Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 paź 2025, o 20:26
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2432 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 122  Następna strona
Dołączył(a): 23 wrz 2010, o 21:37
Moto: 650S K6
Miałem tłumik Edka ten co jest na drugim dolnym filmiku.
Mogę powiedzieć że wykonanie pierwsza klasa. Dźwięk idealny bo oryginalna pucha przerobiona, i co dla mnie ważne podczas jazdy nie zbyt głośna tak w sam raz.
Obecnie mam Wydech Montii i już inaczej to gra.
Wpływu na dynamikę układu wtryskowego nie stwierdziłem.
SV 650S K6
Pogoda czyni motocykliste :)
8 paź 2010, o 14:21
No właśnie sprecyzuj jakie są różnice. :hmm:
8 paź 2010, o 19:18
U mnie po założeniu przelotów albo maszyna dostała większego kopa od 6 tys. albo osłabła od dołu.
Były posiadacz SV1000N
8 paź 2010, o 20:43
Moto: MT01
U mnie polepszyła się elastyczność po zmianie na przelot, wiieeeeeelki plus zmiany.
8 paź 2010, o 21:23
No mam podobnie - wyrywa ręce. Niestety mamy tam lekką dziurę w gazie.
8 paź 2010, o 23:16
No właśnie ta dziura trochę mnie irytuje, wcześniej nie była odczuwalna.
9 paź 2010, o 12:26
Moto: 650S K6
Oryginalna pucha ma większą pojemność więc i "ciśnienie akustyczne" jest inne, wydech Montii to owal o mniejszej pojemności od oryginału. Na oryginalnym wydechu (przelot) bas jest bardziej miękki, przy większych obrotach nie jest tak głośny,
Wydech Montii wydaje bas bardziej twardy i jest bardziej odczuwalny w zakresach powyżej 6k obrotów...
Edek, mam oryginalna puchę i zastanawiam się czy nie wysłać jej do Ciebie z wiadomą prośbą..... :mrgreen:
SV 650S K6
9 paź 2010, o 22:54
Dołączył(a): 11 lip 2010, o 22:29
Panowie a jak bym chciał zakupić ten tłumik Montii do swojej sv650 to jaka średnice muszę wybrać 50mm czy 60mm?
Suzuki Sv650N K5 Black Pearl
10 paź 2010, o 13:44
Niema problemu w końcu jak mi wyślesz wcale się nie pogniewam :mrgreen:
10 paź 2010, o 13:46
Do SV 50mm przelotu pasuje akurat, będzie ładny dźwięk. Przy 60mm strasznie głośno ryczy i dźwięk idzie już w stronę chopperowego gulgotania :->
10 paź 2010, o 15:47
Już sobie ŚwiderSV pogulgotał mini wydechem dominatora w 650S i ma panewke do wymiany... Głośno nie zawsze jest fajnie.
SV1000S K3
Za motórem panny sznurem :->
10 paź 2010, o 18:18
Moto: XT 600
Mówisz że wydech był przyczyną zatarcia panewki? Chętnie dowiem się czegoś więcej na ten temat :|
10 paź 2010, o 20:33
Nie wiem w jakim stopniu przyczynił się do uszkodzenia, ale olejem ładnie waliło z tego "tłumika". Dla porównania moje yoshimurki w litrze są o wiele cichsze od tego wynalazku.
SV1000S K3
10 paź 2010, o 20:45
Przestańcie tworzyć mity - potem to przechodzi z ust do ust i robi się generalna prawda :/
Tłumik czy fabryczny czy akcesoryjny czy budżetowy spełnia tą samą funkcję i nie wpływa na mechanizm silnika lecz na przepływ spalin.
Stąd też można zanotować bardzo nieznaczny wzrost mocy, w zasadzie nieodczuwalny.
Suzuki SV 650 99' - niebieska
10 paź 2010, o 21:57
Moto: 650S K6
Potwierdzam, co ma uszkodzenie panewki do wylotu spalin?
Silnik spalinowy może pracować z uciętym kolektorem spalin, i oprócz zjawiska bardzo szybkiego opróżniania spalin z komory tłoka stosuje się wydech w celach tłumienia nadmiernego hałasu i ostatnio dodatkowo oczyszcza spaliny i bada stechiometryke.
Olej wywalany z tłumika świadczył tylko o katastroficznym stanie silnika, pierścieniach i/lub gniazd zaworowych. Przelot tylko ujawnił ten stan silnika.
SV 650S K6
10 paź 2010, o 22:25
A znamy częstą przyczynę wypalonych gniazd zaworowych? ;)
10 paź 2010, o 22:46
Ale uszczelniacze zaworowe wypalają się tylko przy strzelaniu jak się schodzi z obrotów (mi czasami pierdyknie jak wrzucę wyższy bieg).... chyba, że ktoś pałował długo na odcięciu, tak, że grilla przy okazji zrobił to na pewno dostały po dupce :obity:
10 paź 2010, o 23:52
Jasne, że znamy. Zaniedbanie kontroli luzów zaworowych, w efekcie zmniejszenie tych luzów, w skrajnym przypadku podparcie zaworów i wypalenie gniazd :) Przelotowy komin poprawia przepłukiwanie komory spalania, więc przez zawory może przelatywać mieszanka w końcowej fazie spalania i faktycznie niszczyć przylgnię. Wystarczy nieco zwiększyć luzy zaworowe przy zaworach wylotowych i będzie cycuś glancuś :)
Eee... Ale co ma piernik do wiatraka? Uszczelniacze zaworowe nie mają nawet kontaktu z gazami wylotowymi. Jak się przegrzeje silnik, to wtedy zdarza się, że uszczelniacze padną, była to nagminna awaria w olejakach. I to jedyny sposób zniszczenia tych uszczelniaczy.
11 paź 2010, o 01:09
To jak to jest dokładniej? Bo przyznaję się, że teraz to nie do końca kapuję, jak dochodzi do strzelania z wydechu. To jest cześć mieszanki, która nie została spalona w komorze przez przerwanie zapłonu (odjęcie gazu)?
EDIT: dobra, już zrozumiałem, bo pomyślałem na przykładzie odcięcia zapłonu na czerwonym polu - dostarczana jest cały czas mieszanka, ale zapłon zostaje ograniczony więc motocykl zionie ogniem, bo "nie strawiona" mieszanka ucieka do układu wydechowego i tam dostaje zapłonu od temperatury. Dobrze? :obity:
11 paź 2010, o 17:03
Mam to u siebie też zrobić? Powiedz tylko o ile to przez zimę się tym zajmę ;)
12 paź 2010, o 18:42
