Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 6 lis 2025, o 20:29
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 783 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 40  Następna strona
chachar
Moto: Brak
Post Re: Wyswietlacz biegów za 55 zł
Szacun za ta wycinanke w obrotomierzu fajnie to wyjszlo.
15 mar 2010, o 18:35
Sprzedawca pisał w instrukcji, że lepiej użyć silikonu wysokotemperaturowego niż tego kleju pistoletowego bo się rozgrzewa. Sirmariano lub ktokolwiek inny chętny daj maila na PW to Ci wyślę instrukcję, którą dostałem od sprzedającego wyświetlacze. Mi wysłał instrukcję jeszcze zanim kupiłem.
SV650SK1
15 mar 2010, o 18:36
Jak możesz to wrzuć na jakiś serwer i podklej tu na forum. A jak nie to lasooch@tlen.pl i ja podkleję :P
15 mar 2010, o 18:51
A ja ambitnie zaplanowałem zmontowanie tego samemu :) trzymajcie kciuki :)
Obrazek Obrazek
SV650S K1
15 mar 2010, o 18:53
Niech ktoś to wrzuci na jakiś normalny serwer http://rapidshare.com/files/363753091/W ... w.wps.html
SV650SK1
15 mar 2010, o 20:34
U mnie już leży zmontowany, tylko coś nie gra :P Ale czekam na chwilę wolnego no i chęci, i rozkminie co tam jest nie tak :D Dodatkowy bajer w tym schemacie jest taki, że można ustawić wyświetlacz tak, żeby np luz świecił innym kolorem a biegi innym ;)
SV650N 2000r
15 mar 2010, o 21:40
Faktycznie fajnie :)
Suzuki SV 650 99' - niebieska
15 mar 2010, o 22:17
No o ten sam układ mi chodzi. A swoją droga to patrze na aukcje z allegro i koleś tam daje elektronikę w pudełku 3x3cm. Mam wrażenie, że on tam wsadził sam mostek z diod bo ta wersja ze scalakami fizycznie by się nie zmieściła w takim pudełeczku. To by potaniało konstrukcje do powiedzmy 2zł :)
Obrazek Obrazek
SV650S K1
15 mar 2010, o 23:42
Dołączył(a): 10 mar 2010, o 19:45
Scalak to nie Odra - nie zajmuje 3 pomieszczeń :D
SV 650 N 2002
15 mar 2010, o 23:49
Ale 4 scalaków i reszty nie upchniesz na 9cm kwadratowych.
Obrazek Obrazek
SV650S K1
16 mar 2010, o 01:07
Fakt, trochę tam tego jest :P
SV650N 2000r
16 mar 2010, o 09:07
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 10:51
Gdzieś ostatnio właśnie czytałem, że wszystkie te wyświetlacze do wtryskowców powodują spadki napięcia na czujniku, a co za tym idzie, komputer może źle rozpoznawać biegi... Trąbiłem o tym jak budowałem swój wyświetlacz, który tej wady nie ma :D I jest darmowy... Mój znajomy przygotowuje protoplastę manufaktury tychże wyświetlaczy... Zobaczymy co z tego wyjdzie. Koszt produkcji to jakieś 2 dychy.
Mówią: jest pan wariatem, alkoholikiem, głupcem, idiotą, grafomanem, erotomanem, zerem, przestępcą, nikim...
Tak - mówię - tak!
16 mar 2010, o 16:07
Odnawiam pytanie dotyczące gluta z pistoletu. Jeśli on topi się pod wpływem temperatury pistoletu to czy nie stopi się od temperatury silnika?
Obrazek Obrazek
SV650S K1
17 mar 2010, o 18:57
Prawdę mówiąc, nie wiem przy jakiej temperaturze glut topi się w pistolecie :P
Zawsze można zainwestować 5zł w czerwony silikon wysokotemperaturowy, który wytrzymuje więcej, albo w silikon do uszczelniania kominków, który wytrzymuje do 1500 st. :P
17 mar 2010, o 19:23
Działa, działa :D Tzn narazie elektronika - teraz to trzeba pomontować.
Mały tips&tricks - Nie warto robić wyświetlacza dwukolorowego bo te dwukolorowe są bardzo słabo świecące i w dzień może być problem.
Obrazek Obrazek
SV650S K1
19 mar 2010, o 09:20
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 23:25
To mój poradnik jak zainstalować wyświetlacz Chester'a ze starego forum:
Z dnia -> Sob 23:20, 19 Wrz 2009
Odnośnie wyświetlacza przedstawionego tu:
http://www.sv650.fora.pl/akcesoria-tuni ... html#45171
Zakupiłem go ok. miesiąca temu, dopiero dziś zabrałem się do montażu :)
Należy wykonywać tak jak w podanym wyżej poście i instrukcji.
Motocykla nie trzeba ustawiać na podnośniku, aby łatwiej nam było zmieniać biegi na pracującym silniku w trakcie kalibracji. Wystarczy trochę popuścić sprzęgło, aby kolejny bieg wszedł/zszedł. Dzięki temu silnik nie zgaśnie, moto nie odjedzie i odejdzie robota z podnoszeniem SV'ki.
Mam jeszcze inny pomysł na podpięcie +12V do wyświetlacza biegów.
Pobrałem +12V z kabla lewej lampy postojowej bez cięcia kabla.
Trzeba było tylko nieco zmienić kształt wtyczki zasilającej tą lampę i kabel zasilania do czujnika siedzi w wtyczce "na wsuwkę" (zdjęcie nr. 2 i 3)
Moja opinia o tym wyświetlaczu:
PLUSY:
- Cyfry są tak duże, że wystarczy patrzeć na obrotomierz a kątem oka dobrze widać jaki bieg aktualnie jest wrzucony.
- W nocy jasność wyświetlacza nie oślepia.
- Banalna kalibracja i montaż.
MINUSY:
- Jest opóźnienie ok. 1/2 sekundy. Czyli wrzucamy bieg i dopiero po 0.5 sek. widać zmianę na wyświetlaczu.
- Gdy bieg nam nie wszedł i nie wrócił do poprzedniego, (czuć, że dźwignia jest pomiędzy biegami), wówczas wyświetlacz pokazuje luz, czyli zero. Oczywiście to przeszkadza tylko, gdy jesteśmy przy 2 lub 1 biegu, bo mając przed chwilą 4 wiemy, że nagle luz sam się nie wrzuci :)
Ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego urządzenia, polecam. Niech ktoś opisze/recenzja wyświetlacz user'a LCDisplay, może ma lepszy od tego z allegro :)
GG: 3324047
arek@krakiewicz.pl
SV 650S '03 Miedziana (Cooper)
Więcej o mnie...
Sklep nurkowy
25 mar 2010, o 18:32
DaN, sirmariano - czy któryś z Was w końcu zbudował jakiś pełnosprawny wyświetlacz do gaźnikowca? :D Pochwalcie się :)
13 kwi 2010, o 00:59
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 12:51
No i przypominam w kwestii formalnej, nie działa z SV-kami '07 i powyżej :hmm:
PZDR.
SV650 N K7
13 kwi 2010, o 01:03
No tak :) Pełnosprawny to on nie jest bo leży na stole, ale jak zasymulujemy mu montaż na motorze to działa i poprawnie wskazuje wszystko - Nie mam za bardzo czasu, żeby wcisnąć to w motor i dlatego leży.
Obrazek Obrazek
SV650S K1
13 kwi 2010, o 08:13
Ja na razie miałem szopki na uczelni, ale w ten weekend pewnie się wezmę do roboty i coś zaprezentuję na forum ;) Nie wiem tylko jeszcze zbytnio gdzie go zamocować..
SV650N 2000r
13 kwi 2010, o 08:37
