Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 7 lis 2025, o 00:23
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 783 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 40  Następna strona
Dołączył(a): 15 kwi 2013, o 07:13
Moto: SV650s '05
Panowie, a czy ktoś robi coś podobnego do GIPro http://www.ebay.co.uk/itm/321042027339 co dałoby się po prostu podłączyć do złącza ECU zamiast kombinować z tym całym lutowaniem kabli? Oczywiście najlepiej byłoby zakupić właśnie GIPro, ale 100 funtów za wskaźnik biegów to sporawo i pewnie dałoby się to zrobić taniej. No chyba że stoi za tym jakaś bardziej skomplikowana magia i stąd ta cena?
15 kwi 2013, o 08:33
Dołączył(a): 14 sty 2012, o 15:22
Moto: sv650n
Post Re: Odp: Wyswietlacze biegów (różne modele, różni producenci
Jaki polecacie wyswietlacz do sv650 k5??
15 kwi 2013, o 12:20
Moto: SV 1000 K5
oczywiście jeśli cena nie gra roli to polecam GiPro :)
Yoshimura ;>
15 kwi 2013, o 13:01
Moto: Piaggio Liberty ;)
Ja właśnie rzeźbie swój wyświetlacz do SV'k od 2003, zostało mi jakieś rozsądne zabezpieczenie wejścia analogowego i oddanie projektu do wykonania w płytkowni. Mógłby ktoś zapodać jakąś fotkę elektroniki takiego wyświetlacza, albo schemat elektryczny jeśli ktoś ma żebym mógł zobaczyć jak tam sygnał jest na procek podawany? :)
Maszyna: Suzuki SV650 N K3
15 kwi 2013, o 19:41
Moto: SV650S '00/01
U mnie na dole masz zdjęcie płytki http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=9&t=8463, procek to atmega8, a jeśli chodzi o sygnał to jest to uziemianie kolejnych nóżek atmegi :)
15 kwi 2013, o 20:04
Dzięki ale Ty masz wersję gaźnikową, we wtryskach sygnał już normalnie w kablu idzie i jedynie trzeba pomierzyć napięcie na tym kablu przez wejście analogowo-cyfrowe w procki i tyle. I właśnie rozkminiam jak najbezpieczniej podać ten sygnał (0-5V) na procka gdzie mam zakresy (0-3.3V) :) Wiadomo że dzielnik ale jakoś z diodami dodatkowymi bym się lepiej czuł :D
15 kwi 2013, o 21:18
Moto: SV650N 2003
Jak kogoś zadowoli takie rozwiązanie, to poniżej podaje linkę do aukcji. Wersja light ;)
http://allegro.pl/wyswietlacz-biegow-ws ... 94199.html
15 kwi 2013, o 22:52
Zastanawia mnie, jaki to problem zrobić ten sam wyświetlacz na 6 biegów + N? Chyba, że nie ma odpowiedniej płytki tego rozmiaru...
15 kwi 2013, o 23:53
Chińska myśl techniczna... Sporo jest tych wyświetlaczy na ebayu, niestety wszystkie 5-biegowe. Sądząc po tej kostce na końcu, to pewnie wyświetlacz jest dedykowany do jakiegoś chińskiego motocykla, który zwyczajnie ma 5 biegów, tak ja to sobie tłumaczę. 6-biegowego nie znalazłem ;)
15 kwi 2013, o 23:56
Ale z ich trwałością nie jest dobrze ;)
Ja kupiłem ten http://allegro.pl/wyswietlacz-wskaznik- ... 44055.html jak większość z forum, który zaczynali na początku przygodę z wyświetlaczami w gaźnikowych wersjach. Jak na razie nic się nie dzieje z płytką oraz wyświetlaczem. Kwestia to dobrze zrobić czujnik czyli dokładnie powiercić pod te piny i polutować i odpowiednio wszystko zabezpieczyć a nic nie powinno się z nim dziać.
16 kwi 2013, o 00:16
Albo użyć czujnika z wersji wtryskowej ;)
16 kwi 2013, o 00:53
Moto: SV650N 2003
A masz może gdzieś info jak się wgryźć we wtryskowej, co by dobrze podłączyć wszystko ?
16 kwi 2013, o 09:58
Chodzi Ci o zegar? Chłopaki świetnie montują wwyświetlacz w tym trójkąciku o dołu zegarów: jest pod szybką, idealnie pasuje, dobrze widoczny.
A jeśli o czujnik biegów, to gdzieś w tym wątku powinien być link do pdf'a z dokładnym opisem podłączenia. Jeśli nie znajdziesz, to wyślij mi PM z adresem mailowym, to Ci prześlę.
16 kwi 2013, o 10:03
Moto: SV650N 2003
Też o tym trójkąciku myślałem i tam pewnie będę wycinał otwór pod wyświetlacz segmentowy, a mi chodziło o podłączenie, zaraz przejrzę jeszcze raz wątek.
Znalazłem też taki schemacik, banalnie prosty, bez żadnych stabilizatorów 7805 i scalaków przewlekanych. Musze poprosić tylko brata, żeby mi płytkę ogarną pod to na elementy SMD :mrgreen:
Ostatnio edytowano 16 kwi 2013, o 10:12 przez zdunman, łącznie edytowano 1 raz
16 kwi 2013, o 10:10
Dołączył(a): 18 mar 2012, o 16:13
Moto: SV650S 2005
A co powiecie o tym?: http://allegro.pl/wyswietlacz-biegow-pr ... 49887.html
zupełnie inne podejście do tematu wyświetlania biegu, czujnik montuje się przy dźwigni zmiany biegów.
A tu to samo tylko taniej: http://allegro.pl/wyswietlacz-biegow-6- ... 58164.html
"Nie ważne dokąd, ważne że jeden ślad za tobą"
Maro taki u siebie założył: viewtopic.php?f=10&t=287&start=240
Napisz do niego.
16 kwi 2013, o 10:52
z analogicznego punktu patrząc na ten schemat co zapodał zdunman to bardzo prosty schemat!Wykorzystane są tylko diody prostownicze i oporniki aczkolwiek wątpię w działanie tego wyświetlacza z tego względu, że na każdym biegu (na każdym pinie z czujnika biegu idzie inna wartość napięcia) nie wiem czy ta wartość jest stała czy zmienna (gdzieś na forum ktoś mierzył wartości na każdym pinie), kolejna sprawa wyświetlacz ma 10 pinów a na schemacie pokazane jest 7 kabli (ABCDEFG) + jeden z napięciem 12V co daje razem 8 kabli co w takim razie z 2 nóżkami od wyświetlacza zostają wolne?
16 kwi 2013, o 12:41
Moto: SV650N 2003
Kolejny pin z wyświetlacza to kropka, ja rozumiem to tak, że z czujnika położenia biegu jest brana tylko masa i to na który "kabelek" z tego układu ją przyłożymy skutkuję wyświetleniem się konkretnej cyfry na wyświetlaczu.
A jakby ktoś chciał też "N", to może kupić sobie taki wyświetlacz ;)
http://allegro.pl/sb-led1an-wyswietlacz-alfanumeryczny-14mm-w-a-i3131187833.html
16 kwi 2013, o 12:46
Dołączył(a): 7 lip 2012, o 00:14
Moto: SV650S 2000
Jako tako sygnału "zabezpieczać" nie musisz. Możesz ewentualnie zastosować mały kondensator mkt żeby delikatnie wygładzić przebieg i przestrzec się przed szpilkami. Jeśli chodzi o zabezpieczenie to stosuje się diody ale tylko wtedy, kiedy wartość sygnału na przetworniku dla sygnału brzegowego (okolice 0V lub 5V) wynosić będzie dużo więcej niż powinna (dla 8 bitów okolice 0 lub 255).
W wersji gaźnikowej sprawa dużo prostsza ale bardziej na "piechotę". Kolejne biegi zwierają wejścia do masy i tyle. ;P
Aaa a co do podania napięcia 0-5V na 0-3.3V to oczywiście dzielnik napięciowy na 2 rezystorach załatwi sprawę.
Na jakim układzie wykonujesz ten układ że zasilasz go z 3.3V? Prądu w motocyklu masz bez ograniczeń a dla 5V i takiej samej bitowości względem 3.3V miał być większą rozdzielczość pomiaru.
16 kwi 2013, o 13:14
W gaźniku masz czujnik luzu i pierwszych 2 biegów (pod opóźnienie zapłonu), pozostałe musisz sobie sam nawiercić. Elektronik ze mnie dupa, ale przypominam że były już podchody pod wyświetlacz biegów do wtrysku, i zaburzenia przy pomiarze z tego kabla powodowały błędy w elektronice motocykla.
16 kwi 2013, o 13:53
