Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 paź 2025, o 20:26
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2432 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 122  Następna strona
Mam pytanie, co daje (na +) konstrukcja komorowa tłumika?
Pozdrawiam! :tomekk:
14 paź 2010, o 12:49
Nie będzie tak głośno, a będzie jeszcze bardziej dudnić.
14 paź 2010, o 18:35
Moim zdaniem zachowanie 1 komory zamiast pełnego przelotu sprawi, że tłumik będzie miał charakterystykę bardziej zbliżoną do oryginału. Chodzi mi o ciśnienie w kolektorze wydechowym i prędkość przepłukiwania cylindra.
14 paź 2010, o 18:58
Moto: XT 600
Na niskich obrotach może i faktycznie nie jest głośny, ale jak się trochę odkręci to słychać go chyba z kilometra, albo i więcej, przy czym podczas jazdy nigdy nie wydał mi się za głośny. :mrgreen:
Dudni fajnie, ale nie wiem czy to jest tylko tym spowodowane.
14 paź 2010, o 21:05
Porównuję do pełnego przelotu. Na każdym będzie dudnić, ale na każdym inaczej.
14 paź 2010, o 21:22
Dołączył(a): 1 wrz 2010, o 17:28
Moto: SV 1000S K3
Vespucci napisał(a):
Obecnie mam Wydech Montii i już inaczej to gra.
Wpływu na dynamikę układu wtryskowego nie stwierdziłem.
Czy mówiąc o Montii masz na myśli coś takiego? I jak z montażem ewentualnie?
Najlepsza muzyka to ryk silnika!
25 paź 2010, o 08:25
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 23:59
tak gada moja Suzi.
25 paź 2010, o 20:50
Moto: SV 1000S K3
tipmann85 napisał(a):
http://www.youtube.com/watch?v=rP-E-f2MEUE
tak gada moja Suzi.
Przyjemnie gada :) .. a co to za produkcja?
26 paź 2010, o 19:13
Dołączył(a): 23 wrz 2010, o 21:37
Moto: 650S K6
Nie stwierdzam tylko, że nic takiego nie występuje.
Montaż jak zawsze, odcięcie oryginału i nałożenie akcesoryjnego z obejmą.
Ja akurat mam dedykowany pod SV czyli podwieszka pod tylną stopkę jak w oryginale (brak obejmy).
SV 650S K6
Pogoda czyni motocykliste :)
27 paź 2010, o 09:12
Moto: SV 1000S K3
Właśnie zauważyłem, że nie wkleiłem linka, który był integralną częścią mojego pytania :P
Chodziło mi o to czy mówisz o takim tłumiku -> http://moto.allegro.pl/montii-t15b-tlum ... 29293.html
Przepraszam za nieporozumienie.
27 paź 2010, o 14:53
Moto: 650S K6
Tak to jest dokładnie ten.
SV 650S K6
27 paź 2010, o 16:17
Moto: sv650s k3
Mam przelot BOS'a, który jednak nie jest dokładnie dopasowany. Rusza się na wszystkie strony i w łączeniu z rura jest osmolona tak wiec jest on dodatkowo nieszczelny.
foty
Obrazek Obrazek Obrazek
a tutaj filmik jak to wszystko się okropnie rusza.
Czym można uszczelnić to połączenie komina i rury? Czy może olać sprawę i się tym nie przejmować. Poprzedni właściciel zrobił na tak zamontowanym wydechu jakie 5k km. Mam do niego jeszcze dwie takie sprężynki , ale poza mocowaniami na wydechu to na tej rurze nie ma żadnych otworów, żeby te sprężynki umieścić. Dodam, że wydech brzmi bardzo fajnie, a motocykl idzie jak burza.
31 paź 2010, o 18:13
Zobacz profil ICQ
Według mnie masz spory prześwit między tłumikiem a rurą dolotową i ciężko będzie ten prześwit czymś załatać.
Najsensowniejszym rozwiązaniem byłoby jakbyś naciął w 2 miejscach dolot od tłumika i założył opaskę która ten prześwit ściśnie.
No i między łączenia daj pastę do uszczelniania tłumików i rur wydechowych.
31 paź 2010, o 18:46
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 00:44
Weź podjedź do zakładu który ma tokarkę, ogólnie jakiś zakład ślusarski. I niech ci wytoczą pierścień na starą rurę szeroki pewnie na jakieś 5 cm o grubości tego wolnego miejsca między rurą a tłumikiem. Tak będzie chyba najtaniej i estetycznie.
Sv650N K8
31 paź 2010, o 20:02
Może kup sobie metr czegoś takiego
viewtopic.php?f=10&t=1958
Wysmaruj to sylikonem do wysokich temperatur od spodu taśmy, tak aby każda nowa warstwa przyklejała się do następnej i było to w miarę szczelne. Jakiś dużych ciśnień i tak tam nie masz-w końcu to przelot ;) Następnie nawiń tego tyle żeby weszło na ścisk w wydech,a na koniec kup metalową opaskę zaciskową i zapierdziel docisk na wydech. Przed włożeniem poczekaj aż sylikon wyschnie żebyś się nie wkurzał, że ci się zsuwa to wszystko. Może będzie ok...
1 lis 2010, o 08:52
Jeśli mówisz o silikonie kominkowym do wysokich temperatur to odradzam. Może przy uszczelnianiu łączenia z cylindrem daje rade, niestety na ruszającym się łączeniu pod silnikiem wytrzymał niecałe 2 tygodnie i zaczął popuszczać, okazało się że nie został się nawet gram tego ustrojstwa. Dedykowany cement do wydechów też tu nie wytrzymuje. poza tym szczegółem pomysł z taśmą może się jeszcze udać ;)
1 lis 2010, o 09:20
Myślałem raczej o zastosowaniu sylikonu pomiędzy warstwami taśmy, które nie będą się między sobą przemieszczały, dlatego pisałem, żeby kolega tego nie wsadzał od razu tylko czekał do wyschnięcia. Jeżeli chodzi o zastosowanie sylikonu pomiędzy ostatnią warstwą taśmy, a wydechem to masz 100% racji. Dodatkowo z tym sylikonem kierowałem się tym, że nie stosowałem tej taśmy i nie wiem jak się ją mocuje :obity: , więc wymyśliłem sobie sylikon... jeżeli np po jednej stronie taśmy jest klej jakiś przeznaczony do mocowania tego to pomysł sylikonem odpada na wejściu :)
1 lis 2010, o 09:33
Taśma azbestowa nie ma żadnego kleju, przy owijaniu np. kolektora końce zabezpiecza się zwykłym drutem i to cała filozofia :D
1 lis 2010, o 12:09
Czyli można próbować sylikonem zlepić warstwy taśmy, albo po prosu nawinąć odpowiednia ilość i związać drutem :D Ja bym poszedł w stronę sylikonu, bo drut będzie na styku wydechu z taśmą i będzie zaburzał nam gładkość całej operacji ;)
1 lis 2010, o 14:26
W autach zabezpiecza się opaskami metalowymi. Trochę ładniej wygląda niż drut ;)
3 lis 2010, o 20:40
