Odpowiedz w wątku  [ Posty: 167 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
Podświetlanie zegarów
Moto: SV650N 2003
Post Re: Podświetlanie zegarów
Drobny napisał(a):
zamawiałem z katalogu, ale na stronie www na pewno też będą. W TME jest dostępnych bodajże tylko 6 rodzajów niebieskich 3528
w sumie, to akurat chodziło mi o kolor ;)
A tak małą jasność wziąłeś celowo, żeby Cie nie oślepiało ?
8 mar 2013, o 14:32
Moto: Ruda SV1000S K3
Ja lutowałem w zeszłym roku, nie pamiętam na jakich diodach ale kupowałem je w podziemiach politechniki, cena z d*** ale od ręki i po drodze:p Tarcza białe diody a wyświetlacz niebieskie, taki efekt:
Ruda SV1000 S K3
8 mar 2013, o 18:56
Moto: CBR 600 F4I 2005
Witam
Wymieniłem wczoraj diody.
Model diodek: 1210.
Wyszło bardzo ładnie.
LCD na niebiesko, obrotomierz na biało.
wzium wzium
8 mar 2013, o 20:57
Moto: Tymczasowo brak
zdunman tak wziąłem Niebieskie. Po części właśnie delikatnie słabsze ponieważ w K9 mam tarczę całą białą i boję się że będzie mocno odbijała poświatę. tak samo jak LCD.
Ale patrzę że kolegom wyszło świetnie. Gratulacje :spoko:
9 mar 2013, o 21:03
W razie czego mogę wymienić komuś jeśliby chciał.
Elektronik z wykształcenia.
wzium wzium
10 mar 2013, o 12:41
O, Hubix:) To będę Cię miał na uwadze na przysżłość:) PS. Posiadasz jakiś dobry schemat do swojego licznika?
10 mar 2013, o 14:07
A co potrzebujesz dokładniej wiedzieć o tym liczniku ?
wzium wzium
10 mar 2013, o 18:21
Cały czas chodzi mi po głowie zamiana naszych gaźnikowych zegarów na wtryskowe...
10 mar 2013, o 19:02
POMOCY!!!
Dostałem z powrotem licznik...złożyłem do kupy...i obrotomierz na wolnych obrotach wskazuje ok 3 000 Rpm. Po zgaszeniu silnika wraca na 0 ale za każdym razem to się powtarza. Powiedzcie jak regulowaliście wskazania obrotomierza?
Na pierwszych fotach Owcy widać dokładnie to samo co mam teraz... nie wiem co robić!
13 mar 2013, o 21:59
Pamiętasz jakie miałeś obroty na luzie jak silnik się zagrzał? Jak tam to ściągnij wskazówkę i załóż jeszcze raz na odpowiednich obrotach i po problemie :D.
13 mar 2013, o 22:08
Może głupie pytanie, ale próbowałeś odpiąć na pewien czas aku ?? Po pewnym czasie bez napięcia licznik tak jakby siękablibrował.
13 mar 2013, o 22:14
Nie próbowałem może i się da ale mój sposób wiem, że działa :D.
13 mar 2013, o 23:46
Tak po odpięciu Aku. zegar podnosi się na 4K rpm i potem powoli opada. Ale niestety po odpaleniu silnika nie wskazuje poprawnie obrotów.
Ile powinny być prawidłowo obroty na rozgrzanym silniku?
14 mar 2013, o 13:38
Zależy jak ustawisz, ale ogólnie w okolicy 1100 czy 1200, dokładnie sprawdz.
A odcięcie przy ilu ci wskazuje obrotomierz?
14 mar 2013, o 15:57
Dołączył(a): 18 mar 2012, o 16:13
Moto: SV650S 2005
Zamówiłem diody niebieskie: http://allegro.pl/dioda-led-smd-1210-do ... 97265.html
mam licznik, ale motor mam 50km stąd i jak przylutuję to nie będę miał możliwości sprawdzenia czy dobrze świecą, jest jakaś możliwość, żeby podświetlić licznik na biurku? bez motoru? Aku mam.
"Nie ważne dokąd, ważne że jeden ślad za tobą"
14 mar 2013, o 17:10
ok. Jakoś wszystko złożone do kupy. Efekt poniżej.
21 mar 2013, o 13:34
Super jak u mnie, ale na białej tarczy trochę ten środek dziwnie wygląda.
21 mar 2013, o 14:25
Dołączył(a): 31 lip 2011, o 14:38
Moto: SV 650S 2002r.
Czy ktoś może podać jakie trzeba użyć diody aby podświetlać zegary ( prędkościomierz i obrotomierz) w SV 650S 2002r? Ile sztuk, jaki oznaczenia, modele? Wystarczy w miejsce żarówek wstawić diody czy trzeba coś przerabiać?
Pozdrawiam!
30 mar 2013, o 15:19
Moto: SV650S 2000
Siema wchodzą trzy diody T5,dwa po bokach tarcz i jedna na środku.Ja użyłem diod smd do zwykłe były za słabe i kupiłem też diody 5 smd t10 i zmieniłem gniazda na t5 i świeci mocno,ale te diody na górze zniszczyłem żeby tylko te po bokach świeciły.Tu masz więcej info http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=10&t=388&view=unread#unread Powodzenia!
30 mar 2013, o 15:33
Moto: SV1000S K3
Wlasnie odebralem od znajomego wymienione diody na biale
ale po wpieciu kostki obroty skoczyly na 2000
Jutro zobacze jak bedzie jak odpale i troche pochodzi...
teraz sasiadow nie bede stawial na nogi.
Btw jak co to mam zmienic polozenie wskazowki na odpalonym?
24 kwi 2013, o 00:49
