Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 6 lis 2025, o 20:29
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 783 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 40  Następna strona
http://imageshack.us/photo/my-images/52 ... .jpg/?sa=0
Coś takiego masz?
8 maja 2013, o 18:45
http://www.youtube.com/watch?v=kvS-AbeH ... H-IM&gl=PL
inny, tutaj jest pokazany jak wygląda
8 maja 2013, o 19:16
A to nie jest tylko i wyłącznie czujnik luzu??
jeśli tak, to przy nim nic nie zdziałasz.
Musiałbyś zamontować dodatkowy czujnik
8 maja 2013, o 19:34
Moto: SV650N 2003
a to na 100% jest czujnik luzu, a nie tylko sam "przekaźnik" nie pozwalający uruchomić moto ?
8 maja 2013, o 20:02
opisany jest jako czujnik biegu jałowego na schemacie też nie widać nic podobnego do tego co jest w SV
9 maja 2013, o 13:31
Najlepiej napisz do Robgie, on ma dobrze temat obadany.
9 maja 2013, o 14:18
Mój problem nadal istnieje a mianowicie na luzie pokazuje mi się cyfra 8, na dwójce też 8 a na trójce 9, reszta biegów jest normalnie wyświetlana. Dziś rozlutowałem wszystko czyli kabelki od czujnika i nadal problem, odlutowałem kable, które idą od czujnika do płytki i dalej to samo. W pewnym momencie wszystko zadziało jak należy wiec zabrałem się za składanie wszystkiego i nie wiadomo skąd znowu to samo :/ Kiedy wszystko było rozlutowane płytka nie była na zawarciu wiec podejrzewam, że to ona chrzani robotne. Dokładnie taki sam problem miałem kiedy montowałem ten zestaw ale jakoś wtedy zadziało i nie było z tym problemu ponad rok aż do teraz. Ktoś dziś mi mówił o zimnym lucie na płytce i to on może stanowić problem?
10 maja 2013, o 21:25
Moto: SV650A 2016
Nie wiem jak dokładnie wygląda u ciebie ta płytka ale jeśli nie masz jakiś mikro elementów i masz inną lutownicę niż trafo (najlepiej stację z cienkim grotem) to pasta lutownicza i 5min roboty i sprawy zimnych lutów masz rozwiązane.
10 maja 2013, o 22:12
Kozik, jakieś foto chociaż bo pojęcia nie mam jak to w środku wygląda. Ale tak jak już wcześniej ja a teraz gruby33 napisał, pasta i lutownica z cienkim grotem i idzie to popoprawiać jeśli to jest przyczyną. Objawy mogą na to wskazywać.
10 maja 2013, o 23:06
Moto: SV650s '00
Zamontowalem wyswietlacz od robiego... nie wiedzialem co zrobic z ta kostka i poszedlem na totalna latwizne ... dalem go miedzy deske rozdzielcza a szybe... przy czym w desce jest otwor na przewod co zapobiega przesuwaniu sie wyswietlacza... z gory jest od dociskany przez szybe .... tak to wyglada Obrazek
11 maja 2013, o 14:01
Można i tak.
PS
Ładny Misio ;P
11 maja 2013, o 15:36
Dziś byłem tylko na chwilę w garażu i nie dało mi się zdjęcia :/ . Na płytce na jednym z połączeń lutowniczych zauważyłem czarny lut. Posiadam lutownicę transformatorową i nią zagrzałem ten lut i przez chwilę było ok ale po jakimś czasie znowu to samo a głównie dzieje się to kiedy zapalam motocykl.
11 maja 2013, o 21:15
Moto: SV650A 2016
Kozik nie dotykaj takich urządzeń taką lutownicą. Chwila nieuwagi i przepalasz ścieżkę. Zbyt wysoka temperatura na płytce drukowanej powoduje już po 2 sekundach "parowanie" ścieżki. Jak chcesz podrzuć do mnie kiedyś tą płytkę. Mam stację. Niestety nie pożyczę ci jej bo używam często do Xboxów :P
11 maja 2013, o 22:10
Nie wiedziałem, że transformatorową mogę więcej narobić szkody niż naprawić :smutas:. Napisałem do tego chłopaka od którego ją kupiłem, że problem pojawił się już na początku ale potem znikł na jakiś czas. Na razie czekam na adres od niego odnośnie odesłania płytki aby ją naprawić.
12 maja 2013, o 13:16
Moto: SV 650s k3
Mam pytanie bo nie za bardzo lubię bawić się elektroniką-elektryką. Czy w K3 trzeba przerabiać ten czujnik luz czy można kupić jakiś inny by pasował P&P.
12 maja 2013, o 13:47
Moto: SV650N 2003
Ja mam K3, trzeba go minimalnie dłubnąć, ale nie trzeba wiercić otworów i nabijać gwoździ, tutaj mamy gotowe piny pod podlutowanie kabelków, potem trzeba to tylko zalać np. silikonem lub na ciepło plastikiem
Po zdemontowaniu zbędnej elektroniki w czujniku luzu, czujnik wygląda tak jak poniżej
viewtopic.php?p=184568#p184568
Ostatnio edytowano 12 maja 2013, o 13:55 przez zdunman, łącznie edytowano 1 raz
12 maja 2013, o 13:51
Moto: SV 650s k3
No właśnie chciał bym pominąć lutowanie i klejenie bo hermetycznie zamknięty czujnik zniesie więcej wody niż taki modyfikowany.
nie pasuje coś z jakiegoś gixxxa??
12 maja 2013, o 13:54
Moto: SV650N 2003
nie ma co demonizować, oryginalny czujnik, jest zalany też jakimś gumowym ustrojstwem. Ja zalałem silikonem kauczukowym, on robi sie twardy na wierzchu, a w środku cały czas jest miękki, więc deszcz, śnieg, mróz itp. nie wpływają za bardzo na twardnienie tego silikonu, więc szczelność zachowa. W dodatku czujnik w Swojej zasadzie działania ma za zadanie podać masę, żeby zapaliło Ci się "N", wiec wilgoć co najwyżej może spowodować fiksowanie wyświetlacza biegów i "N", na jazdę nie ma to wpływu
12 maja 2013, o 14:01
Moto: SV 650s k3
No ok.
Ale dalej pytanie czy jakiś czujnik pasuje tak by wykreśli stary wypiąć wtyczkę, zamontować "inny" i podpiąć bez żadnego lutowani i zalewania??
12 maja 2013, o 14:10
Moto: SV650N 2003
Rene napisał(a):
No ok.
Jak będziesz chciał wykorzystać do wyświetlacza biegów to wątpię, chyba że kupisz jakaś dłubniętą używkę, ale to i tak lutowania nie unikniesz. może nie w samym czujniku, ale chyba bardzo ciężko znaleźć taki używany czujnik już zmodyfikowany
12 maja 2013, o 14:17
