Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 16:12
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 208 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Następna strona
Modyfikacje tylnego zawieszenia
Dołączył(a): 13 cze 2011, o 10:44
Moto: SV650S 2007
Post Re: Modyfikacje tylnego zawieszenia
Czy amor z zx6r 07-08 by pasował (wizualnie wyglądają tak samo jak 04-06)? Potrzebny jest sam amor czy również ten uchwyt z kośćmi? Prościej jest zamontować ten amorek ze zbiorniczkiem sterczącym do góry czy tym leżącym?
Kawasaki ZX6R 1998-2002:
Kawasaki ZX6R 2007-...:
Dane z manuala tego rocznika:
Rear Shock Absorber
Rebound Damper Setting 19th click from the first click of the fully clockwise position
(Usable range: 0 ←→ 25th click)
Compression Damper Setting:
High Speed 2 1/2 turns out from the fully clockwise position
(Usable range: 0 ←→ 4 turns out)
Low Speed 2 turns out from the fully clockwise position
(Usable range: 0 ←→ 5 turns out)
Spring Preload Setting Position:
Standard Spring length: 180 mm (7.09 in.)
Usable Range Spring length: 175 ∼ 185 mm (6.89 ∼ 7.28 in.)
(stronger to weaker)
Gas Pressure 980 kPa (10.0 kgf/cm², 142 psi, non-adjustable)
The standard adjusting nut setting for an average-build rider of 68 kg (150 lb) with no passenger and no accessories is 180 mm (7.09 in.) spring length.
Zmiany na przestrzeni lat(dane z wikipedii) w zawieszeniu w ZX6R:
2003-2004: Bottom-link Uni-Trak system with gas-charged shock, stepless rebound and compression adjustability
2005-2006: Uni-Trak with Adjustable Preload, Stepless Rebound and Compression Damping
2007-2013: Bottom-Link Uni-Trak with gas-charged shock, top-out spring and pillow ball upper mount, dual-range (high/low-speed) stepless compression damping, 25-way Adjustable rebound damping, fully adjustable spring preload
Life is a bitch!
18 wrz 2013, o 14:20
Moto: KLE-kot
Z tego co wyczytałem na svrider.com to najłatwiej zamontować jest amortyzator z ZX10 z roczników 2006-2007, ponieważ mają zbiorniczek nie wystający ponad punkt mocowania amortyzatora. Jeśli zakładasz ze starszych lub nowszych roczników, to trzeba ciąć osłonę aku.
EDIT: acinr poniżej mnie poprawił, więc kasuję część wypowiedzi żeby nie siać zamętu.
Ostatnio edytowano 18 wrz 2013, o 14:54 przez Goccolo, łącznie edytowano 1 raz
18 wrz 2013, o 14:47
najlepiej brać amor taki jak na 2-gim zdj gdzie zbiornik jest delikatnie pod kątem w stosunku do amortyzatora
lub taki jak na tym rysunku (też od zx10r) gdzie zbiornik jest pod kątem 90 stopni w stosunku do amortyzatora
dogbonesów nie musisz zmieniać pasują oryginalne od sv-ki
ja posiadam ten co pokazałeś na 2-gim zdjęciu pasuje plug&play jedynie co musiałem zrobić to delikatnie wyciąć otwór w pudle akumulatora
na zbiorniczek amora
jeśli chodzi o amor z 1-szego zdj to mocowania amora też pasują ale ułożenie zbiornika może znacznie przeszkadzać w jego instalacji
więc po co eksperymentować jak wiadomo, że pasuje ten z drugiego zdj i ten co ja wrzuciłem
tu masz filmik poglądowy jak wymienić:
http://www.youtube.com/watch?v=HlDgZcXOyo8
edit: tej ,,kiwaczki" zmieniać nie musisz
18 wrz 2013, o 14:50
Moto: KLE-kot
tom3cz3k przy doborze amortyzatora weź też pod uwagę, że amory z ZX10R (04-05, 06-07 i 08-09) różnią się sztywnością sprężyny:
(Model, rocznik, długość, sztywność w kg/mm)
Kawasaki ZX-10R 2004-2005 338.0 10.0
Kawasaki ZX-10R 2006-2007 338.0 8.3
Kawasaki ZX-10R 2008- 338.0 9.1
Ciężcy riderzy zakładają amortyzatory z ZX14, które konstrukcyjnie są podobne do tych z ZX10, ale są sztywniejsze.
18 wrz 2013, o 15:02
Przyznam, że odrobinę pobieżnie przeleciałem wątek, aleee....
Wy tu pitu pitu o sprężynach (to sobie i tak można wymienić), trochę o oleju (tu ciapkę gorzej), a nikt nie wspomniał o ciśnieniu (wypadało by sprawdzić czy jeszcze trzymają fabryczne) i charakterystyce tłumienia :P
BTW. Dla dużej sv zamiast części od zx-10, taniej można wyhaczyć amortyzator od z1000 z pierwszej albo drugiej generacji. Wymiana w zecie na sztukę z zx-10 jest na wielu zagranicznych forach opisywana jako "mało opłacalna" - nie daje widocznej poprawy.
Przez swoje piździelstwo upuściłem ciśnienie z amorka, ale po ponownym nabiciu motocykl był nie do poznania. Przed tą wtopą nie powiedział bym, że z amorkiem jest coś niebardzo, a jednak.
18 wrz 2013, o 15:14
Kacper, czym pompowałeś amorek? Powietrzem atmosferycznym, czy czystym azotem?
18 wrz 2013, o 15:21
Amorek zawsze azotem.
18 wrz 2013, o 15:22
Czytałem gdzieś, że dopuszcza się pompowanie powietrzem atmosferycznym, tylko wtedy trzeba zastosować inne ciśnienie, nie pamiętam czy większe czy mniejsze.
18 wrz 2013, o 15:28
Raczej mniejsze, tlen jest bardziej niestabilny wraz ze wzrostem temperatury. Tym bym się nie przejmował, z azotem chodzi o nie wpuszczanie wilgoci do amortyzatora. To powinno być hermetyczne i pracować w oleju, więc elementy mogą być słabo zabezpieczone przed korozją, olej też nie lubi kontaktu z wodą - patrz przednie zawieszenie.
18 wrz 2013, o 15:35
To wszystko u powyżej wspomianego Łukasza się zrobi?
Muszę do niego napisać, bo sam ciekaw jestem, co by polecał...
18 wrz 2013, o 16:22
Tak
18 wrz 2013, o 16:57
Moto: SV650S 2007
Dzięki wielkie za tak dokładne odpowiedzi. Przyjdą mrozy to sobie sprawię nowy amorek w sv.
Ostatnie pytanie - gdzie można sprawdzić ciśnienie tego amora? W salonie Kawasaki zrobią to jak przyniosę im sam amor? Ktoś zna koszty (orientacyjnie)?
Czy da się jakoś ocenić wizualnie czy amor jest sprawny czy raczej to kupa złomu? Mogę założyć że im nowszy tym lepszy? Że nadal będzie pracować tak jak powinien?
Life is a bitch!
18 wrz 2013, o 22:53
Moto: sv 1000S 2005
Dopiero temat zauważyłem. Jak już mnie Skwaro wywołał to ja mam założony kit hyperpro przód i tył i odpowiednio ustawione. Jak ktoś chce się bawić w takie przeróbki samemu to lepiej niech ma dobrą wiedzę, ja bym się samemu bał. Lepiej (jak już nie chcemy oddać) to chociaż się poradzić mądrzejszych. Łukasz ustawiał zawieszenie w motocyklu Korobacza, więc coś tam pewnie się zna ;)
Zabawę lepiej robić kompleksowo i tył i przód.
20 wrz 2013, o 17:44
Browar, jakie to koszty?
20 wrz 2013, o 19:35
Moto: sv 1000S 2005
około tysiaka kity, plus robocizna.(ustawienie pod kierowce gratis)
21 wrz 2013, o 10:00
A te kity to same sprężyny czy coś więcej?
21 wrz 2013, o 15:46
Moto: sv 1000S 2005
Sprężyny, olej i ...naklejki mocy ;)
23 wrz 2013, o 11:03
Moto: KLE-kot
Na allegro pojawił się amor z ZX10 z rocznika 2007.
http://allegro.pl/amortyzator-tyl-zx-10 ... 57733.html
Wykonałem szybki telefon do ww. Łukasza żeby porozmawiać o sensowności wstawienia tego do SV650.
Nastawienie miał dość sceptyczne i powiedział, że sama zamiana nie wystarczy żeby zawias pracował optymalnie.
Żeby poprawić prowadzenie moto z pasażerem zaproponował progresywną sprężynę HyperPro i pewnie w takim kierunku będę zmierzał.
Jeśli ktoś by chciał jednak kupić ww. amortyzator, to ma okazję, bo te roczniki nie pojawiają się często (śledziłem allegro od miesiąca). Na svrider.com sobie tego swapa ludzie cenią...
8 paź 2013, o 13:33
Pewnie idealnie mieć ten amor + progresywną sprężynę :)
8 paź 2013, o 17:48
Moto: sv650s 2001
Przeczytałem wszystko i dla pewności. Chce wymienić w gaxnikowym bez większych problemów to musze szukać amorka od Kawy zx6r roczniki 03-04 tak ?
Bo te nowsze 05 już nie pasują tak gładko ?
Roland
13 cze 2014, o 14:10
