Adaptery pod pegi SV650 gaznik
Moto: SV650s '00
Post Adaptery pod pegi SV650 gaznik
Witam...
Jak z zamiarem zrobienia czegos takiego nosilem sie juz od pewnego czasu... dzis zobaczylem rozmowe kolegow z forum na temat tego adapteru no i postanowilem wykozystac chwile...
Powstalo na razie cos takiego :
Opis...
Adaptery przesuwaja poziomo do tylu pegi o 35 mm dodatkowo mozliwa jest regulacja +- 10 mm w pionie...
Drugi poziom przesuwa pegi o 45mm i dodatkowo mozliwa regulacja +10 i +20mm do gory w pionie...
Prosze kolegow ktozy jezdza na takich adapterach czy taki zakres regulacji jest wystarczajacy czy moze jakies jeszcze dodac...
Po wymianie zdan zrobie aktualizacje rysunku ze wszystkimi wymiarami.
Pozdro
23 cze 2013, o 23:04
Post Re: Adaptery pod pegi SV650 gaznik
Podobają mi się, bo są odpowiednio wyprofilowane i nie odsuwają podnóżków na zewnątrz :) Dzisiaj będę grzebał przy SVce to sprawdzę wymiary i napiszę czy dobrze w projekcie jest wysokość, czy trzeba coś zmienić.
24 cze 2013, o 10:54
Moto: SV650s '00
No takie bylo zalozenie zeby tak je przefrezowac zeby nie wystawaly na zewnatrz bardziej niz standardowe bo to tez zmniejsza przeswit w zlozeniach ;)
No przez to te 35 mm w tyl to minimalna odleglosc jaka musi byc ze wzgledu na przefrezowanie... mozna dodac oczywiscie jeszcze jeden rzad odsuniety o 55 ale poto jest ta dyskusja zeby okreslic preferencje jak bylo by najlepiej...
24 cze 2013, o 12:09
Tak więc u mnie odsunięcie maksymalne jest 3 cm do tyłu i maksymalne podwyższenie to 1 cm.
Obrazek nie chce mi się wczytać, więc nie widzę wymiarów, ale mogę zaproponować ok. 35 mm wyżej i 35 mm do tyłu w porównaniu do seryjnego umiejscowienia.
Vioox, co Ty na to?
EDIT: już widzę obrazek i zauważyłem, że pod nim jest opis ;P
Drugi poziom przesuwania: 45 mm do tyłu jest spoko, do góry przydało by się jeszcze +30 mm, żeby mieć pewność, że nie będzie się przycierać. Na +10 mm szoruję podnóżkami.
30 cze 2013, o 23:13
Moto: SV650s '00
No oki jak bede mial chwile to dorobie jeszcze jeden rzad otworow gwi towanych no i jeszcze raz na moto przymierze moze z tektury wytne i dopasuje zeby bylo pewne... no i bede takie cos prawdopodobnie robil ale to mysle jesien .. acinrpl jeszcze mi swoje cale pegi zwymiarowal narazie lewa strone ale obiecal tez druga wiec czekam moze przez zime cos wyrzezbie...
1 lip 2013, o 18:09
