mocy kilku watów. Zostaję przy rezystorze, zważywszy iż kierunki mrugają, a nie świecą ciągle.
Stabilizator to niepotrzebna komplikacja, chociaż takie standardowe 78XX mają 3A max więc standardowa aplikacja by wytrzymała i to na małym radiatorze, gdyż w przypadku stabilizatora 7809 zbicie napięcia z 14V to nie aż tak duże straty zwłaszcza, że byłby to pobór przerywany a nie ciągły.
Całość i tak będę testował na zasilaczu regulowanym żeby potwierdzić niezawodność całości przed montażem.
pzdr i dzięki
wzium wzium
1 sty 2014, o 22:10
Dołączył(a): 23 gru 2013, o 00:10
Moto: SV650S K7
Hubix
Pytanie o twoje tylne kierunki ermax które przerabiasz.
One przestały Ci działać i dlatego modyfikujesz czy ze względu że słabo świecą.
Pytam się bo w mojej SV jak kupiłem były przyklejone takie kierunki, które nie były podłączone. Oprócz nich mam dodatkowo przy tablicy kierunki, ale pomyślałem sobie że jak są to mogę je podłączyć i świeciły by po dwa kierunki z tyłu (zawsze to człowiek bardziej widoczny). Po sprawdzeniu okazało się że żaden z nich nie działa.
Co może być powodem ich nie działania? Czy da się je uratować? I napisz jak je w końcu otwarłeś?
6 sty 2014, o 01:49
Dołączył(a): 8 mar 2013, o 09:10
Moto: SV650S k6 YHH
Mam je z przodu i teraz też z tyłu jako dodatek do tych od nadkola ermax.
Święcą spoko, w pełnym słońcu są widocznie, ale bez jakichś szaleństw.
Z tyłu wygląda to tak:
Loud Pipes Save Lives
12 sty 2014, o 17:42
Ermaxy tuninguje bo moc z jaką świecą to dobry żart. Tego w ogóle nie widać w nocy.
Mam już przeróbki wykonane:
Po lewej mój kierunek po prawej Ermax.
Zdjęcie nie oddaje uroku, ale Ermax świeci duuuuuuuużo słabiej.
wzium wzium
15 sty 2014, o 00:06
Moto: SV650s 2002
Witam. Szukam kierunkowskazów do maksymalnie 100zł do sv650s 2002r na zwykłą żarówkę, żeby nie bawić się w żadne oporniki itp. Znalazłem takie coś: http://allegro.pl/tuning-kierunkowskazy-carbon-czarne-promocja-i3913029090.html Będą ok?
6 lut 2014, o 15:48
Tak! mam je zamontowane i ładnie świecą
CH owam
W szystko
D o
P lecaka
6 lut 2014, o 17:07
Moto: SV650s 2002
ok dzięki
6 lut 2014, o 19:44
Dołączył(a): 10 lis 2011, o 23:24
Moto: Suzuki GS 500 SF
Hubix - bardzo ładnie CI to wyszło, będę myślał nad czymś takim u siebie ;)
Suzuki GS 500 SF
6 lut 2014, o 21:01
http://www.heingericke.pl/hein-gericke- ... hwarz.html
viewtopic.php?f=24&t=11867&hilit=oxford
6 lut 2014, o 21:15
Dołączył(a): 8 lut 2014, o 20:00
Moto: Sv650n
Post sv650n problem z kierunkowskazami
Mam problem z kierunkami, prawy kierunek miga z dobra częstotliwością i pokazuje to kontrolka kierunków, natomiast lewy kierunek miga 2x wolniej i na kontrolce nie widać tego, przerywacz już wymieniłem ale to nie pomogło, kierunkowskazy są ledowe i maja wlutowany w środek rezystor, niestety nic więcej nie wiem taki już kupiłem.
8 lut 2014, o 20:06
Post Re: sv650n problem z kierunkowskazami
Po pierwsze to na górze strony masz guzior "Szukaj" :baseball: Po drugie to jak masz ledowe to pewnie sprawa jest z rezystancją dołączoną szeregowo, coś się widać zyebało w samym kierunkowskazie i albo trzeba wymienić albo naprawić. Zamień je miejscami i wyklucz resztę jako potencjalne źródło błędów.
8 lut 2014, o 20:12
Moto: Sv650n
kierunkowskazy zamieniałem już w rożne kombinacje i cały czas występuje ten sam problem.
8 lut 2014, o 20:15
Masz viewtopic.php?f=10&t=796&hilit=kierunkowskaz&start=320 bo widzę, że nie łapiesz, że chodzi o to że taki temat już jest i tam może ktoś Ci pomoże z problemem. Jakby każdy chciał zakładać nowy temat ze swoim problemem który pewnie już był 100 razy omawiany to wyobraź sobie ten burdel. A poza tym nie ktoś tylko ja :P I wrzuć na luz :piwo:
Edit: I'm not a hero właśnie to pisałem ;)
8 lut 2014, o 20:37
Tylko te diody się strasznie grzeją. Zrobiłem mini radiatorki z miedzi.
wzium wzium
9 lut 2014, o 00:52
ja u siebie do regulatora napiecia mam chlodzenie z procesora od PC
Suzuki GS 500 SF
11 lut 2014, o 18:29
Dołączył(a): 5 gru 2010, o 23:33
Moto: 1000 S K5
siema
znajomy dał mi oto taki przerywacz :
http://s4.ifotos.pl/img/przerywac_ehnnqsq.jpg
czy może mi ktoś łopatologicznie pokazać, czerwony kabelek wpinasz tu...., czarny wpinasz tu...., schematy są śliczne ale
ni ch... z nich nic nie kumam, nie moja branża :)
dzięks
Tak łatwo pomylić głupotę z odwagą, a rozsądek z tchórzostwem.
14 lut 2014, o 16:16
Moto: Sv 650 N 2000
Domyślam się, że schemat podłączenia jest taki, ale wiadomo jak się samemu nie robiło to trzeba dysponować schematem twórcy.
Na moim schemacie masz :
1 akumulator
2 Twój przerywacz
3 Przełącznik prawo/lewo/0( ten na kierownicy)
4 obwód kierunkowskazów dla jednej strony przód i tył (dwie żarówki)
Podłączasz w ten sposób: czerwony kabelek do plusa akumulatora, czarny natomiast do "wejścia" przełącznika kierunkowskazów na kierownicy.
Jeżeli masz oryginalny schemat podłączenia to wrzuć a Ci go wytłumaczę.
Możesz sprawdzić przerywacz w warunkach laboratoryjnych :) Pod aku bezpośrednio do plusa dajesz czerwony kabel od przerywacza, dalej czarny z przerywacza dajesz :
(no właśnie ?) jeśli kierunek led to łączysz czarny z przerywacza z czerwonym z leda a czarny z leda na minus i powinno działać.
W przypadku żarówki nie ma znaczenia który kabelek połączysz z przerywaczem.
Jeśli coś nie jasne to wrzucaj schematy a Ci pomogę.
Pozdrawiam Kondziu:)
22 lut 2014, o 03:23
Dołączył(a): 19 lis 2013, o 00:53
Moto: SV650N 1999
Właśnie zamówiłem na Ebayu chyba najczęściej polecane kierunkowskazy w tym temacie.
http://www.ebay.com/itm/290764250910?item=290764250910&viewitem=&sspagename=ADME:L:OC:PL:3160&vxp=mtr
Już płyną prosto z Hong Kongu :) zobaczymy ile to potrwa.
Dla zainteresowanych to założenie konta na Ebay i PayPal + powiązanie karty kredytowej zajmuje jakieś 30 minut. Potem można już kupować bez przejmowania się walutą.
Jak tylko uporam się z montażem i przerywaczem to podzielę się wrażeniami.
23 lut 2014, o 21:35
