Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 6 lis 2025, o 20:29
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 783 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 40  Następna strona
Moto: SV650s K7 we wiśni
Kupiłem na all od robgie, jego strona www.robgie.pl polecam.
Troszkę trzeba się nadłubać, aby podłączyć kabelki, ale sprawa nie jest trudna.
Działa na razie bezproblemowo, zadowolony jestem.
pozdrawiam
20 kwi 2016, o 23:27
Dołączył(a): 2 paź 2015, o 18:24
Moto: SV 650S K3
Cześć, może podpowiem. Wyświetlacz biegów montowałem już w 2 maszynach. Do tego potrzebne są wyświetlacz i czujnik luzu. Jeżeli chodzi o wyświetlacz to kupowałem tu http://www.robgie.pl/index.php. Chciałem zewnętrzny. Jest wodoszczelny i dobrze świeci. Polecam. Natomiast czujnik luzu to trzeba albo przerobić ten który jest albo kupić nowy. Ja kupowałem za każdym razem nowy. W suzuki w większości modeli czujnik jest bardzo podobny. Każdy bieg musi mieć swój impuls, wiec żeby wskazywało 6 biegów musi od czujnika wychodzić 7 przewodów ( jeszcze luz ). Wyświetlacz jest sterowany z owego czujnika masą. Natomiast + podłącza się np pod światła żeby nie świecił się cały czas. Robota przyjemna, efekt genialny!
Każdy problem ma rozwiązanie... a jak nie ma rozwiązania, to nie ma problemu.
24 kwi 2016, o 06:45
Dołączył(a): 12 kwi 2016, o 16:50
Moto: sv 650s nk3 2004
hejka wyświetlacz już zamówiłem a podeślij jescze gdzie ten czujnik kupię z siedmioma kablami bo mój ma tylko trzy a wszędzie gdzie szukam czyli allegro i eyba sa takie same jak ten który mam założony z trzema przewodami.dzięki
24 kwi 2016, o 15:14
Czujnik luzu do wtryska jest tylko z trzema kablami...musisz lutować do niego przewody ze wskaźnika.
24 kwi 2016, o 15:23
Moto: SV 650S 2006
A nie jest potrzebne TRE do tego wyświetlacza?
24 kwi 2016, o 16:31
Panowie,
Jest różnica między gaźnikiem a wtryskiem. Zakładam, że Syntetyk montował do gaźników więc jak jarecki85sv650s masz wtryska to możesz sobie ten wyświetlacz na półkę odłożyć.
Do gaźnika można zanabyć drogą kupna już przerobiony czujnik luzu z innego motocykla. Ktoś wcześniej znalazł na allegro:
http://allegro.pl/czujnik-luzu-biegu-bi ... 03073.html
24 kwi 2016, o 17:47
Ja zakładałem do wtryska, czujnik z trzema kabelkami, wskaźnik z siedmioma i +
Czujnik przerabiałem, lutowałem kabelki od wskaźnika.
Ten z linka chyba się do wtryska nie da zaadoptować...
24 kwi 2016, o 17:55
no to w takim razie jaki się nadaje do wtrysku wie ktoś może?
24 kwi 2016, o 19:03
Do swojej K7 brałem ten http://www.robgie.pl/index.php?id_produ ... er=product
Działa i pasuje :)
I nie jest potrzebne TRE do tego wyświetlacza...
24 kwi 2016, o 19:34
no to luz wziąłem ten sam tylko do wbudowania w licznik
24 kwi 2016, o 19:53
Dołączył(a): 20 kwi 2014, o 17:13
Moto: sv 1000S
witam czyli tem wskaznik biegu http://www.robgie.pl/index.php?id_product=16&controller=productbedzie bezproblemu dzialal w 1000
28 kwi 2016, o 18:18
Dołączył(a): 3 maja 2016, o 22:46
Moto: SV650S 2000
Czy ten czujnik z linka który podałeś będzie dobry do SV650S z 2000 roku. bez lutowania i dalszych prac? Trzeba tylko podmienić stary na nowy?
misiuto napisał(a):
Panowie,
22 maja 2016, o 22:56
hejka panowie kupiłem ten czujnik z allegro dzisiaj sprawdzałem i chociaż da sie zamontować to różni sie odległość tego srodkowego kola z pinami maly kołek co sie powinien po nim przesuwać nie siega B) ale mysle ze mozna to jakos przerobić moze mozna założyć dłuższy ten kółek? i jescze zauważyłem ze ten oryginalny ma 6 pinów i jeden w srodku wie moze ktoś czy ma on jakieś zastosowanie? bo ten nowy tego nie ma
23 maja 2016, o 23:16
Moto: SV650S 2000
I jak kolego, działa Ci ten czujnik? Jakieś przeróbki jeszcze były? Ja też kupiem ten czujnik i chyba on się nie nadaje, bo u mnie w starym czujniku jest jeden "łeb miedziany" w czujniku po środku, a w tym z allegro brakuje go zwyczajnie.
10 cze 2016, o 23:47
Dołączył(a): 4 cze 2016, o 13:47
Moto: SV650N 2001
Niech ktos odpowie czy ten czujnik z GN125 bedzie pasowal.
16 cze 2016, o 21:44
Dołączył(a): 5 maja 2016, o 21:16
Moto: SV650S Y
Dziś zamówiłem ten do GN125 jak przyjdzie i przetestuję dam znać czy pasuje.
18 cze 2016, o 23:00
hejka jeszcze nie zamontowalem ale z tego co widziałem na focie z instrukcji wyswietlacza to srodkowy punkt nie jest podłączony
19 cze 2016, o 22:14
Środkowy to masa, przynajmniej tak jest u mnie...
19 cze 2016, o 22:30
Moto: SV650S 2000
i jak kolego, przyszedł ten czujnik? Testowałeś? A jaki wyświetlacz wybrałeś?
21 cze 2016, o 22:25
Moto: SV650S Y
Więc tak czujnik dotarł do mnie dopiero w piątek ale zdążyłem już zrobić pierwsze testy sytuacja wygląda następująco:
Czujnik z gn 125 ma rozłożenie pinów takie samo jak to z sv (to nam pasuje) ale brakuje pina środkowego (nie znam na razie konsekwencji jego braku)
Kolejnym napotkanym problemem jest wspomniane już przez kogoś odsadzenie tej wypustki która styka się z bolcami wystającymi ze skrzyni biegów. Oryginalnie w czujniku z gn wynosi ono ok.4mm od płaszczyzny przylegania do karteru a w sv odsadzenie to wynosi ok.7mm ale bez paniki czujnik wygląda identycznie i ma na tyle "mięcha" że można to spokojnie zeszlifować i będzie wszystko pasowało.
Udało mi się na dzień dzisiejszy to zamontować i działa bez środkowego pinu motocykl normalnie odpala i wskazuje poszczególne biegi jak tylko pogoda pozwoli przetestuję w czasie jazdy.
Wyświetlacz mam zewnętrzny Robgie.
26 cze 2016, o 23:20
