Owiewki boczne z SV1000 do SV650
Dołączył(a): 12 maja 2013, o 08:11
Moto: SV650S k3
Post Owiewki boczne z SV1000 do SV650
Witam!
Wiem ze juz bylo mnustwo pytan na ten temat, ale mam jeszcze jedno czy przy montażu przydadza sie orginalne mocowania crasch padow z 650 w realizacji tego tematu? poprostu niewiem czy je kupowac :hmm:
3 sty 2014, o 22:06
Post Re: Owiewki boczne z SV1000 do SV650
Boczne owiewki od litra da się zamontować do 650tki. Ale otwór pod środkowe mocowanie czy też pod crashpada, wypada niestety w innym miejscu, jest kilka centymetrów różnicy.
3 sty 2014, o 23:11
Moto: SV650S k3
jesli dobrze rozumiem trzeba powiekszyc ten otwor? ale czy nie bedzie to brzydko wygladalo? no chyba ze masz jakis poysl czym to zakryc.
3 sty 2014, o 23:16
Musiałbyś go powiększyć do wymiarów małego talerza... Otwór ma ze 4cm średnicy, a powinien być przesunięty o kolejne 5cm, żeby pasować na crashpady. Miałem kiedyś u siebie koleżankę na SV650 z dolnymi owiewkami, z czego prawa była oryginalna suzukowska od 650tki i wszystko pasowało pięknie. A lewa owiewka też oryginalna, też suzukowska, ale najwyraźniej od litra, no i otwór był o te kilka cm w tył motocykla. Magia zakupów używanych owiewek na allegro ;)
3 sty 2014, o 23:23
Moto: SV650S k3
MAGIA ALLEGRO dobrze ujete :smutas:
pocieszajace w tym fakcie jest to ze mam dwie od litra tak ze beda z dwoch stron tak samo, posiadsz moze zdjecie jak to wygladalo u tej kolezanki a moze doradzisz mi jak zamontowac takie cuda bez wycinania talerzy :mur: bo oczywiscie mocowac tez nie posiadam.
3 sty 2014, o 23:32
Nie mam niestety zdjęć z tamtej operacji. Tam wywierciłem w owiewce nowy otwór, a fabryczny miał być kiedyś zaszpachlowany i zamalowany. Wyglądało to paskudnie, ale dziewczyna następnego dnia miała jechać na tor, więc miała inne priorytety niż wygląd :P Reszta mocowań pasowała bardzo dobrze do czachy czy chłodnicy, więc tu problemów nie będziesz mieć żadnych. Przy normalnych owiewkach od 650tki, otwory są mniej więcej w połowie między śrubami 10mm przedniego cylindra, a śrubą 12mm idącą między cylindrami. Na tych zdjęciach dobrze widać, o czym mówię: klik. Natomiast przy owiewce od litra, otwory wypadają prawie że w osi tylnej śruby. Nawet chyba łatwiej byłoby te otwory rozpiłować trochę, by przesunąć je na wprost tej tylnej śruby i tylko do niej zamontować wtedy zwykłe proste crashpady tego typu: klik.
3 sty 2014, o 23:43
Moto: SV650S k3
Dziekuje za twoje zainteresowanie i pomoc na zdjeciach widac dokladnie o co chodzi, tak ze teraz musze sie zastanowic czy montowac i przerabiac te owiewki czy lepiej sprzedac i kupic od 650 tylko znow ciezko je znalez hmm. Sklaniam sie ku opcji przesuniecia otworu ale kupa nikomu niepotrzebnej roboty.
a tak z innej beczki czy te crasch pady to sa te z slynnej juz twojej produkcji?
4 sty 2014, o 00:00
Tak, to moje pady :)
4 sty 2014, o 00:37
