Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 6 lis 2025, o 20:29
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 783 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 40  Następna strona
Post Re: Wyswietlacz biegów za 55 zł
Na ch.. wam te wyświetlacze? Jak byście nie mogli połapać się w 6 biegach, które w czasie jazdy zmieniacie setki razy :P Do tabliczki mnożenia byście zaglądali do dzisiaj gdyby nie jej opanowanie :)
Wg mnie to piździarne (biorąc pod uwagę kokpit moto), oczojebne światło szpeci motor.
Jakieś małe diody blisko siebie wmontowane były by 100 razy lepsze... jedna dioda=pierwszy bieg, dwie=drugi bieg itd. :P
13 mar 2010, o 22:55
chef master
Moto: ntv650
Powodzenia z diodami życzę:) Będę tracił czas na liczenie diod a nie na obserwowaniu drogi. Poza tym nie jest to takie proste jak mówisz. Jak ktoś chce mieć taki bajer to zakłada, a jak ktoś nie (tak jak Ty) to nie zakłada.
Na fotce ten biały papierek na obrotomierzu jest wymiarów samego wyświetlacza, który można wkleić do tarczy. Jak widać na fotce wystarczy wyciąć "/min" i wyświetlacz będzie śmigał:) Pogoda nastraja mnie żeby rozebrać zegary i włożyć wyświetlacz, więc może niedługo kolejne fotki. I nie śmiejcie się z mojego dotychczasowego montażu, to jest faza testów :obity:
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
13 mar 2010, o 23:08
Taki akcesoryjny wyświetlacz biegów ma sens tylko w Skach, bo w Nce nie ma go za bardzo jak przyczepić, a jeśli się jakoś uda to tyko szpeci ;)
13 mar 2010, o 23:21
chef master
Moto: ntv650
Oto efekt niedzielnej nudy:)
Przerobiona tarcza przy użyciu wiertarki, noża kuchennego, noża z ostrzem łamanym, i do ostatecznego dopasowania pilniczek do paznokci:):
Wsadzony wyświetlacz, przyklejony od spodu do tarczy przy pomocy kleju z pistoletu na gorąco(chyba wiecie o jaki chodzi):
Przerobiona obudowa obrotomierza(to co jest pod tarczą) przy pomocy lutownicy, żeby nie opierał sie o nią wyświetlacz z tarczą, no i żeby poprowadzić kabel .:
Złożone zegary. Kabel wyprowadziłem wyłamując jeden wywietrznik na dole, na środku zegarów.:
Efekt końcowy. Trochę jasno świeci, rzuca się w oczy po prostu, ale nie razi :
GG:6047566
Ostatnio edytowano 14 mar 2010, o 22:12 przez jaco1509, łącznie edytowano 1 raz
14 mar 2010, o 21:35
Jaco daj jeszcze zdjęcie tego jak wyprowadziłeś kabel.
SV650SK1
14 mar 2010, o 22:01
chef master
Moto: ntv650
Będzie problem bo już zegary na swoim miejscu są:/ Z tyłu w obudowie są takie małe wywietrzniki żeby powietrze do zegarów wchodziło to wyłamałem jeden, na dole obrotomierza tylko od tyłu. Jakby miał ktoś fotkę tyłu zegarów to bym zaznaczył.
GG:6047566
14 mar 2010, o 22:10
Ale to już wyłamałeś w obudowie tej czarnej??
SV650SK1
14 mar 2010, o 22:14
chef master
Moto: ntv650
Tak. delikatnie czubkiem noża kuchennego:) Tam jest taka szparka:D którą trzeba delikatnie powiększyć.
A w tej białej obudowie przełożyłem dziurą która już jest w niej, przy samej płytce. Tak jak pokazuje strzałka.
GG:6047566
14 mar 2010, o 22:19
Dokładnie tak mam to zamiar zrobić jak się k....a doczekam w końcu wyświetlacza, tylko nie miałem zamiary rozwalać tego plastyku przezroczystego, ale inaczej by mocno wystawał poza tarcze.
SV650SK1
14 mar 2010, o 22:27
chef master
Moto: ntv650
no ze 3 mm to lekko by wystawał. Chwila topienia lutownicą i zrobione, a i tak tego nie widać:)
Też przy okazji zmieniłem sobie tarczę prędkościomierza na białą i z kilometrami(miałem mile). Wydrukowałem atramentówka na papierze fotograficznym(na odwrocie błyszczącego). Trzeba było tylko zamalować markerem cyfry na starej tarczy bo przebijało jak włączało się podświetlenie. Położyłem ją po prostu na starej tarczy i przykręciłem śrubkami.
GG:6047566
14 mar 2010, o 22:29
Stary pierwsza klasa elegancko :). Szkoda, że w nowych sv nie ma miejsca w zegarach :(.
14 mar 2010, o 23:12
przewrotowiec
Moto: 1100xx
Dobra robota, te posty bym umieścił w osobnym temacie.
SV 650S K5 CBR 1100xx Obrazek
http://motocyklem.eu
14 mar 2010, o 23:24
chef master
Moto: ntv650
Znalazłem fotkę jakąś :) Tam gdzie pokazuje strzałka wyłamujesz taki plastikowe skrzydełka i masz otwór na kabel.
GG:6047566
14 mar 2010, o 23:43
A możecie opisać proces przerabiania czujnika? Gdzie to to w ogóle jest i skąd wiecie gdzie wstawiać gwoździe?
Obrazek Obrazek
SV650S K1
15 mar 2010, o 00:26
http://www.suzi-rider.yoyo.pl/tech02.htm <-- to powinno pomóc :)
15 mar 2010, o 08:55
Moto: MT01
Ten link już był na samym początku. A koledze sirmariano chodzi chyba o to w jakich odstępach porobić dziury, jak to pomierzyć, żeby to miało ręce i nogi.
15 mar 2010, o 09:01
No to skleiłem też mały poradnik z postów kolegi krzysztofbier:
Niestety SVka gaźnikowa ma inny czujni luzu. Trzeba go troszeczkę przerobić.
Tak wygląda orginalnie:
Te oryginalne kabelki odcinamy i nożykiem musimy wydłubać ten czerwony silikon.
Ten mały pin to luz (niebieski kabelek) , trzeba będzie go przylutować jeszcze raz.
Te obok piny to bieg 2 i 3. Pin w środku jest zbędny.
A tak wygląda po przeróbce:
Po przewierceniu otworów pod bieg 1 4 5 6 wbijamy (na ciasno) gwoździe. Warto lekko przeszlifować i wyrównać tą płaszczyznę.
Po przylutowaniu kabelków do pinów zalewamy to klejem na ciepło.
Masa to czarny kabelek , a niebieski luz.
Czerwony-bieg 2 , zielony-bieg 3.
Po odłączeniu kabla czerwonego i zielonego (2 i 3) kontrolka luzu działa.
Przejechałem około 100 km. na odłączonych przewodach(czerwony i zielony) i wygląda że wszystko jest ok.
Ja osobiście nie wierzę że nasze SV są blokowane na biegu 2 i 3.
Przecież coś takiego było by tu na Forum opisane :roll: (a jeśli nawet to ja nie mam nic przeciw większej mocy :lol: ).
A po co są te kable ob. 2 i 3 to nie wiem :?:
Jak już pisałem to ja nie zauważyłem zmian, a zrobiłem około 100km.
Kable te musimy odłączyć ponieważ pojawia się w nich napięcie, a my podłączamy tam masę.
Co do wywiercenia otworów to trzeba pomierzyć , lub czasami widać malutki punkcik gdzie trafia bieg. U mnie było widać tylko punkt biegu 4 .
Odległości między biegami robiłem takie same jakie są między biegiem 2 i 3.
Po wymierzeniu i zaznaczeniu punktów wszystkich biegów, powinny wyjść takie same odległości między wszystkimi biegami.
Ważne żeby piny nie były małe ( wtedy łatwiej jest trafić).
Na koniec jeszcze ważne info:
1. Otwory wiercimy najlepiej na wiertarce stołowej i wiertłem mniejszym od średnicy gwoździa o jakieś 0.3mm. ( ja dałem0.4mm. i było ciasno)
2. Po zakończeniu pracy i przy sprawdzaniu czy wyświetlacz działa pamiętajcie że przy zmianie biegu na postoju trzeba przekręcić troszeczkę kołem (wtedy dopiero zaskoczy kulka na pin w czujniku ).
Ja dałem gwoździe o średnicy 1,6 mm z łebkiem 4 mm. Ale lepiej chyba zrobić na gwoździe 4mm. Bez łebka. Miałem problem ponieważ łebki minimalnie wystawały, ale pilnikiem zeszlifowałem i jest powierzchnia równa, tylko przy biegu 5 łepek gwoździa już prawie się zeszlifował i zrobił się mniejszy( przyjrzyj się na fotkę, to zobaczysz).
15 mar 2010, o 09:19
Czyli robicie to na oko? To pozostało mi jeszcze jedno pytanie - najgłupsze - gdzie jest ten czujnik bo jakoś go sobie nie potrafię zlokalizować. Dużo jest rozkręcania żeby się do niego dobrać?
Obrazek Obrazek
SV650S K1
15 mar 2010, o 09:42
Czujnik jest po lewej stronie przed przednią zębatką. Trzeba osłonę przedniej zębatki odkręcić w starszych SV 3 śruby, no i ewentualnie wodzik od biegów odkręcić.
SV650SK1
15 mar 2010, o 11:29
No to ostatnie pytanie - czy ten czujnik można zalać tym glutem z pistoletu czy trzeba szukać czegoś specjalnego?
Obrazek Obrazek
SV650S K1
15 mar 2010, o 13:02
