Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 6 lis 2025, o 20:29
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 783 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40  Następna strona
Dołączył(a): 22 cze 2016, o 22:07
Moto: sv650n 2000
a mozesz powiedziec co zrobiles z tymi dwoma przewodami z orginalnego czujnika wiemy ze masy nie liczyłes wiec powinny zostac jeszcze dwa;)
junak901---》Gs500---》SV650N 00'
27 cze 2016, o 07:13
Dołączył(a): 5 maja 2016, o 21:16
Moto: SV650S Y
Podłączyłem je według instrukcji dołączonej do mojego wyświetlacza od robgie stosując diody prostownicze.
27 cze 2016, o 21:26
Moto: sv650n 2000
ok rozumie. a tak z innej beczki za co odpowiadaja te przewody? wiesz może?
29 cze 2016, o 14:52
Moto: sv650n 2000
Wczoraj założyłem wyświetlacz własnej produkcji i czujnik z GN125. Niestety czujnik z GN125 trzeba sfrezować żeby siadł na odpowiednią głębokość a nie posiadam frezarki więc zrobiłem to szlifierką kątową, efekt jest taki że czujnik siadł lecz musiałem zastosować dodatkowo uszczelkę do samodzielnego nakładania w tubce. Dziś pojeździłem trochę i wszystko gra :)
2 lip 2016, o 11:34
Moto: sv650n 2000
ja posiadam bez fotorezystora wystarczy dać jakiś filtr szkiełko ciemniejsze i problem rozwiązany..
3 lip 2016, o 09:11
Dołączył(a): 3 maja 2016, o 22:46
Moto: SV650S 2000
Próbowal ktos zainstalowa wyswietlacz pod zabudowe w miejscu oryginalnym na zegarach? Jak sie tam dostac od spodu? Ktore srubki trzeba odkrecic? Chodzi o SV na gaźniku
5 lip 2016, o 00:02
Dołączył(a): 25 sty 2017, o 13:15
Moto: SV650N 2006
widzę że temat mocno się zakurzył.
Zaciekawił mnie wskaźnik biegów rozwijany przez bula87, widziałem że dużo udzielał się przy tym projekcie również chodak.
chodak zamontował wyświetlacz w obrotomierzu, piękna sprawa.
Chłopaki, czy możecie coś jeszcze podpowiedzieć odnośnie budowy tego wyświetlacza, bo chciałbym taki sobie zapodać do mojego moto.
Czy ktoś więcej montował taki wyświetlacz?
2 lut 2017, o 21:13
U mnie tak to wygląda co prawda w S-ce ale komponuje się idealnie. Nad wyświetlaczem ta ,,czarna dioda" to fotorezystor do automatycznego ściemniania/rozjaśniania wyświetlacza biegów
2 lut 2017, o 21:32
Moto: SV650N
Wyświetlacz od Robgie? Wystarczy tylko dolutować kabelki do czujnika - tak jak w jego opisie?
2 lut 2017, o 22:15
Moto: SV650N 2006
Wygląda całkiem całkiem, taki niebieski kolor by mi pasował do mojej SV.
Dużo roboty było ze zmianą podświetlenia w obrotomierzu? Wystarczyło wymienić tylko diody?
Nie myślałeś o zmianie podświetlenia prędkościomierza, czy po prostu za dużo roboty z tym by było?
2 lut 2017, o 22:22
Moto: SV650N
Właśnie, właśnie - też by mi do koloru pasowało. Powiedz coś więcej ;)
2 lut 2017, o 22:24
Typ diod jakie należy zastosować by zmienić podświetlenie to: LED SMD 3528
Jeśli masz pojęcie o lutowaniu to sobie sam wymienisz. Szczególną uwagę trzeba zwrócić przy zakładaniu wskazówki obrotomierza by była dobrze wyskalowana.
Ja zrobiłem tak, że podpiąłem gołą elektronikę licznika do motocykla, odpaliłem moto dałem mu się nagrzać i wtedy delikatnie nałożyłem wskazówkę na 1300rpm
Wyświetlacz jest od Soldiego (już chyba nie robi tych wyświetlaczy) ja jedynie zmieniłem sam wyświetlacz na najmniejszy gabarytowo model jaki występuje by zmieścił się pod wyświetlaczem:
kingbright sa39-11ewa
Tak sam wyświetlacz wygląda z bliska jego wymiary to 13x10mm, wymiary samej cyfry to: 9,9x6,2mm
2 lut 2017, o 22:53
Moto: SV650N 2006
Czuję że podświetlenie przed sezonem jeszcze będę zmieniał, tylko z tą wskazką będzie trzeba się pobawić.
A co ze zmianą podswitlenia wyświetlacza, jest do zrobienia?
Wysłane z mojego LG-D620 przy użyciu Tapatalka
2 lut 2017, o 23:18
Jest do zrobienia jak najbardziej. Wyświetlacz ma diody umieszczone tylko po jego bokach
3 lut 2017, o 09:45
Moto: SV650N 2006
Czyli możliwości są i chęci też, tylko trzeba jeszcze mieć czas na to, a z tym może być ciężko
3 lut 2017, o 21:57
Nie wiem ile ty na to chcesz czasu poświęcić. Mi to zajęło może z 1 godz czasu z włożeniem licznika i założeniem czachy. W n-ce odpada czacha więc wyjęcie licznika zajmie mniej czasu.
3 lut 2017, o 22:44
Moto: SV650S 2008
Jakkk godzina?
Samo otwarcie piwa, chwila zadumy, drugie piwo to już 40 min...
3 lut 2017, o 22:50
Moto: SV650N 2006
Dzięki za mobilizację, czasem człowiek sobie wmawia że to dużo roboty i nie ma na to czasu. A najgorzej się za coś zabrać.
Do podświetlenia tarczy obrotomierz potrzebne są diody LED SMD 3528 - pamiętasz ile ich tam przychodzi?
Ile LED'ów jest potrzebne do podświetlenia wyświetlacza - czy to są takie same LED'y jak do wyświtlacza?
3 lut 2017, o 23:24
Moto: SV650N
W gaźnikowej Nce montaż wyświetlacza zajął jakieś 2-3 godziny razem z przerobieniem czujnika z GSX-Ra. Tutaj chyba mniej to potrwa bo już mam doświadczenie hehehe i pozytywne nastawienie ;) boje się tylko czy wyświetlacz wejdzie - mam od Robgie'go.
3 lut 2017, o 23:52
Diody są te same pod obrotomierzem jak i pod wyświetlaczem.
Obrotomierz podświtlają 2 diody są praktycznie na środku (nie pomylić z diodami od kontrolek kierunkowskazów czy świateł)
Wyświetlacz oświetla 6 diod (3 na lewym skraju i 3 na prawym skraju wyświetlacza)
Oryginalne diody mają kąt świecenia 120 stopni.
4 lut 2017, o 00:39
