Odpowiedz w wątku  [ Posty: 190 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Następna strona
Amortyzator skrętu SV 650 N i na upartego też S.
Post Re: Amortyzator skrętu SV 650 N i na upartego też S.
No i nie trzymasz kierownicy mocno jak zawsze tylko spokojnie dłonie opierasz :D.
13 maja 2010, o 22:16
chef master
Moto: ntv650
Carry napisał(a):
...Ważne żeby nie miał żadnej elektroniki...
Mam możliwość kupić taki tanio ze sprzęta po szlifie (GSXR K9 jak dobrze pamiętam). Nie podejdzie on do SV?? Może jakby podać prąd o odpowiednim napięciu do tej wtyczki wychodzącej wszystko by grało?? Bez podpinania nie spełni swojego zadania??
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
20 maja 2010, o 22:10
Podejrzewam, że jeśli go nie podepniesz to cały czas będzie pracował w jednej charakterystyce - albo max. albo min. amortyzacja. Amorek ze starszych gixów czy dużej sv można kupić za 100-200zł więc chyba taniej nie wyrwiesz tego elektronicznego ;)
20 maja 2010, o 22:43
przewrotowiec
Moto: 1100xx
No i ja wylicytowałem amorka od Sv 1000 czekam aż przyjdzie i montuje, zobaczę czy rzeczywiście lepiej się prowadzi. Szczególnie chodzi mi o zdarte garby na jezdni. Miałem już przypadek że prawie się nie wyłożyłem miedzy samochodami jak mi przodem rzuciło na zdartym garbie.
SV 650S K5 CBR 1100xx Obrazek
http://motocyklem.eu
27 maja 2010, o 11:11
Mówisz o takich pasach wyciętego asfaltu przygotowanych na położenie nowego? W środku są takie małe rowki po maszynie, która wycinała po całej długości tego paska - nadal będzie Ci uciekać przednie koło, amor skrętu tu nic nie pomoże ;)
Ogólnie różnica z amorem jest prosta - jest trochę ciężej przy małych prędkościach, na skrzyżowaniach przy ruszaniu motocykl ma tendencje do składania się do "wewnątrz skrętu", za to kierownica ładnie się trzyma przy większej prędkości - nieszkodliwe drgania tylko od silnika, ale nie od drogi :)
27 maja 2010, o 12:07
Z tego można zrobić całkiem ciekawe rzeczy ;) Najprostsze rozwiązanie moim zdaniem to zrobić kilka "charakterystyk" amora przez podawanie właśnie różnych napięć. Do tego jakiś zgrabny przełączniczek i jest zabawa. W mieście można przełączyć na miększy, na trasie na twardszy coby nie klepało kierą.
SV1000S K3
Za motórem panny sznurem :->
27 maja 2010, o 12:30
przewrotowiec
Moto: 1100xx
Dzięki dono za foty wszystko jasne już.
27 maja 2010, o 20:52
Uwagi doczytałeś mam nadzieję? Będziesz próbował zrobić to jakoś inaczej? Podnieść amorka się już nie da, żeby przymocować go do górnej śruby. Trzeba by przekombinować mocowanie.
27 maja 2010, o 21:50
chef master
Moto: ntv650
No i dostałem dzisiaj swój amorek, ale zwykły bez żadnych regulacji elektronicznych. Kosztował mnie 150zł ale dostałem do niego oryginalne mocowanie do lagi:D, więc nie będę miał tyle kombinowania z mocowaniem do półki :) Dobra lecę zaraz do garażu na montaż :)
GG:6047566
28 maja 2010, o 19:25
przewrotowiec
Moto: 1100xx
No i ja dzisiaj otrzymałem amorka.
Dzięki zdjęciom Dona i podanym przez niego wymiarom, przygotowałem sobie blachy.
A tak po krótce:
1. Amorek
2. Postanowiłem że zamocuję do górnej śruby by nie haczyło o osłonę lagi
3. Blaszki
4. Po przymiarkach montuję, lecz pojawił się problem bo śrubka mocująca przewody zawadzała o amorka
5. Okazało się że delikatnie wiec pilnik w rękę i spiłowałem trochę amorka trochę śrubkę
6. Efekt końcowy
7. a teraz piwko.
czas od 17.10 do 20.30
Dzięki Dono za rady
Przejażdżka była i rzeczywiście inaczej się prowadzi tak jakoś spokojniej, troszkę powężykowałem, i jest różnica kierownica z gracją skręca. Czekam teraz na trochę wolnego żeby sprawdzić efekty na trasie.
31 maja 2010, o 21:11
Widzę, ze dużo ludzi montuje amorki :) Super ludzie teraz można ostrzej odkręcać na naszych drogach :D.
31 maja 2010, o 21:20
Ej jak będziesz jeszcze taka okazja na alledrogo to zapodajcie tu linka ;)
Me WANT!
31 maja 2010, o 22:01
Mówisz masz ceny chyba dobre:
http://www.allegro.pl/item1051229781_su ... kretu.html
http://www.allegro.pl/item1029366683_am ... k4_k5.html
http://www.allegro.pl/item1057720325_am ... abusa.html
31 maja 2010, o 22:06
Wszystkie będą pasować czy któryś szczególnie do Ski? ;)
31 maja 2010, o 22:18
Wszystkie trzy są takie same ;)
31 maja 2010, o 22:29
Dziś zalałem olej 10W do amortyzatora, bo przy oryginalnym zdarzało się przy ostrzejszej jeździe, że kierownica lekko drgnie. Teraz jest dość sztywno i kierownica nie ma już prawa wpaść w drgania, ale wydaje mi się, że jest trochę za sztywno. Może do jazdy po torze w sam raz, kierownicą nie jest trudno skręcać (choć nieco ciężej), ale motocykl trochę inaczej się prowadzi. Do charakteru SV poprostu to nie pasuje. Podejrzewam, że w oryginale zalany był olej 5W, więc 7,5W powinien być w sam raz. Wchodzi ok. 15ml oleju.
1 cze 2010, o 18:34
Moto: Trufel 675
Z tego co tak trochę poczytałam to rozumiem że amorek np od Gixa 600/750 pasuje do SV tyle że nie ma (?) regulacji, a ten zamontowany przez Owcę można sobie ustawiać jak się chce. Czy ta regulacja to faktycznie dużo daje?
Korci mnie taki amorek bo koszt nie jest jakiś kosmiczny (za używkę of course) ;)
A czy ktoś posiadający zamontowany amortyzator ma również nieco przerobione zawieszenie tj. progresywne sprężyny i gęstszy olej? Ciekawi mnie jak w tym stadium ma się SV do zmian w prowadzeniu.
27 cze 2010, o 22:24
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
Ja mam od Gixa 1000 K6, sprężyny dobrane pod wagę 0.90 i olej 15W. Ogółem to prowadzi się o niebo lepiej, pewniej. Z zakrętów wychodzi się płynniej i nie ma nierówności. Wiadomo ze lepszy z regulacja. Ale za Gixowy dasz 100-200 zł a za regulowany kolo 400.
ECU flashing - Carry/MotoTune
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
27 cze 2010, o 22:57
Ja mam takie pytanko co do amorka z gixa bo przymierzałem tylko w swoim i widziałem, że on delikatnie ogranicza skręt maszyny żebym nie wiem jak regulował go na goleniu i ramie. Potem sprawdziłem i on ma 65mm skoku a mój 75 i nie ogranicza. Ale tak potem myślę przecież maksymalny skręt to tylko przy zawracaniu, przetaczaniu się używa więc luzik.
28 cze 2010, o 17:37
Może w N, u mnie w S nie ogranicza skrętu - jest jeszcze jakieś 0,5cm skoku. A gdyby nawet nie wystarczało mu skoku to poprostu doszedł by o końca i przesunął się na przegubie w miejscu mocowania do ramy.
28 cze 2010, o 18:20
