Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 6 lis 2025, o 17:58
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 783 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 40  Następna strona
Dołączył(a): 14 sie 2014, o 10:22
Moto: SV650S K6
Też tak myślałem. Ale po ponownym zaprogramowaniu procka wyświetlacz nie działa.
7 kwi 2015, o 11:26
Chciałem się pozbyć tych pinów, bo to dużo miejsca zajmuje i przylutowac kable na stałe. Ale nie wyszło bo moja lutownica pozostawia wiele do życzenia :D
7 kwi 2015, o 12:52
Moto: Piaggio Liberty ;)
Jak coś to w Wawie mam 2 takie wyświetlacze więc jeden mógłbym odsprzedać.
Wpadłem na jeszcze jeden pomysł odnośnie hardware. Z racji, że i tak płytka z arduino będzie w 99% przypadków montowana w obudowę licznika to można by posunąć się o krok dalej. Zastąpić Arduino Nano przez mniejsze i tańsze Arduino Pro Mini (1.68 USD). Problemem przy tej płytce było zasilanie ponieważ 12V było całkowitym maxem jaki ten procek może znieść (wszelkie info na necie). Ale jest opcja podpięcia się pod zasilanie, które jest stabilizowane na wyświetlaczu. Będzie zapalane po przekręceniu kluczyka, stabilne i filtrowane.
Pomyślę o tym.
Maszyna: Suzuki SV650 N K3
7 kwi 2015, o 13:32
Moto: SV650S K6
Gdzie na wyświetlaczu masz takie napięcie? Niestety moja wiedza o elektronice kończy się na posiadaniu miernika i lutownicy i każda sugestia jak zrobić to lepiej jest dla mnie cenna. Podpinałem się pod 2 pin licznika ale wydaje mi się, że jak tam mierzłem to było coś około 14V. No i kwestia programatora do ProMini. Kupując ten procek z programatorem wychodzi tyle samo co Nano.
7 kwi 2015, o 14:30
Pożyczając zdjęcie od TeeRiver'a:
To czarne, tam po prawej gdzie idą kable niebeski, czerwony, czarny jest stabilizator napięcia on z tego co pamiętam stabilizuje 12-14 V z instalacji moto na +5V, GND, -5V. Trzeba by się podpiąć bezpośrednio pod to i będziemy mieć stabilne napięcie. Tylko trzeb by było sprawdzić czy przypadkiem napięcie wyświetlacza nie jest podtrzymywane nawet bez przekręconego kluczyka. Ale chyba nie bo w końcu Tee też się w jakimś celu pod to podpina ;)
7 kwi 2015, o 14:53
Moto: SV650S K6
Na czarnym cały czas jest napięcie 5V i 12V
7 kwi 2015, o 22:38
Mi procesor + wyświetlacz działał na USB a tam jest 5V ino
7 kwi 2015, o 22:55
Dokładnie, 5V wystarczy z tym, że zamiast podpinać pod Vin trzeba to podpiąć bezpośrednio pod pin z opisem 5V.
The Arduino Nano can be powered via the Mini-B USB connection, 6-20V unregulated external power supply (pin 30), or 5V regulated external power supply (pin 27). The power source is automatically selected to the highest voltage source.
Oczywiście trzeba być pewnym, że jest tam tylko i wyłącznie 5v bo inaczej płytka się upali.
8 kwi 2015, o 11:04
Jeśli to jest stabilizator, to raczej zapewnia na tym wyjściu 5V niezależnie od zmian wejściowego napięcia 12-14V. Raczej zasilenie tego procka niewiele zmieni mu obciążenie ;) Jaki tam macie ten stabilizator? Jaka jest dolna granica zasilania tego procesora? Albo jaki to dokładnie procesor? ;)
8 kwi 2015, o 11:48
Jest tam Atmega328P więc powinna działać przy napięciu od 1.8V do 5.5V, do tego wyświetlacz też ciągnie 5V (opisu za dokładnego nie ma ale też myślę że z 5.5V pociągnie). Tu mi bardziej chodziło żeby nie pomylić się i nie podać tych +12V na nóżkę bez stabilizatora.
8 kwi 2015, o 12:45
Moto: SV650S K6
Tylko, że tam jest cały czas napięcie; czyli stacyjka off a napięcie jest.
8 kwi 2015, o 12:50
+5V będzie cały czas pewnie dla podtrzymania pamięci przebiegu dziennego czy innych pierdół.
Skoro po przekręceniu stacyjki seryjny wyświetlacz prędkości się wyłącza to można tym samym "wyłączającym" sygnałem kluczować zasilanie do tej atmegi i wyświetlacza biegów, albo chociaż usypiać atmegę a wyłączać wyświetlacz. Możliwe, że dałoby się opcjonalnie tym sygnałem spowodować wyłączenie kontrolera wyświetlacza oraz wyłączenie jego podświetlenia sterując to już z atmegi na podstawie analizy tego właśnie sygnału.
Luźne propozycje ;) Choć przydałby schemat oryginalnego licznika :hmm:
8 kwi 2015, o 13:18
Kluczowanie wymagało by dodatkowych elementów czego co chcę ograniczyć do minimum. Spróbuję pomierzyć napięcia na wyświetlaczu. Gdzieś musi być już kluczowanie w zależności od kluczyka, najwyżej tam się można spróbować wpiąć.
8 kwi 2015, o 13:53
Z nowości to dorwałem moduł bluetooth i udało mi się go odpalić na płytce. Wstępnie chcę go użyć do zbierania logów z działania wyświetlacza podczas jazdy ale myślę też nad opcją bezprzewodowego programowania układu. Nie wiem czy ktoś będzie chciał dołożyć sobie tą opcje. Jeśli tak to mogę dodać kod do oficjalnego kodu wyświetlacza. Na upartego można by się podpiąć pod piny wyświetlacza odpowiedzialne za podawanie prędkości i obrotów i mieć na telefonie wykresy prędkości, obrotów i zmiany biegów. Myślę, że można by też dodać opcję sprawdzania napięcia akumulatora przy starcie moto.
Macie jeszcze jakieś pomysły sugestie?
P.S. Był problem z kodem 0.1, czasem wyświetlacz się nie zapalał. Sprawdźcie na wersji 0.2.
9 kwi 2015, o 10:48
Moto: SV650S K6
Termometr zewnętrzny :mrgreen: . A opcja zdalnego programowania jak najbardziej na tak. Koszt mały a robi się już niezły kombajn.
9 kwi 2015, o 11:51
DS18B20 i raptem jeden rezystor 4,7k i macie termometr wewnątrz licznika.
9 kwi 2015, o 11:59
W sumie to można LM35 i podpinać bezpośrednio.
9 kwi 2015, o 13:51
Pewnie, że można. Tyle, że musisz na przetwornik podać. W zasadzie jeden pies. Ja tam lubię DS'y ;)
9 kwi 2015, o 13:54
Więc można zrobić listę do czego dążyć z projektem.
1. Odczyt biegów - jest
2. Wyświetlacz OLED - jest
3. Wyświetlanie napięcia akumulatora - moduł: http://www.aliexpress.com/item/Standard ... 58651.html, albo lutować jakiś dzielnik napięcia ale za 1 USD to osobiście by mi się nie chciało.
4. Temperatura i wilgotność - moduł: http://www.aliexpress.com/item/1Pcs-KY- ... 38029.html -> ewentualnie LM355
5. Zdalne programowanie / logowanie działania proca na telefon -> moduł: HC-05 - najlepiej z podstawką i stabilizatorem chyba że ktoś chce to drutować osobiście (prawdopodobnie HC-06 też by wystarczył ale nie mam takiego to nie mam jak przetestować) cena od 3,5 do 5 USD
10 kwi 2015, o 12:14
Moto: SV650S K6
obowiązkowo dla motocyklistów to czujnik gleby :mrgreen: a tak na poważnie jeżeli myślisz, że to może działać to trzeba zamawiać części
10 kwi 2015, o 15:28
