Odpowiedz w wątku  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
Regulowane ADAPTERY setów do Suzuki SV/ 21 sto. regulacji
Moto: sv650n 2004
Post Re: Regulowane ADAPTERY setów do Suzuki SV/ 21 sto. regulacj
Paczuszki zostały dzisiaj rano wysłane do kolegi Pele (kolor srebrny) i mat9999 (kolor srebrny).
Na tą chwilę zostały jeszcze 4 zestawy adapterów - wszystkie w kolorze czarnym.
24 maja 2016, o 12:59
Moto: sv650n 2004
Dzisiaj paczucha z czarnymi adapterami poszła do kolegi: złyzwierz.
Zostały 3 zestawy w kolorze czarnym oraz jeden zestaw adapterów z pierwszej wersji.
25 maja 2016, o 10:27
Dołączył(a): 1 cze 2015, o 00:13
Moto: Aktualnie BRAK
Jeśli będzie przewidziana 2 tura produkcji to piszę się na srebrną wersje
31 maja 2016, o 18:41
Moto: sv650n 2004
Z racji tego że wypłukałem się z kasy a potrzebuję pieniązki na ukończenie motoru (nie chcę czekać kolejny miesiąc na moto) obniżam cenę na adaptery:
Teraz cena wynosi 110zł razem z przesyłką.
W skład zestawu wchodzą:
* Adaptery (lewa + prawa strona)
* Przedłużkę cięgna zmiany biegów
* Śruby mocujące
Kolor CZARNY. Trzy zestawy!!!
________________________________________________________________________________________________________
Zestaw adapterów (wraz z przedłużką i śrubami) z pierwszej wersji.
Cena spadła do 75zł razem z przesyłką.
Oczywiście po-anodowane na kolor CZARNY.
31 maja 2016, o 19:44
Dołączył(a): 2 wrz 2013, o 23:10
Moto: SV650S 99'
Nie wiem jak we wtryskowych, ale w gaźnikowej to jest kilka przeszkód, żeby te adaptery zamontować i w ogóle korzystać z regulacji :
1. Seryjna sprężyna czujnika stopu jest za krótka, regulacji na czujniku nie starcza. Trzeba drutować albo poszukać drugiej dłuższej sprężyny.
2. Przeszkadza pompa hamulca w zamontowaniu w pozycjach innych niż max do tyłu. Nie znalazłem rozwiązania tego problemu.
3. Przewód hamulcowy do pompy jest za krótki żeby go zamontować w pozycjach dolnych max do tyłu.
4. Przeszkadza set pasażera w zamontowaniu max do tyłu i do góry. Trzeba by było zdemontować osłony setów.
5. Zamiast przedłużki dostałem długą śrubę z dwiema nakrętkami i nie wiem co mam sobie z nią zrobić, bo nie jest rzymska.
Śruba na podmianę powinna mieć z jednej strony prawy, a z drugiej strony lewy gwint.
Poza tym pozycja najbliższa jest tak ciasno, że lekko pręży na śrubach, a jedną śrubę dostałem z uszkodzonym gwintem, ale to już mniej istotne szczegóły.
Tak jak wczoraj nie mogłem doczekać się montażu, tak dziś się nakombinowałem, żeby to chociaż jakkolwiek zamontować.
Najtrudniejsze było druciarstwo, żeby działał tylny stop.
Ostatecznie prawy set mam w pozycji max do tyłu i 3 stopień do góry, a lewy w pozycji max do przodu i najniżej.
Wyboru nie miałem, bo tylko takie są na dziś możliwości.
Przedłużka lub długa śruba z dwoma różnymi gwintami rozwiązałaby problem przynajmniej lewego setu.
SV650S 99/01
31 maja 2016, o 23:14
Moto: sv650n 2004
Ad. 1 Tak sprężynę trzeba znaleźć dłuższą lub zrobić przedłużkę. Jest to spowodowane tym że seryjne sety nie są przygotowane do regulacji.
Ad. 2 Mógłbyś rozwinąć lub dać zdjęcie bo nie bardzo rozumiem.
Ad. 3 przewód w przypadku montażu do tyłu się "wydłuża" tzn. powinno go zostać względem oryginalnej pozycji. Nie mylisz czasem przewodu hamulcowego z wężykiem od zbiorniczka płynu hamulcowego? Również jeśli jesteś w stanie prosiłbym o zdjęcie.
Ad. 4 Z tego co zdołałem sprawdzić (na setach od GSXR) we wtryskowej SV nie ma tego problemu.
Ad. 5 Nie było w paczuszcze ze śrubami tej śruby rzymskiej jak ze zdjęcia poniżej? Jeśli nie było oczywiście doślę.
Jeśli porobisz zdjęcia postaram się pomóc.
1 cze 2016, o 09:35
Moto: SV650S 99'
Ad.1. Żeby zestawy były plug and play należałoby dołożyć do nich dłuższą sprężynę.
Ad.2. poprawka, nie pompa przeszkadza, tylko ta główna sprężyna powrotna pedału hamulca.
Fota poniżej. Jak to jest we wtryskowych ?
Ad.3. Oczywiście miałem na myśli przewód płynu hamulcowego od zbiorniczka.
Też to widać na zdjęciu, przeszkadza półka, po której poprowadzony jest przewód.
Półka już w tej pozycji wbija się w osłonę przewodu.
Ad.4. Najwyżej zdemontuję te osłony albo spróbuję je zamienić miejscami prawa z lewą.
Ad.5. Nie było w paczce takiej śruby, poproszę o dosłanie.
SV650S 99/01
1 cze 2016, o 22:08
Moto: SV650S / N
z tego co widzę, jest regulacja w górę i do tyłu. Nie myślałeś aby zrobić też regulację w dół. Tak aby wyło wygodniej?
2 cze 2016, o 10:45
Moto: SV650S 99'
Jeśli mówisz o regulacji na adapterze to w dół nie starcza przewodu płynu hamulcowego.
Jeśli mówisz o regulacji czujnika stopu to nie starcza regulacji na tej sprężynie.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
SV650S 99/01
2 cze 2016, o 12:26
Moto: SV650 2008 ABS
Cześć,
Jak sprawdzają wam się te adaptery? z tego co rozumiem, to set automatycznie idzie do tyłu, poza tym zakładam, że może pójść do góry, a co z ew. obniżeniem?
pgj1213 - Masz jeszcze jakieś adaptery? czy wszystkie poszły?
Pozdr,
13 cze 2016, o 21:59
Moto: SV650S 99'
Ja to wciąż nie dostałem właściwej przedłużki cięgna zmiany biegów.
Odpowiedzi na pytanie czy w ogóle została wysłana również brak.
SV650S 99/01
13 cze 2016, o 22:17
identyczna przedłużka jest w castoramie więc zawsze możesz kupić. Przypuszczam, że będzie tańsza od przesyłki pgj1213
13 cze 2016, o 22:46
Moto: SV650S 99'
Serio dostanę taką w Casto? Wydawało mi się to nietypowe.
Wiesz jaki to gwint i jakie długości?
Jak tak to może pojadę i kupię, tylko po co było obiecywać, że prześle.
SV650S 99/01
13 cze 2016, o 22:58
widziałem identyczne w casto ale ręki nie dam sobie uciąć czy gwint będzie pasował
13 cze 2016, o 23:53
Moto: sv650n 2004
Kolego zacznijmy od tego, że śruba rzymska została wysłana pocztą polską, listem poleconym do Ciebie. Jutro odszukam numer nadania i wrzucę go na forum bo widzę, że próbujesz mnie oczernić mimo, że staram się pomóc a nie na wszystko mam wpływ (a na liście znajduje się między innymi poczta polska).
Uwierz mi że jeśli napisałem na forum, że wyślę to znaczy, że tak będzie a kolejne wiadomości na forum nie są potrzebne.
Staram się pomóc ale kolega tego nie widzi. Jeśli ta sytuacja aż tak cie razi proszę o odesłanie adapterów, ja zaraz po otrzymaniu zwrócę pieniądze - ale to proszę o wiadomość na PW bo do tego to jest stworzone!
Kolego PELE odpowiadam na pytanie... jest to gwint M6 ale radze poczekać bo jeśli jeszcze nie otrzymałeś listu to pewnie będzie to w najbliższej chwili. Kolega zrobi co uważa.
Ostatnio edytowano 14 cze 2016, o 00:09 przez pgj1213, łącznie edytowano 1 raz
14 cze 2016, o 00:05
Moto: SV650S 99'
To dlaczego nie potrafisz odpowiedzieć na PW z 7 czerwca?
SV650S 99/01
14 cze 2016, o 00:07
Moto: sv650n 2004
Napisałem post wyżej. Skoro zapewniłem cię na forum że wyślę śrubę nie widzę potrzeby dnia następnego wysyłać tej samej wiadomości na PW. Rozumiem, że się niecierpliwisz ale wystarczy trochę cierpliwości. Jestem osoba która ma sporo roboty a nie zawsze mam czas i przede wszystkim chęci dublować wiadomości.
Zapewniam Cię, że śruba została wysłana a jutro odszukam numer nadania.
14 cze 2016, o 00:14
Moto: SV650S 99'
Przyszła przedłużka, nadana 09.06, trochę późno, ale dziękuję.
Jest i tak za krótka do pełnej regulacji. Starcza na 3/4 na styk, więc już dużo lepiej.
SV650S 99/01
15 cze 2016, o 22:36
Dołączył(a): 11 paź 2015, o 21:09
Moto: SV650s 2004
pgj masz jeszcze adaptery interesowałby mnie jeden komplet srebrny :)
17 cze 2016, o 19:43
Moto: sv650n 2004
Zostały 3 zestawy w kolorze CZARNYM
17 cze 2016, o 20:53
