Odpowiedz w wątku  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
Oświetlenie tablicy
Dołączył(a): 20 sie 2012, o 18:24
Moto: SV650S 2009
Post Re: Oświetlenie tablicy
Kierunki:
Wygląd:
http://zapodaj.net/bebeb136e1ac7.jpg.html
http://zapodaj.net/04afff1ff3775.jpg.html
http://zapodaj.net/5935ff15eb965.jpg.html
20 lut 2013, o 21:48
Ogólnie ładnie, kierunki Barracudy mi się podobają i te pasują do nowszych SV. Jedynie to przyczepię się do śrub tego fenderea od Opala, zamiast tradycyjnych pod kluczyk, daj z łebkiem kulistym na imbus albo coś podobnego, najlepiej jeszcze oksydowane a jak nie to polerowana stal nierdzewna.
20 lut 2013, o 22:42
Moto: Volvo T5
no Dejwid musze przyznac że kierunki super. Jak zostanę przy sv 1000 po tym sezonie to wywale chińskie baboki i zakupie właśnie takie :D
20 lut 2013, o 23:53
Dołączył(a): 12 lip 2012, o 00:32
Moto: SV650N K6
Janek87 napisał(a):
Jedynie to przyczepię się do śrub tego fenderea od Opala, zamiast tradycyjnych pod kluczyk, daj z łebkiem kulistym na imbus albo coś podobnego,.
Nie polecam, szczerze. Takie śruby są dobrym rozwiązaniem. Generalnie podczas dokręcania pod koniec mogą stawiać znaczny opór co przy odkręcaniu/ dokręcaniu mogłoby skutkować "wyjechaniem" gniazda imbusowego w śrubie, uniemożliwając jej późniejsze odkręcenie. Myślę, że w niczym nie szpecą a są praktyczne.
Factory a co sprzedajesz tysiaka? :> Myślałem, że dasz się może przejechać :P
Only V2
Moja SV---> http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=9&t=10224
21 lut 2013, o 00:18
Moto: Volvo T5
Factory a co sprzedajesz tysiaka? Myślałem, że dasz się może przejechać
jak będzie okazja to jasne że Ci dam ;) ale tak myśle nad tą aprilką tuono bo nie che wyjśc z V2. Ale jesli już to dopiero po tym sezonie ;) zobaczymy czy $ pozwoli i czy spazz mnie zniechęci :D
P.S. a gdzieś może sie spotkamy?? jakis zlot?? rozpoczęcie??
21 lut 2013, o 00:25
Moto: SV650N K6
Factory napisał(a):
No Tuono jest zajebiaszcza :) Factory daj spokój, po co zloty, do Wołowa jest blisko :D
Only V2
21 lut 2013, o 00:28
Bez obaw, nic się nie "wyjedzie" przy normalnym odkręcaniu/dokręcaniu (chyba że śruby z ołowiu :P), poza tym w tym miejscu nie ma takiego momentu żebyś rozwalił gniazdo imbusa, prędzej gwint w stelażu zerwiesz ;)
21 lut 2013, o 00:30
Moto: Volvo T5
No Tuono jest zajebiaszcza Factory daj spokój, po co zloty, do Wołowa jest blisko
no jak będzie ciepło to z checia ;)
21 lut 2013, o 00:35
Moto: SV650N K6
Janek, uwierz mi, podczas ostatniej modyfikacji upierdzieliłem główkę jednej z dwóch śrub i miałem masę pałowania aby wykręcić. Chyba takiego powera mam w ręce :D Teraz kupiłem sobie jakieś utwardzane super ekstra wiec nie ma bata :D
Factory: Nie ma problemu zapraszam. Zresztą czy ja wpadnę do Oleśnicy czy Ty do Wołowa wszystko jedno. Daleko nie mamy :) Zlot także jak najbardziej. Jak będzie ciepło to zgadamy się.
Only V2
21 lut 2013, o 00:42
Odstaw siłownie albo pneumata ;P trochę wyczucia Panie :D
21 lut 2013, o 10:01
Moto: SV650S 2009
Factory napisał(a):
no super świeci. rozmiem że to jest oryginalne podświetlenie tyle że zainstalowałeś diody tak?? Wrzuć filma jak świeca Twoje kierunki.
Tak to oryginalne podświetlenie :)
Tu dobra alternatywa dla kierunków Barracuda, nawet podobny wygląd tylko bez loga:
http://www.ebay.com/itm/Vader-LED-Turn- ... 66&vxp=mtr
można kupić 2 pary w cenie jednej Barracudy ;P
Jak bym wiedział wcześniej to bym je kupił.
Niema się co oszukiwać, wszystko jest teraz produkowane w ChRL :)
Co do śrub, to miałem już problem z tymi oryginalnymi co są sety przykręcane.
Tak trzymały, że nawet WD40 nie pomogło i się w końcu wyrobiły gniazda. Trzeba było je rozwiercać :mur:
Wymieniłem je wszystkie na imbusy ale z grubszym łebkiem, no i mam spokój :)
21 lut 2013, o 10:02
A wystarczyło je podgrzać, klej by puścił i odkręciłyby się bez problemu :P
21 lut 2013, o 10:37
Biorę, ktoś jeszcze się pisze? :)
21 lut 2013, o 11:11
Karwa... to teraz mi o tym mówicie, jak już kupiłem inne :hmm:
21 lut 2013, o 12:04
U chinoli jest wszystko, nie wiedziałeś? :mrgreen:
21 lut 2013, o 12:12
Troche za późno, ja tez dopiero co kupiłem... :/
21 lut 2013, o 14:26
Dołączył(a): 24 cze 2012, o 08:26
Moto: SV 650S 2004
Gwint 10 przejdzie przez fender od opala i zaślepki przednie? Czy potrzebne jest wiercenie?
= = = Gdy śćiągam kask, patrzę w niebo i myślę dziękuję = = =
21 lut 2013, o 17:14
Moto: SV650S 2009
KAMIL_87, nie przejdzie, trzeba rozwiercać.
Z zaślepkami na przodzie niema żadnego problemu, ciasno ale przechodzą, a raczej je się wkręca :D
Ostatnio edytowano 21 lut 2013, o 17:19 przez Dejwid46, łącznie edytowano 1 raz
21 lut 2013, o 17:17
Co rozwiercać? To standardowe mocowanie 10mm.
Moto: SV650S 2009
Jak je próbowałem wkręcać to były za małe otwory :hmm: , później dorobiłem te "przedlużki"
Oryginalne kierunki nie są na 8mm?
Ostatnio edytowano 21 lut 2013, o 17:25 przez Dejwid46, łącznie edytowano 2 razy
21 lut 2013, o 17:20
