Odpowiedz w wątku  [ Posty: 367 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 19  Następna strona
Przewody hamulcowe w oplocie - czy warto?
Moto: sv 00' --> XX 97'
Post Re: PRzewody ham. w plocie-czy warto?
Orientujecie się jaka jest długość przewodu hamulcowego tył w sv 650 2000 ;) Moto daleko i nie mam jak zmierzyć :flaga:
Ostatnio edytowano 19 lut 2012, o 20:44 przez Mateuszls91, łącznie edytowano 1 raz
19 lut 2012, o 17:51
Mateuszls91 napisał(a):
Orientujecie się jaka jest długość przewodu hamulcowego tył w sv 650 99-02. ;) Moto daleko i nie mam jak zmierzyć :flaga:
Wczoraj zakładałem oploty, jestem już w Rzeszowie, szkda że nie widziałem postu wcześniej to bym zmierzył :/
19 lut 2012, o 19:46
19 lut 2012, o 20:32
porucznikborewicz napisał(a):
http://allegro.pl/show_item.php?item=2035127385
co sądzicie o takim wynalazku? Posiada ktoś takie u siebie?
Podbijam jeszcze raz z pytaniem borewicza...
Może jeszcze coś napiszecie :)
20 lut 2012, o 15:07
Moto: GSXR k8
dzwoniłem do nich, koszt na przód 190zł plus ewentualne gumki ochronne 5zł za szt plus koszty przesyłki
20 lut 2012, o 15:32
190? mi powiedzieli 150 układ F. metr przewodu już z końcówkami 100 zł. Wiecie jaka długość jest tylnego?
20 lut 2012, o 18:14
Chyba każdemu mówią inną cenę ;] Z linku borewicza wynika, że do 1 metra za sztukę gotowego przewodu biorą 80 zł czyli przód do Sv 160 zł. Trzeba wiedzieć jeszcze o co się pytać bo jest również napisane,że w układzie F promocja 150 zł o czym pisze kolega wyżej ;)
Typy układów jakby ktoś nie wiedział:
http://www.przewodywoplocie.pl/index.ph ... wodow.html
Edit: Dzwoniłem do nich właśnie....
Cena promocyjna 150 zł(dwa przewody ze śrubą do pompy) tylko kolor srebrny
180 zł zestaw robiony w dowolnym w kolorze(dwa przewody ze śrubą)
Przesyłka 8 zł przy wpłacie na konto, płatność przy odbiorze 17 zł
20 lut 2012, o 18:58
Moto: GSXR k8
ta, 150 to za kolor przezroczysty chyba mi mówiła, a za kolor dopłata plus cośtam jeszcze, nie pamiętam, cenę zapisałem
20 lut 2012, o 20:50
Moto: XT 600
Ja kupiłem za 160 + śruba 10. Kolor przezropczysty (czyli srebrny). Ta śruba ma inny gwint i nic z niej nie ma. Wykożystałem śrubę z trójnika od starych przewodów. Trzeba bedzie tylko włozyć miedzy końówki grubszą podkładke niż przysłali. Planuję dać typowo samochodową bo one są grubsze.
Zastanawiam sie jeszcze czy ma znaczenie średnica otworu wewnątrz tej śruby ( przykręcanej do pompki), gdyz oryginalna ma duży przelot, a ta z trójnika mały. Ta z trójnkia jest też troszke dłuższa, ale raczej nie bede jej skracał.
Co do jakości to pierwsze wrazenia niezbyt, gdyż końcówki są źle osadzone w przewodach (chociaz w obu tak samo). Po przykręceniu jednej strony druga już nie pasuje bez naginania. Zamówiłem do swojego troche dłuzsze przewody, po 82-83cm i to mnie uratowało bo mam możliwośc manewru. Traci moze estetyka przez lekko wystające przewody, ale mnie to nie przeszkadza.
Ostatnio edytowano 21 lut 2012, o 22:26 przez barteq, łącznie edytowano 1 raz
20 lut 2012, o 21:23
Czyli każdemu mówią inną cenę ;)
Jak nie potrafiłeś zmierzyć skoku gwintu i im tego podać to przysłali pierwszą lepszą ;P Są dwa rodzaje gwintu w pompach.
Nie przesadzajmy ;)
Jakie są oryginalne długości przewodów do Nki Hela? Nie pamiętam już, a wydaje mi się,że więcej niż 83-84 cm.
Ja mam szeroką kierę i chyba muszę zamówić dłuższe...
20 lut 2012, o 21:34
Moto: XT 600
Jakbym wiedział to bym zmierzył. Wy już za to nie musicie
P.S. Po kontakcie ze sklepem okazało się że nie mają śrub z drobnym gwintem, tj. 10x1. Posiadają tylko 10x 1.25 i 10x1.50
Ostatnio edytowano 1 mar 2012, o 20:06 przez barteq, łącznie edytowano 1 raz
20 lut 2012, o 21:57
barteq po twoim poście to wywnioskowałem ze nie spasowały Ci linteki.
20 lut 2012, o 23:03
Dołączył(a): 20 kwi 2011, o 08:49
Moto: SV1000S 2004
Ja od siebie mogę powiedzieć że też skusiłem się ofertą linteka opisywanego tutaj w temacie i nie mam żadnych zastrzeżeń. W moim przypadku wszystko pasowało.Pierwszą cenę jaką mi podała Pani z którą wymieniałem maile to 150 i faktycznie jest to cena za kolor przeźroczysty. Za niebieskie przewody zapłaciłem 190 razem ze wszystkimi podkładkami i śrubami. Gumki ochronne pani również zaproponowała po 5zł sztuka, jednak podziękowałem, mimo tego i tak je dostałem gratis. :) Co do wykonania też nie mam zastrzeżeń. Faktycznie chyba były sprawdzane przed wysłaniem ponieważ były wilgotne od jakiegoś specyfiku i zapakowane w folię. Końcówki również dobrze ustawione, odpowiednie kąty itp. Montaż bez większych problemów. Pani zapewniała mnie że przewody są dobierane i zaciskane wg. katalogu dla konkretnego modelu.(w moim przypadku sv1000s k4) Ze swojej strony polecam.
http://svforum.pl/viewtopic.php?t=4906
20 lut 2012, o 23:44
Mogłeś wziąć, w CPN chcą 9,99 zł :obity: :->
21 lut 2012, o 01:26
Moto: SV1000S 2004
jak ktoś skąpy to i 1gr urwie :) ale i tak je dostałem wiec luz. :D
21 lut 2012, o 08:23
Moto: XT 600
To się okaże dopiero po jeździe, ale pierwsze wrazenie tak jak napisalem nie najlepsze. Liczy sie jednak ostateczny efekt. Jak na razie to się wszytko trzymie kupy.
A to, że nie jest super plug&play to nie az taka straszna sprawa i kazdy sobie poradzi.
21 lut 2012, o 22:25
Przewody od innych firm wcale nie koniecznie byłyby lepsze ;) Zamawiając przewody warto pomierzyć wszystko dokładnie, zastanowić się jakie końcówki mają być, czy proste czy może wygięte o jakiś kąt i właśnie jak względem siebie mają być te końcówki zaciśnięte, czy może mają być skręcone np. o 90st na przewodzie, bo śruba w pompie hamulca nie jest w jednej płaszczyźnie ze śrubą w zacisku...
22 lut 2012, o 01:43
Dono napisał(a):
To ja też poskarżę nie ma jak post zrozumiały hmmm wszystko jasne Dono aha pół metra, a może 3 :sik: :sik: :sik:.
22 lut 2012, o 12:29
Mister Menel
Moto: Gix 750 k6
Owca007 napisał(a):
Dono napisał(a):
Panie ydz pan... :cenzura: Chłop się się pyta jaka jest długość danego przewodu w SV99-02. A odpowiada mu ktoś kto ma litra... Doono poprawił zapytanie. Więc o co kaman ? :dupa:
Chla ktoś coś :D ?
22 lut 2012, o 12:35
ja też nie zajarzyłem o co chodzi; teraz jasne ;)
22 lut 2012, o 16:06
