Odpowiedz w wątku  [ Posty: 103 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
Przewody hamulcowe - druga partia
Post Re: Przewody hamulcowe - druga partia
A co z tymi śrubami? Jaki to gwint ma być w końcu?
2 maja 2010, o 15:14
W nowszych Sv przy zaciskach gwint jest wszędzie taki sam. Przy pompce są dwa rodzaje gwintu i nie jest to zależne od rocznika, modelu, koloru i kasku kierowcy ;) Żeby się dowiedzieć jaki ma się gwint przy pompie trzeba wykręcić poprzednia śrubę.
2 maja 2010, o 17:15
To paskudnie, bo przecież nie będę rozbebeszał pompy, dopóki nie będę miał śruby :( Chyba po prostu kupię dwie i tyle :( Dzięki
No i mam jeszcze pytanie. W sklepie owiewki24 przewody mają proste końcówki. Czy dwa takie przewody zmieszczą się przy pompie, czy koniecznie jeden z nich musi mieć końcówkę pod kątem?
2 maja 2010, o 20:47
Zmieszczą, zawsze przecież możesz dokręcać je pod lekkim kątem do siebie a nie równolegle :)
SV650N 2000r
2 maja 2010, o 23:10
Tak mi się wydawało, ale przeczytałem
Opal napisał(a):
Jeśli chodzi o montowanie przewodów samemu, to można kupić na allegro przewód - coś ok 50 zł / metr i do tego zakręcane końcówki. Wychodzi i tak drożej niż przewody w sklepie owiewki 24. Z tym, że możesz wtedy sobie dobrać idealnie długości przewodów i kąty gięcia końcówek.(...)
i pomyślałem, że jest jakiś myk, którego nie przewidziałem :)
Dobra, właśnie zamówiłem śruby o gwincie 1 i 1,25 (a żeby nie było :) ) i 2 przewody hamulcowe. Wkrótce i ja będę miał stalowy oplot :)
2 maja 2010, o 23:53
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 13:50
Hej ho, szykuje się jakieś większe zamówienie?
Coraz bardziej odczuwam potrzebę zmiany przewodów, więc jeśli zebrałoby się parę osób można by conieco wynegocjować może :].
Pozdrawiam,
Hubert
SV 650N K6
10 maja 2010, o 11:49
Ja już odpadam. Kupiłem w owiewki24 i przewody już założone. Cena - tak jak w wyliczeniu kilka postów temu, tj. z wysyłką ok. 150 zł za przód w wersji bez trójnika. Nie miałem do wyboru żadnych opcji kolorystycznych, ale to przecież szczegół, a cena przyzwoita :)
10 maja 2010, o 14:11
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 12:44
Moto: SV650N 2005
Ja także jestem chętny, a mam nadzieję, że jeszcze kilka osób się uzbiera. Ponoć w owiewki24 miały być jakieś wersje kolorystyczne, pm2z dlaczego nie miałeś do wyboru kolorów? Nie mieli na stanie czy ogólnie sprzedają w jednym kolorze? :)
650N K5
10 maja 2010, o 16:38
Na stronie wciąż mają tylko srebrne w bezbarwnej gumie. Mnie tam ostatecznie wsio ryba, czy nawet lepsze takie niż kolorowe-niepasujące do nadwozia :)
Zdecydowałem się na zmianę po przejażdżce nowym ktm 690 duke, którego heble były jak żyleta. Trochę łudziłem się, że w SV po zmianie będzie podobnie (chociaż trochę), ale jednak SV to SV i wbrew wszystkim i wszystkiemu twierdzę teraz, że to jednak tylko spowalniacze :( Owszem, hamulce biorą wcześniej i jakoś lepiej je czuć, ale to jednak nie to. Inna sprawa, że klocki mam jakieś badziewne, na poprzednich ciut ostrzej dawało :(
10 maja 2010, o 20:47
Eh, jak przetestowałem hamulce z eRłana to chyba też mam zbyt wygórowane wymagania.
Ostatnio strasznie mnie drażnią te hamulce, po prostu częściej zdarza mi się mocniej klamkę wciskać.
Co do zamawiania - chyba pójdę do owiewki24 i wezmę dwie sztuki 85cm przewoda.
Pozdrawiam,
Hubert
SV 650N K6
11 maja 2010, o 23:37
pm2z: Kupiłeś przewodziki z owiewki24, i do tego podwójną śrubę LML? Tzn śruby przy zaciskach wykorzystałeś seryjne?
Pozdrawiam,
Hubert
SV 650N K6
12 maja 2010, o 17:59
Hubert, jeśli potrzebujesz śrub, to mam jeszcze trochę, powinno mniej więcej starczyć dla wszystkich poszkodowanych w pierwszym zamówieniu... Mogę Ci je podrzucić jakoś do wawy w tygodniu ;)
12 maja 2010, o 18:02
Dzięki, ale mam śrubki z pierwszego zamówienia.
Myślę o innych śrubach bo końcówki przewodów z owiewki24 są grubsze o jakieś 1,5 mm od tych z pierwszego zamówienia. Gdy przymierzyć je do śruhby podwójnej (razem z podkładkami) jest trochę mało miejsca - zostaje jakieś 5mm gwintu - trochę mało chyba. Możliwe że ta podwójna śruba LML jest dłuższa..
Pozdrawiam,
Hubert
SV 650N K6
12 maja 2010, o 18:12
Sprawdź dokładnie, bo możliwe, że ta śruba z pierwszego zamówienia nie będzie pasować do pompy hamulcowej. Z tego co pamiętam, to masz z drobnym gwintem, a już paru osobom wymieniałem na taką z normalnym gwintem. W różnych pompach różny gwint był, chyba niezależnie od rocznika i wersji N/S.
12 maja 2010, o 18:16
Tak, mam drobny gwint.
Kupię sobie tego LMLa, tam rozumiem gwint jest nie-drobny? :)
Pozdrawiam,
Hubert
SV 650N K6
12 maja 2010, o 18:20
Nie mam pojęcia jaki tam jest ;)
12 maja 2010, o 18:23
Ja ostatecznie kupiłem na allegro dwie śruby - jedna z drobnym i jedna ze zwykłym gwintem, żeby w razie czego nie unieruchamiać sprzęta na zbyt długo. Gwint okazał się standardowy. Aha, a długość śruby (tej na dwa przewody) jest OK :)
12 maja 2010, o 19:49
A znalazłbyś te śrubki na allllegro i podrzucił mi linki? :)
Pozdrawiam,
Hubert
SV 650N K6
12 maja 2010, o 22:37
wywrotowiec
Moto: BIDA
A nie został się nikomu jakiś zestaw do litra? :)
mail: dzwonek (at) svforum.pl
12 maja 2010, o 23:51
LITER? No no no, to sobie Dzwonek sprawiłeś maszyne :).
Ja mam niebieskie piękne przewody. Pasują zapewne do Ski, do 650 do litra może też. Warto przymierzyć :)
Pozdrawiam,
Hubert
SV 650N K6
13 maja 2010, o 00:16
