Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 13 paź 2025, o 23:50
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 430 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
Zaciski hamulcowe od GSXR 1000
Post Re: Zaciski hamulcowe od GSXR 1000
Ja podszedłem do tematu w ten sposób, że kupiłem zaciski od R6 i jak przyszły to przy pomocy kawałka grubego panela wyciąłem kilka wersji adaptera aż do momentu kiedy byłem zadowolony w którym miejscu zaciskają się klocki na tarczy. Potem wystarczy odrysować ten adapter, zrobić jakiś pseudo rysunek techniczny i za grosze Ci to wytną na laserze albo cięciu wodą (ja płaciłem 50zł - ale tylko dlatego bo to była minimalna kwota zamówienia). Jak znajdę gdzieś rysunek swojego adaptera to postaram się wrzucić tutaj. Wbrew pozorom adapter to mały pikuś, gorzej znaleźć zaciski w dobrym stanie i rozsądnych pieniądzach, dlatego właśnie sugeruje podejście z dorabianiem adaptera do tego co się kupi.
3 mar 2020, o 09:56
Moto: SV650N 2002
W sumie mądre to co piszesz :) No jakbyś znalazł ten projekt byłoby super i byłbym wdzięczny.
3 mar 2020, o 20:42
Od kogoś dostałem takie coś ale jeszcze tego nie robiłem...
8 mar 2020, o 15:39
Moto: SV650N 2002
Ja od vioox dostałem takie:
https://drive.google.com/file/d/16m9UXO ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ocE7Yg ... sp=sharing
To są gotowe projekty do cięcia i napisał mi tak
W załączniku masz pliki dxf jak to dasz komuś na laser to ci wg tego
wypali blacha 8mm
Do twego musisz dotoczyć dystanse grubości 6mm średnicy fi8/fi18.
Podsumowanie, wygląda to podobnie tylko dystans jest z jednego elementu.
Pozdro
10 mar 2020, o 10:59
Moto: SV650N 2002
Hej,
Jak rozumiem to te zaciski będą pasować pod te adaptery tak?
https://allegro.pl/oferta/suzuki-gsx-r- ... e=facebook
Drugie pytanie:
Czy klamkę hamulca tez muszę zmieniać na ta od gsx czy może zostać stara
Trzecie pytanie:
Mam stalowe opłaty, będą pasować czy trzeba kupić od gsx??
29 mar 2020, o 00:37
Moto: SV650S 2000r
2. Klamki zmieniać nie musisz jak zostawiasz pompę od Sv. A pompa od Sv spokojnie ogarnie te zaciski.
3. U mnie ori przewody pasują pod takie zaciski, więc sądzę ze powinno być ok.
Polecam przeczytać cały ten temat o założeniu zacisków.
29 mar 2020, o 15:50
Moto: SV650N 2002
Post Zaciski hamulcowe od GSXR 1000
Kupiłem od sv 1000, zobaczymy co z tego wyjdzie, czy te adaptery powinny być gwintowane?
Pozdro
29 mar 2020, o 21:27
Moto: SV650S 2000r
Tutaj masz info od Mielonego, sprawa gwintu/mocowania adapter-zacisk-goleń dokładnie tak jak pisze.
Mielony napisał(a):
śruby sześciokątne M10x1.25 o długości 35mm pasują idealnie z nakrętką samohamowną do górnej śruby mocowania, ale dolna wymaga około 3mm obcięcia śruby i zwykłej nakrętki.
5 kwi 2020, o 19:14
Moto: SV650N 2002
Hej,
Mod zrobiony, heble kosmos polecam każdemu
30 maja 2020, o 23:19
Moto: SV 650S 2006
Panowie po zmianie przewodów na oplot i zacisków na 4 tłoczkowe przyszedł czas na pompę hamulcową. Założyłem radialną od CBR i jest swietnie. Wszystko to robi robotę!!!
19 kwi 2023, o 19:07
