Odpowiedz w wątku  [ Posty: 87 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
Gniazdo zapalniczki +pytania
Moto: Bawaria...
Post Re: Gniazdo zapalniczki +pytania
Kaban159 napisał(a):
Zrobiłem ladowarke, a raczej przerobilem samochodowa. Początkowo miałem bezpośredni wtyk do smartfonu i ładowala bezproblemowo, niestety wtyczka od dziur się wyrobia i zrobiłem wyjście na USB. I teraz zglupialem całkowicie... Wszystkie inne smartfony, mp3 itp ładuje bezproblemowo, sprawdzone na kilkunastu urządzeniach ale za cholerę nie chce ładować mojego telefonu (Xperia Z2), również sprawdzone na paru egzemplarzach oraz różnych kablach. Czyżby potrzebował większego napięcia? Jak rozwiązać ten problem? Całkowicie zzielenialem...
A telefon pokazuje wogóle, że jest podłączony do zewnętrznego źródła prądu? Jeżeli przerobiłeś wtyczkę na USB to sprawdź czy po podłączeniu do ładowarki sieciowej, albo kompa jest podawane napięcie na telefon. Jeżeli nawet prąd masz zbyt mały to i tak sygnalizacja podłączenia powinna być wyświetlana. Moja S5ka ma ładowarkę 2A, ale nawet na 0,8A pokazuje podłączenie do zasilania. Jedyna różnica to to, że ładowanie trwa dłużej.
www.poomoc.pl
12 lip 2015, o 20:25
Moto: SV650S K5
Przemierz jeszcze raz stary kabelek między pinami jak i przewodami
12 lip 2015, o 20:32
Piguła
Moto: KAWASAKI ZX-10 R
Nawet nie pokazuje że jest ładowanie na mym telefonie.
Ładowarka jest sprawna - jak wcześniej napisałem wszystkie inne urządzenia ładuje bezproblemowo
Zglupialem po całości
12 lip 2015, o 20:36
sprawdź jaką moc ma ładowarka a jakie potrzebuje twój tel. Ja mam w ładoarce samochodowej dwa wyjścia USB 1A i 2A
Spróbuj innej ładowarki/telefonu.
12 lip 2015, o 20:56
Piguła
Nigdzie tam nie pisze, wszystko co niepotrzebne jest wywalone :)
Przed rozpruciem używałem jej w samochodzie i było wsio oky
12 lip 2015, o 21:15
A patrzyles na wlaczonym silniku i na wiekszych obrotach czy cos sie zmienia? Taki Polski Janusz jesteś ;) miales opisane krok po kroku jak i jakie materialy urzyc zeby bylo tanio i dobrze :) to popsules cos i nie dziala :p
12 lip 2015, o 22:18
Piguła
Tak, patrzyłem i bez zmian :)
Może i faktycznie masz rację, trochę jestem xd
Wiem ze mam opisane krok po kroku, ale ja już tak mam ze jak coś zrobię to ma to działać - skoro na innych urządzeniach cyka dobrze, to i na moim telefonie ma śmigać i będę szukać rozwiązania tak długo aż się uda :D
12 lip 2015, o 23:05
no jak już masz 80% zrobione to wypada poprawić, szukać przyczyny.
Cyknij fotki tego co tam wykleciłeś, może coś uda się ocenić po zdjęciach.
Gniazdo zapalniczki nie jest mega trudną instalacją i błąd jest bardzo łatwo znaleźć.
Z tego co piszesz nasuwa się wniosek wadliwego gniazda lub ładowarki.
Skoro piszesz że wcześniej działało.
Może gniazdo którego używasz potrzebuje większego prundu niż ten SVkowy aku, bo rozumiem że masz ładowarkę bezpośrednio pod aku a nie np. kierunkowskaz.
12 lip 2015, o 23:37
Piguła
Ładowarka wpieta jest bezpośrednio pod ako, ładuje wszystkie,, mniejsze " telefony - sprawdzone na około 15 sztukach, na mojej z2 oraz paru innych znajomych (te same modele) juz nie ładuje.
Podpielem znów bezpośrednia wtyczkę do gniazda telefonu i ładuje bezproblemowo, po podłączeniu ponownie gniazda USB proces się powtarza negatywnie.
Dziwi mnie tylko fakt ze na bezpośrednim wpieciu w gniazdo telefonu jest wszystko okej, zaś po dodaniu portu USB i dopiero kabla z wtyczka nie ładuje mojego modelu telefonu...
Ze zdjęć nic nie obadasz, plus, minus, płytka z ładowarki samochodowej, przylutowany do niej port USB na krótkim kabelku, następnie kabel od ładowarki i telefon...
13 lip 2015, o 00:15
Moto: Bawaria...
A biegunów nie odwróciłeś?
www.poomoc.pl
13 lip 2015, o 01:11
To masz odpowiedź.
Port usb nie jest w stanie oddać tyle co potrzeba do twojego tel.
Spróbuj z innym portem np. 2A.
13 lip 2015, o 01:32
Piguła
Nie :)
Port ma 2A, także szukam rozwiązania zaparcie dalej :D
13 lip 2015, o 10:03
Moto: Bawaria...
A masz możliwość zdemontowania tego całego Twojego ustrojstwa i podłączenia do zasilania poza motocyklem, czy wszelkie eksperymenty przeprowadzasz na moto? Mierzyłeś jaki prąd masz na wyjściu tej ładowarki USB? Na szybko google mówi, że w Z2 ma być 5V 1,5A.
www.poomoc.pl
13 lip 2015, o 11:45
Piguła
Pierwsze eksperymenty były robione w domu u elektryka, gościu jest dosyć ogarnięty i sam zglupial co to może być...
Wszystkie wartości są w normie, nie pamiętam ile dokładnie tam bylo
Edit.
5,29 i 1,3a wiec powinno chociaż ładować w minimalnym stopniu
Powerbank 2300 mAH spełni swoje zadanie w trasie? Są po dwie dyszki i tak myślę czy by sobie dwóch nie kupić a ładowarka zająć się na spokojnie i zrobić tak jak powinno być :P
13 lip 2015, o 11:58
tak moze być - podobnie jest z laptopami
jak ma nie ,,swoje '' parametry to nie ładuje i wywala komunikat ze podłączono nieoryginalny zasilacz
ja w mojej byłej SV kupiłem gniazdo za 15 zł ładowarkę za 8 i na zlotach wszystko cacy ładowało :)
podpinania całego było 20 min :P
13 lip 2015, o 12:41
Moto: Bawaria...
No i znalazłeś rozwiązanie :D
www.poomoc.pl
13 lip 2015, o 16:38
Piguła
Wiem o tym tylko drażni mnie fakt ze w samochodzie ładowala normalnie i usiłuje ustalić przyczynę xd
13 lip 2015, o 17:08
Jak jechalismy na majowke Kacper jechal na powerbanku. 600 km dal rade i pewnie jeszcze byl spory zapas.
13 lip 2015, o 17:11
Piguła
I po kłopocie, sprawilem sobie Pb 10000mah :) wystarczy prawie na trzy krotne ładowanie telefonu
13 lip 2015, o 23:20
Moto: Bawaria...
Koszt?
www.poomoc.pl
14 lip 2015, o 02:00
