Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 6 lis 2025, o 17:58
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 783 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 40  Następna strona
I co ten czujnik gleby miałby niby robić? Masz fabrycznie podobny czujnik (przechyłu) pod siedzeniem, że w razie wywrotki, gleby bądź obalenia motocykla czujnik powoduje zgaszenie silnika.
11 kwi 2015, o 13:34
Moto: Piaggio Liberty ;)
Z update: Pracuje nad przeniesieniem kodu na nową bibliotekę wyświetlacza, aktualna przy samej inicjalizacji zajmuje 65% pamięci dynamicznej i 29% pamięci programu. Nowa mieści się w 10% pamięci dynamicznej i 11% pamięci programu. Tak więc zysk jest znaczący.
Maszyna: Suzuki SV650 N K3
14 kwi 2015, o 10:30
Dołączył(a): 14 sie 2014, o 10:22
Moto: SV650S K6
będziesz robił napięcie i temperaturę bo nie wiem czy części zamawiać? dostałem wyświetlacz wielkie dzięki. w kopercie był jeszcze rs232-ttl, odesłać go?
14 kwi 2015, o 10:36
haha zapomniałem o nim ;) nie no spoko, mam takich jeszcze parę. Napięcie i temp mogę dodać. Ze strony kodu nie ma najmniejszego problemu ale daj jeszcze chwilę to poczytam jak te moduły są podpinane żeby nie okazało się, że wyprowadzeń braknie.
14 kwi 2015, o 10:50
Moto: SV650S K6
ok. na razie zobaczę jak działają biegi
14 kwi 2015, o 10:56
OK, daj znać jak już coś będziesz miał. Największy problem będzie z 1 i 2 biegiem bo mogą przeskakiwać.
14 kwi 2015, o 11:28
Moto: SV650S K6
Trochę dzisiaj się bawiłem i można powiedzieć, że biegi działają ok. Nie testowałem jeszcze podczas jazdy, ale na odpalonym w garażu jest prawie ok. Czasami jeszcze potrafi przeskoczyć między 1 i 2 lub 6 i N ale dzieje się to bardzo sporadycznie i jest to kwestia dobrego dostosowania swoich zmierzonych napięć.
Zastanawiam się czy nie byłoby lepiej dać biegom jakieś przedziały napięć np bieg 1 wyświetla się przy napięciu od 1,21V do 1,41V. Dla wygody potrzebny byłby program, który zmierzy dolny i górny zakres napięć w okresie np 10s.
Po stacyjce na ON mamy napięcie 0,35V - może tu wstawić napięcie akumulatora, temperaturę lub "OK", bo teraz wyświetla 1 ?
15 kwi 2015, o 14:18
hmm, nie wiedziałem, że przy zapalonej stacyjce, a przed kill switchem jest tam jakieś napięcie. Spróbuję dodać jakąś logikę do tego (zapewne zrobię, że do pierwszej zmiany biegu będzie wyświetlane OK póki nie doda się czujnika temp albo napięcia aku). Co do biegu 6 i N to przeksakuje, w którą stronę? jak ma być 6 to jest N?
Mógłbyś podać jakie wartości napięć Ci odczytało?
15 kwi 2015, o 16:37
Moto: SV650S K6
Napięcia latają i stąd pomysł żeby było od - do a pomiędzy tolerancja.
Ostatnie wartości wpisane metodą prób i błędów to
1,35
1,80
2,42
3,20
4,00
4,40
Wieczorem postaram się zmierzyć na każdym biegu właśnie od - do
15 kwi 2015, o 16:52
Moto: SV650S K6
Stacyjka OFF 0,00
Stacyjka ON 0,28 - 0,39
Stacyjka ON N - 5,00
po odpaleniu
1 1,22 - 1,36
N 4,76 - 4,95
2 1,71 - 1,97
3 2,32 - 2,59
4 3,01 - 3,23
5 3,93 - 4,05
6 4,32 - 4,49
u mnie byłoby idealnie gdyby poszczególne biegi zapalały się w tych zakresach:
1 1,02 - 1,56
2 1,57 - 2,14
3 2,15 - 2,78
4 2,79 - 3,55
5 3,56 - 4,19
6 4,20 - 4,63
N 4,64 - 5,09
15 kwi 2015, o 21:09
Jest wersja z nową biblioteką graficzną. Źródła programu w wersji v0.3 można znaleźć na dropbox'ie: https://www.dropbox.com/sh/a6b4mky862lizia/AAAcTADpG_yZtDqX9JCaPzTDa?dl=0
Co do manualnego ustawiania zakresów to postaram dodać jutro taką opcję.
P.S. A czym mierzyłeś te napięcia? Woltomierzem czy procem w trybie pomiaru?
16 kwi 2015, o 18:12
Moto: SV650S K6
Prockiem w trybie pomiaru
16 kwi 2015, o 18:14
Więc chyba muszę oddać do serwisu moją skrzynię biegów bo wartości u mnie są całkowicie inne :D No ale Twoje są niczym z serwisówki.
Wyszła kolejna wersja kodu -> v0.4 (https://www.dropbox.com/sh/a6b4mky862lizia/AAAcTADpG_yZtDqX9JCaPzTDa?dl=0).
Lista zmian:
- Dodana flaga manualnego ustawiania zakresów (MANUAL_RANGES)
- Dodane manualne sprawdzanie napięć w oparciu o zapisane zakresy
- Dodany stan bezczynności (gdy moto nie odpalony (V < 0.8V) zostanie wyświetlony jakiś komunikat)
Aby korzystać z ręcznie definiowanych zakresów trzeba odkomentować flagę MANUAL_RANGES i zdefiniować górne zakresy dla poszczególnych biegów. Algorytm działa następująco:
Jeśli napięcie jest mniejsze od "stanu bezczynności" to wyświetl '9' na wyświetlaczu (Póki co jest 9 bo nowa biblioteka nie ma liter w czcionce - dodam to niebawem).
Jeśli napięcie jest większe od "stanu bezczynności", a mniejsze lub równe "G1_UP" to wyświetl '1'
Jeśli napięcie jest większe od "G1_UP", a mniejsze lub równe "G2_UP" to wyświetl '2'
Jeśli napięcie jest większe od "G6_UP" wyświetl '0' (Póki co nie ma N bo nowa biblioteka nie ma liter w czcionce - dodam to niebawem).
17 kwi 2015, o 11:39
Moto: SV650S K6
Możesz podać swoje wartości? Swoje mierzyłem prockiem nagrywając kamerą. Potem ustaliłem sobie graniczne wartości dla każdego biegu, dodałem tolerancje i wyszły mi zakresy. Tak po cichu miałem nadzieję, że może wyjdzie z tego jakiś standard.
17 kwi 2015, o 13:55
Twoje wartości są jak najbardziej poprawne. Chłopaki z USA mają identyczne:
U mnie wygląda to tak:
1. 1.59
2. 1.91
3. 2.57
4. 3.30
5. 4.18
6. 4.60
17 kwi 2015, o 15:08
Moto: SV650S K6
Na wolnych obrotach wszystko jest OK, zero pomyłek. Po przegazowaniu do około 5k biegi mają tendencje do spadania o jeden bieg w dół. Wiem, że już marudzę ale o ile to możliwe to potrzebny jest program, który by pokazywał zakres napięcia przez określony czas. Pozwoli to na precyzyjne określenie zakresów, które mam nadzieję, że się nie pokrywają.
17 kwi 2015, o 21:41
Nie ma problemu, tylko opisz co masz na myśli pisząc o pokazywaniu zakresów przez określony czas bp nie do końca rozumiem :)
20 kwi 2015, o 10:11
Moto: SV650S K6
Już sobie poradziłem. Dodałem do twojego kodu monitor szeregowy i wszystkie napięcia ładnie zczytało. Niestety na mojej skrzyni niektóre zakresy się pokrywają:
Stac ON 0,26-0,36
N 4,22-5,00
1 0,86-1,37
2 1,39-1,86
3 1,92-2,49
4 2,65-3,25
5 3,36-4,09
6 3,71-4,54
Napięcia teraz mierzyłem do około 6000 obrotów. Jak widać pokrywa się 5 z 6 i 6 z N. Jak chcesz to wyśle ci plik w excelu z napięciami.
Ostatnio edytowano 20 kwi 2015, o 14:11 przez chodak, łącznie edytowano 1 raz
20 kwi 2015, o 11:16
6 i N można łatwo załatwić bo nigdy z 6 nie wbijesz N... ale z 5 będzie gorzej. Dziwne, że 6 spada Ci aż do 3.7 V. Może różowy kabel Ci gdzieś zwiera?
W piątek będę miał moto, robię sobie teraz loggera po bluetooth żeby wygenerować sobie wykresy napięć na poszczególnych biegach. Zobaczę jak to u mnie będzie wyglądać. Czytałem, że można mechanicznie poprawić jakość tych napięć na różowym kablu. wyciągając czujnik biegów i czyszcząc styki ale nie próbowałem.
20 kwi 2015, o 12:01
Wyszła kolejna wersja kodu -> v0.5 (https://www.dropbox.com/sh/a6b4mky862li ... PzTDa?dl=0).
Lista zmian:
- Dodana sekcja opcjonalnych funkcjonalności
- Dodana obsługa Bluetooth HC-05 -> logowanie danych na telefon z Androidem (Apka na Androida dostępna na dropbox'ie)
Apka na Androida (SV_BT_Logger_v1.apk):
Apka minimalistyczna, robiona na kolanie ale zdaje się działać. Pobiera logi raz na 0.5s (ostatnio odczytane napięcie, poprzedni bieg, aktualny bieg). Jest możliwość zapisu zebranych logów do pliku *.txt
Source Code: Apka zrobiona za pomocą MIT App Inventor'a (http://ai2.appinventor.mit.edu/), źródła również dostępne na dropbox'ie (SV_BT_Logger_v1.aia).
EDIT: Dodałem jeszcze automatyczny zapis logów co 20s do pliku tymczasowego tmpLog.txt
Odnoście modułu Bluetooth:
Podpinamy następująco:
BT - Proc
GND - GND
3.3V - 3.3V
TXD - D10
RXD - D11
21 kwi 2015, o 14:47
