Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 7 lis 2025, o 00:23
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 783 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 40  Następna strona
Moto: SV650S 2000
To dziwne bo swieci N:D
13 kwi 2013, o 20:23
Dołączył(a): 23 wrz 2012, o 10:02
Moto: SV650N 2002
modyfikowałeś czujnik luzu odcinałeś środkowy kabel ? orginalne kable podpinałeś chyba bo świeci ci N
13 kwi 2013, o 20:41
Moto: SV650S 2000
Odciąłem środkowy kabel chyba czarny i mam podpięty tylko luz i świeci kontrolka,reszta biegów w tym 1,4,5,6 jest podpięta pod wyświetlacz biegów
13 kwi 2013, o 21:53
Moto: SV650S 2000
Inkling napisał(a):
Więc i na mnie przyszła pora.
Gaźnikowa n-ka. Myślę, że jeśli ktoś zastanawia się nad zamontowaniem wyświetlacza, a jeździ wersją gaźnikową, powinien przeczytać niniejszy post. S-kowcom przyda się jedna informacja, n-kowcom dwie.
Po pierwsze, czujnik biegu. Kupiłem od carrego używkę od sv650 chyba z 2005 (ale identyczne są we wszystkich wtryskowych 650 + dl650), licząc że podpasuje. Pasuje idealnie, nic nie cieknie, a mam fabryczny czujnik, w którym nie musiałem nic wiercić. Wydłubałem ten paskudny klej, przytulowałem przewody od czujnika i oryginalny luz i masę z kostką (wziąłem z oryginalnego przewodu od czujnika Carry'ego) i hula (dzięki Hubix za pomoc). Dzięki temu mam nowy czujnik z wyjściem na wyświetlacz i na oryginalną kontrolkę luzu, przy okazji odłączone opóźnienie zapłonu dla 2 i 3 biegu. Oryginalny czujnik został w całości zdjęty z moto (z kompletnym przewodem) i zostawiony jako zapas, można też sprzedać i kilkadziesiąt złotych wróci do kieszeni.
Z wyświetlaczem był problem. Podobało mi się to, jak chłopaki zainstalowali go w s-kach (kozik i inni), nie chciałem mieć go w czerwonej obudowie na zewnątrz. Niestety, w n-kowych zegarach nie upchnie się raczej wyświetlacza w tarczy prędkościomierza, o obrotomierzu można zapomnieć. Udało mi się znaleźć na styk przestrzeni pomiędzy kontrolkami luzu i długich świateł a prędkościomierzem. Długo kombinowałem, jak wyciąć idealny otwór w grubym plastiku, bałem się, że ręcznie nie będzie zadowalającego efektu. W końcu spróbowałem w firmie, która wycina laserowo (firma mająca maszynę do cięcia wodą odpowiedziała, że dają 50% szans powodzenia, w przeciwnym wypadku poważnie uszkodzą obudowę zegarów). Wybrałem się do jednej z firm reklamowych w Krakowie, młody chłopak od ręki wyciął mi otwór - podałem mu wymiary wyświetlacza - i nie wziął za to nawet złotówki. Celowaliśmy na oko, dlatego machnęliśmy się o mm w lewo (tzn. w stonę centrum deski), ale to w żaden sposób nie przeszkadza, po prostu weszliśmy minimalnie w grubość ścianki.
Wyświetlacz pasuje na wcisk, dla pewności od wewnątrz przymocowałem go jeszcze silikonem (tym samym, którym zalałem czujnik). Żeby obudowę z wyświetlaczem założyć, musiałem wywiecić otwór w dolnej obudowie zegarów (biały plastik) dokładnie pod czujnikiem (wiertło o średnicy przewodu od wyświetlacza). Kabel został rozcięty i połączony konektorem na 8 pinów, umieszczonym w obudowie lampy.
Wybrałem zielony kolor wyświetlanych cyfr, moim zdaniem ładnie się komponuje i nie jest tak agresywny, jak czerwony. Od zewnątrz na obudowę przykleiłem przezroczystą folię (minimalnie większą niż sam wyświetlacz) - na wypadek, gdyby woda miała zaszkodzić wyświetlaczowi. Folia jest w fazie testów, póki co ładnie się trzyma, ale biorę pod uwagę inne warianty (cienka plexi, naklejka stosowana na dotykowe wyświetlacze komórek).
Jak wygląda całość zegarów przy wyłączonym wyświetlaczu można zobaczyć w wątku o kartridżowym zawieszeniu.
Może moja zabawa komuś pomoże w podjęciu decyzji albo jej wykonaniu. W razie potrzeby służę dodatkowymi wyjaśnieniami.
Czy czujesz wzrost mocy na drugim i trzecim biegu?Ktoś pisał tu na forum że odcięcie tych kabelków nic nie daje :>
13 kwi 2013, o 21:56
Moto: SV650N 2002
widocznie minus dostaje się przez to ustrojstwo w silniku co przełącza na czujniku ja u siebie nie sprzwdzałem tylko kabel zostawiłem a odciąłem dwa od blokady,wzrostu mocy to raczej nie odczułem ale musisz odciąć kable jeśli masz cztery na czujnik bo powyżej pierwszego pokaże ci jakieś głupoty na wyświetlaczu
13 kwi 2013, o 22:10
Moto: SV650S 2000
No właśnie pokazywało mi na wyświetlaczu głupoty:D
13 kwi 2013, o 22:59
Inkling, akcja z wyświetlaczem zasługuje na brawa! Kolor dobrany idealnie - jest "spokojny", nie rozprasza. Muszę pomyśleć nad tym modem.
13 kwi 2013, o 23:18
Po raz drugi dziś dziękuję Słoniu za dobre słowa:) To dobry mod, nawet jeśli ktoś jeździ motocyklem wiele lat. Ułatwia skupienie się na drodze, nie trzeba już liczyć biegów ani przeliczać prędkości obrotowej silnika i prędkości motocykla (u mnie 6 bieg: 4000 obrotów = 100 km/h ;) ), czy skupiać się przed skrzyżowaniem na tym, być nie przeskoczyć luzu. Może trochę rozleniwia np. przy redukcji, ale to chyba dopuszczalne dla "prawdziwego motocyklisty" ułatwienie sobie życia. Patrzysz i wiesz, co masz ;)
14 kwi 2013, o 00:44
Dołączył(a): 12 lut 2013, o 00:04
Moto: gsxr 600 k6
nie wiem jak to sie ma do SV ale można zapodać licznik biegów z wbudowanym Tre
o ile sv mają opuźnienie zapłonu
14 kwi 2013, o 08:26
Moto: SV650S K3
Dla kogoś kto dopiero zaczyna przygodę z nowym sprzętem to jest jak zbawienie bo nim się wyczuje sprzęta to różnie bywa. Żeby takie wyświetlacze były tańsze też bym już montował.
14 kwi 2013, o 08:37
mają opóźnienie zapłonu i były już takie wyświetlacze sprzedawane na forum z tre
sam mam osobiście taki wyświetlacz z fotorezystorem więc jego intensywność świecenia uzależnione jest od światła otoczenia z tym, że ten forumowy
był dla mnie zbyt duży więc wymieniłem sam wyświetlacz na malutki (jak na zdj poniżej) i umieściłem go wewnątrz licznika zaraz pod wyświetlaczem
Ostatnio edytowano 14 kwi 2013, o 09:02 przez acinr_PL, łącznie edytowano 1 raz
14 kwi 2013, o 08:53
Moto: gsxr 600 k6
to dobrze że jesteście w temacie
zawsze to parę kucyków i niutonometrów na na +
14 kwi 2013, o 08:57
Jankoś, ja za swój dałem 55 zeta (plus przesyłka) i do tego doszło kilka złotych za konektory.
14 kwi 2013, o 12:51
Moto: SV650s '00
Inkling gdzie kupiles bo na allegro znalazlem tylko takie cos ale tam niema 6 biegu jakas lipa...
http://allegro.pl/wyswietlacz-biegow-ws ... 94199.html
14 kwi 2013, o 12:58
Ja brałem od niego: http://allegro.pl/show_user.php?search= ... scope=user
14 kwi 2013, o 13:10
jego była aukcja: http://allegro.pl/wyswietlacz-wskaznik- ... 44055.html
zapewne ma te wyświetlacze vioox napisz do gościa a wystawi kolejny raz
14 kwi 2013, o 14:49
Zdawałem egzamin kat. A na romecie - miał wyświetlacz biegów i bardzo mi się fajnie jeździło z tym :D
Teraz po lekturze instrukcji i efektów to dla mnie "must have"!
14 kwi 2013, o 15:10
Do N-ki pasuje taki stonowany kolor ale S-ka musi mieć wściekły czerwony :]
Inkling super, że się udało, świetna robota :spoko:
14 kwi 2013, o 15:37
Moto: SV650N 2003
A dysponuje ktoś z Was może schematem takiego wyświetlacza ? Może byłbym w stanie zrobić kilka egzemplarzy na sztukę i byłby w cenie części dla osób z forum, najlepiej pewnie by było gdyby elementy były w wersji SMD. Myślę, że można by było znacznie obniżyć koszty i nie byłoby to 54pln tylko myślę, że 1/3 tej ceny. Jak macie jakieś sprawdzone namiary to zapodajcie linka.
14 kwi 2013, o 21:10
Moto: SV650s '00
Dobry pomysl ja zagadalem do goscia na allegro mowil ze w tym tygodniu niewystawi aukcji bo jedzie w delegacje i niebedzie mial czasu wysylac ale jak wroci to wystawi bo ma zrobione.
Jednak Zdunman jak ci cos wyjdzie to ja jestem chetny. byl tam na forum jeden uklad ale niewiem czy dziala czy co...
Zobacz na stronie 15 jest jakis uklad ale potem autor pisze ze jakies bledy tam sa... jak sie zajmujesz elektronika to powinienes to pochytac...
Powodzenia
14 kwi 2013, o 21:53
