Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Transparentna pokrywa sprzegla
Moto: SV650s '00
Post Transparentna pokrywa sprzegla
Witam
Siedzac na forum i kopiac w zdjeciach widzialem fajny bajer do ktorego pewnie ktos z was sie juz przymiezal.
http://home.comcast.net/~dougzweb/cover4.jpg
Dzis zakupilem juz na allegro dekiel zeby zezbienie nie powodowalo przestoju w jezdzie. 84zl z przesylka.
Oraz wykonalem wstepny projekt ktory oczywiscie ulegnie zmiana po zmiezeni wszystkiego. Zapieciu dekla na maszynie i zrobieniu max ootworu...
Wszystko zamiezam uszczelnic silikonem wysoko temperaturowym.
Widzialem tez wersje okienka wklejanego na klej do szyb np ale mi osobiscie podobaja sie ta opcja ze srubami.
O postepach bede informowal ...
4 maja 2013, o 22:53
Post Re: Transparentna pokrywa sprzegla
Nazwij mnie marudą, ale sprzęgło w sv działa na mokro, będzie przez nie coś widać?
4 maja 2013, o 23:10
Moto: SV650s '00
Nie wiem zobacz...
https://www.youtube.com/watch?v=SKehLBorKIA&feature=youtube_gdata_player
4 maja 2013, o 23:22
No to skoro tak, to ognia ;)
4 maja 2013, o 23:34
Dołączył(a): 8 kwi 2013, o 12:20
Moto: SV 650S 2000
fajowe, zrob fotorelacje jak bedziesz to robil
4 maja 2013, o 23:43
Moto: SV650S '00/01
Jednego chętnego na taki dekiel już masz :)
5 maja 2013, o 09:47
Fajny bajer ale co się dzieje podczasz szlifu gdzie właśnie ten element bardzo cierpi?
5 maja 2013, o 10:15
Moto: SV650s '00
Jak bedziesz mial szczescie to tylko rysy na alu deklu... no chyba ze przygrzmocisz tak jakos niefortunnie na plask co jest raczej trudne . Albo calkiem dekiel peknie. Poza tym nie codzien sie czlowiek slizga i porysowany dekiel tez po takiej przygodzie musisz zrobic.
Jak zrobie to moj stary dekiel tez przerobie bo poco mi i tedy jeden bede mial na sprzedaz pozatym zamawiajac materialy na 2 dekle wyjdzie mi taniej
5 maja 2013, o 10:22
Moto: SV 650S 2000
jaki jest laczny koszt wszyystkich materialow na jeden dekiel zeby zrobic na ''cacy'' ?
5 maja 2013, o 10:46
vioox powiem ci, że niezbyt będzie wyglądać jeśli dasz ten ,,aluminiowy" kołnierz
u góry akurat dałeś zdj z sv1000 i w 1000cu można taki dać bo jest więcej miejsca bo wlew oleju jest wyżej natomiast w małej sv przeszkadza wlew oleju
ja ten mod będę robił za tydz gdy wrócę wreszcie z zagranicy i u mnie efekt końcowy będzue taki:
kombinując z fabryczną pokrywą większego otworu jak wskazanym czerwonym kółkiem na poniższym zdj nie zrobisz bo chcesz niby jeszcze wsadzić ten kołnierz na obwodzie to przez okienko ledwo będzie widać śruby, które są na koszu sprzęgłowym
pod gaźnikowe sv są gotowe takie pokrywy ale dość sporo kosztują i w nich jest większe te przezroczyste okienko ale dlatego że jest wyżej przestawiony wlew oleju
edit:
bez kołnierza wygląda tak:
widać na zdj, że okienko mogło by być większe jak w tych gotowych wtedy ładnie to wygląda: Obrazek
5 maja 2013, o 11:21
Moto: SV650s '00
No wlasnie tego wlewu sie obawialem dlatego jak mi pokrywa przyjdzke to zapne ja na tokarke i zobacze jaki max otor moge zrobic i nie wykluczone ze bez ramki ostatecznie zrobie... Musze namiezyc jakos ta plexe gdzies pisales ze to laxan czy cos takiego... ja zagadam do firmy tplast od nich czasami cos w pracy bralem moze sa w stanie takie krazki wyciac a potem tylko na tokarce kolniezyk zrobic...
5 maja 2013, o 15:01
Dołączył(a): 14 sty 2012, o 13:33
Moto: SV650n k7
poliwęglan jak mnie pamięc nie myli
5 maja 2013, o 15:03
Moto: SV650S '00/01
Plexa nie wytrzyma przy 110*C może zacząć się spieniać. Poliwęglan dopiero przy ok. 200*C
5 maja 2013, o 15:05
poliwęglan lity a najlepiej amerykańskiego producenta ,,lexan"
czytałem same dobre opinie jest wytrzymały, twardy na zarysowania i nie żółknie po pewnym czasie jak plexi
(jest on do dostania w Polsce) tylko nie wiem czy sprzedadzą taki kwadracik by obrobić na samą kapę
pewnie sprzedają większe powierzchnie
5 maja 2013, o 15:12
Moto: SV650s '00
Jutro do tego tplasta zadzwonie i zapytam co maja i jakie minimalne zamowienie albo cos ... mam tez zaprzyjazniony zaklad grawerski i tez robia w plexie ... zapytam co dokladnie maja itd oni by odrazu krazek byli w stanie wyciac na frezarkach cnc. Acinrpl spodkales gdzies info jaka gruba ta szyba ?
5 maja 2013, o 16:49
wydaje mi się, że 6mm grubości powinna starczyć ostateczność to 8mm
nad grubością będę się zastanawiał jak wytnę otwór w kapie i zmierzę grubość ścianki kapy
za grubego tego poliwęglanu też nie ma sensu ładować gdyż jest on bardzo wytrzymały i przewyższa kilkakrotnie wytrzymałością na stłuczenia szkło
5 maja 2013, o 17:52
Ja coś takiego w duce zrobiłem ( na mokrym sprzegle ). Zanim cos zobaczysz w srodku, musisz parenaście km przejechac ze względu na wilgoć.Obrazek
Poliwęglan 8mm + płyta dociskowa od wewnątrz przykręcona do dekla a nie klejona, w dodatku wszystko na uszczelce i sikonie. Śmiga.
5 maja 2013, o 21:08
Moto: SV650s '00
Fajna pokrywa bo niema wlewu oleju jak w sv ze idzie on do 3/4 dekla... widzialem gdzies tez takie pokrywy ze ludziska diody montowali i to fajnie swiecilo jak temu gosciowi z ironmena klata :D
Dzis tak myslalem czy by tego wlewu oleju nie napawac... O ile sie da mosial bym pogadac z odpowiednim gosciem w pracy... przetoczyć, zrobic nowy korek wlewowy w innym miejscu...
Ale to juz sie z wersji budrzetowej robi wersja mniej budrzetowa.
No chyba ze calkiem nowy dekiel, ale to nie o to chodzi bo tematem projektu mialo byc zrobienie przezroczystego dekla jak najtaniej w "domowym" zaciszu..
5 maja 2013, o 22:30
Dołączył(a): 12 lut 2013, o 00:04
Moto: gsxr 600 k6
jak cos to mam oba dekle do sv 650 ta nowsza buda na sprzedaż
moglibyście sobie z moto akwarium zrobić :D
6 maja 2013, o 09:27
Moto: SV650s '00
Dostalem odpowiedz z Tplast'a:
Witam
Proponowała bym wykonanie takiej szyby z poliwęglanu litego który jest
odporny na pęknięcia uderzenia oleje ale niestety jego temperatura
niezmienności kształtu to 120 stopni. Niestety nie posiadam materiału który
wytrzyma temperaturę 200 stopni.
Co wy na to ????
6 maja 2013, o 14:48
