kiera Lucas czy no name.
Dołączył(a): 19 kwi 2010, o 16:56
Post kiera Lucas czy no name.
No niestety, stało się. W czwartek miałem (delikatnego?) szlifa. Straty to przytarty bak z prawej strony, ułamana klamka nożnego hamulca, chłodnica spadła z zaczepu który trochę się pokrzywił no i kiera wygięta. Crashe w produkcji u lasoocha, szkoda, że ich nie miałem ale nie o tym temat. Mianowicie czeka mnie wymiana kierownicy i tutaj powstaje pytanie. Lucas http://www.allegro.pl/item1091623869_kierownica_motocyklowa_dr_gs_gsf_gsr_dl_sv_xf_gsx.html czy jakiś 2x tańszy no name typu http://www.allegro.pl/item1084467460_kierownica_22_mm_naked_bandit_fazer_street_enduro.html ? Różnią się długością aż o 10 cm. Jaką długość ma seryjna kiera w K3 N? Niestety ze złości, wyrzuciłem starą więc nie mam jak zmierzyć:D Która z nich będzie lepszym wyborem? Czy warto dopłacać dwa razy więcej do Lucasa? Z góry dzięki ;)
27 cze 2010, o 22:39
Post Re: kiera Lucas czy no name.
Ta no-name to jakaś dziwnie wysoka jest ze zdjęcia... No i no-name jest stalowy, a te lucasa aluminiowe.
Jak poszukasz na allegro, to jest sporo stalowych kierownic lucasa w granicach 100zł, pamiętam, że było kilka modeli różniących się długością i wzniosem. Albo pod hasłem lucas albo TRW.
Przykro mi, że się z padami nie wyrobiłem, na pewno miałbyś sporo mniejsze straty :(
28 cze 2010, o 00:47
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 09:40
Przy okazji ja się podpytam czy ta kierownica będzie pasować do Nki z 2003 roku?? Chodzi mi o to czy długość przewodów, końcówki kierownicy będą pasować?? Czy nie będzie problemów z założeniem??
http://allegro.pl/item1068525739_kierownica_chromowana_22mm_bandit_hornet_fazer.html
A może ta lepsza??
http://allegro.pl/item1096342409_kierownica_bandit_400_600_650_12001250_i_inne.html
SV 650N 2003
28 cze 2010, o 13:38
lasooch nie ma sprawy, przecież nic się nie stało :)
Orientuje się ktoś jaką długość ma seryjna kiera w N'ce? Chciałbym zakupić kierownice jak najbardziej zbliżoną do oryginalnej ponieważ dobrze mi się z nią śmigało.
28 cze 2010, o 14:11
Nie jestem na 100% pewien ale te z linków w moim poście są zbliżone do oryginalnej. W serwisówce podają szerokość 745, po odjęciu ok 3 cm na każdą końcówkę kiery wychodzi 685 mm. Czyli teoretycznie te z mojego posta są ok. Ale ja bym poprosił Was o potwierdzenie że te kierownice będą pasować.
SV 650N 2003
28 cze 2010, o 14:27
Przyłączam się do prośby MarCela o potwierdzenie czy kierownice te są zbliżone do oryginału. Tak patrzę na tą, którą podałeś w drugim linku i ma nawet w tym samym miejscu otwory na śrubki trzymające manetki. Napisałem maila do sprzedawcy aby podał jakieś wymiary.
28 cze 2010, o 18:17
Dołączył(a): 17 kwi 2010, o 23:53
Mam podobne rozterki do waszych - też się rozglądam za kierownicą. Niestety to taki nie kształtny kawałek żelastwa, że nikt nie jest dokładnie powiedzieć czy to taka jak oryginał czy nie. Nawet mając w ręce nie powiesz na 100% ;)
Przebieg: 5,8k
28 cze 2010, o 22:41
Jakby co mam kierę stalowa od Lucasa. Nie jest zbyt szeroka ale troszkę wyższa i standardowe przewody mogą mieć problem. Cena koło 55 zł z przesyłką. Jakiś rysunek z wymiarami i zdjęcia na maila.
Pozdro :)
Suzuki SV 650 99' - niebieska
28 cze 2010, o 23:32
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 12:51
Nie wiem, czy ta informacja się Wam przyda, ale N-ka, przy mierzeniu po cięciwie kierownicy, jej szerokość wynosi dokładnie 65cm (środki rury kierownicy), a długość ciężarka to 3,5cm. Pomiar na moto, z użyciem uniwersalnej taśmy zwijanej :mrgreen:
PZDR.
SV650 N K7
29 cze 2010, o 00:48
Dzięki za pomiar vinca, ale gubimy gdzieś 2 cm, które podane są w serwisówce (745 mm) - szerokość całkowita. Ja to czytam jako kierownica + ciężarki, czyli jeżeli ciężarek ma 3,5 cm to na obie strony wychodzi 7 cm. 74,5 cm - 7 cm = 67,5 cm. Czyli kierownica 68 cm powinna być ok, a co do kształtu to wiadomo że mogą się różnić. Ale dzięki wszystkim za pomoc.
SV 650N 2003
29 cze 2010, o 07:20
Szerokość całkowita to chyba rozstaw lusterek, a nie długość kierownicy? :)
29 cze 2010, o 09:15
Dołączył(a): 22 cze 2010, o 16:48
Ja miałem niedawno podobna przygodę :mur: a kierownice kupiłem taką http://www.allegro.pl/item1052232630_ki ... zr_er.html
jest prawie identyczna z tą co miałem zanim się wygięła a była raczej oryginalna. Ta ma nawet wybite identyczne numery pod spodem co oryginał ale jest dłuższa o jakiś centymetr. No i musisz wywiercić dwie dziurki na manetki co by się nie przesuwały :) joł.
SV 650 N K6
29 cze 2010, o 20:35
