Jakie zegary do SV650n 2000r
Dołączył(a): 3 maja 2014, o 23:19
Moto: SV650N 2000r.
Post Jakie zegary do SV650n 2000r
Witam kolegów. Koledzy poszukuję jakichś uniwersalnych zegarów do swojej SV-ki
Co możecie polecić? Będę zamierzał również podłączyć wskaźnik biegów.....
Dzięki za sugestie i uwagi..... No i czego unikać.... :mrgreen:
3 maja 2014, o 23:24
Moto: SV650s k3
Post Re: Jakie zegary do SV650n 2000r
Może i nie akcesoryjne, ale myślę, że warto rozważyć kilka takich opcji:
viewtopic.php?f=24&t=6031
viewtopic.php?f=9&t=7681&start=100
A jeśli jednak coś innego (akcesoryjnego) to coś ze stajni KOSO lub Acewell - wg gustu i upodobań, choć podejrzewam, że powyższe rozwiązania mogą być nieco tańsze niż akcesoryjne liczniki.
4 maja 2014, o 09:12
Moto: SV650N 2000r.
Hej dzięki za tematy.... Poczytałem i widzę że chłopaki cały czas dopracowują patenty.....
Orientujesz się może jak to jest w uniwersalnych? Poprawnie wskazują? Jak np z czujnikami poziomu paliwa i reszty?
4 maja 2014, o 10:57
Moto: SV650s k3
Z tego co gadałem z ludźmi, to z reguły wszystko im działają, przed zakupem konkretnego modelu, sprawdź schematy, na stronach producenta powinny być schematy elektryczne i podłączenia do wszystkich modeli liczników (nie motocyklów :P).
4 maja 2014, o 12:13
Moto: SV650N 2000r.
będzie trzeba poszukać czegoś prostego i ciekawego ....
4 maja 2014, o 13:26
Dołączył(a): 31 maja 2013, o 19:54
Moto: sv 650 n
http://allegro.pl/licznik-zegar-koso-xr ... 04198.html
ja mam ten i polecam .. :)
4 maja 2014, o 19:19
Moto: SV650N 2000r.
A jak wygląda kwestia prędkościomierza? Bo z tego co widziałem to sporo modeli jest do 160km/h
POprawnie wskazuje? Jak ze wskaźnikiem poziomu paliwa?
4 maja 2014, o 20:17
Moto: SV650s k3
Jeśli nie masz pompy paliwa z pływakiem (a zapewne nie masz), to ze wskazaniami poziomu paliwa nici, jedynie rezerwę mieć będziesz :]
4 maja 2014, o 21:08
Moto: SV650N 2000r.
no i mi trochę rozjaśniłeś.....
Lada dzień malowanie moto..... rozważam kolor czarny ewentualnie granatowy..... Waham się jeszcze.... Ale zapewne poleci w czarne barwy :)
4 maja 2014, o 21:23
Moto: SV650s k3
Zawsze możesz kupić pompę od DLa, tylko sprawdź czy ma takie samo osadzenie jak Twoja SV, wtryski mają takie same co DL, stąd też wymiana powinna być (między innymi w moim przypadku, który planuję) plug&play o ile się tylko cała pompa mieści (w DL jest nieco 'wyższa' za sprawą właśnie tego pływaka).
4 maja 2014, o 21:38
Moto: SV650N 2000r.
A pomyślę nad tym patentem.... Kiedy zamierzasz wdrożyć w życie pomysł? :)
4 maja 2014, o 21:43
Moto: SV650s k3
Jak tylko dostanę kostkę od zegarów DLa, w ciągu miesiąca może to ogarnę ważny też jest budżet - a tutaj najpierw muszę wrócić do pracy (jestem od jutra w zasadzie na chorobowym), albo znaleźć lepiej płatną :D
Niby mnie stać, bo coś tam mam odłożone, a 250 zł za taką pompę to relatywnie nie wiele, ale lepiej nie nadwyrężać oszczędności zbyt wiele w zbyt krótkim czasie :D
4 maja 2014, o 21:47
Moto: SV650N 2000r.
Czyli potrzebna jest kompletna pompa.... Wtyczka pod licznik w jakim celu?
Co do pompy to z jakiego rocznika podejdzie?
4 maja 2014, o 21:49
Moto: SV650s k3
Wtyczka pod licznik, bo mam licznik z DLa i też chcę, żeby to mi działało.
Myślę, że pompki w rocznikach od 2005< są takie same, przed 2005 rokiem chyba DL'e nie miały wskaźnika poziomu paliwa, zatem nie miały pewnie pływaka w pompie. :]
4 maja 2014, o 21:52
Moto: SV650N 2000r.
Tylko że ja mam moto z 2000 roku..... :)
4 maja 2014, o 21:59
Moto: SV650s k3
Aaaa, bo w gaźnikach jest kranik...
No tak...
Ale zawsze możesz poszperać i zorientować się, który starszy motocykl suzuki miał wskaźnik poziomu paliwa i potem z np tej stronki: http://www.ronayers.com/Motorcycle-C22857.aspx obczaić, czy elementy które Cię interesują są podobne (czy mają m.in. podobne mocowania).
Innych pomysłów niestety nie mam.
4 maja 2014, o 22:05
Moto: SV650N 2000r.
No spoko.... Dam znać jak idą prace.... :)
4 maja 2014, o 22:10
Moto: sv650 k2 2002
Kurde a ja nie moge tego kranika w gaźnikowcu znaleźć :p
Podeślij jakiś link :D
5 maja 2014, o 08:08
Moto: sv 650 n
prędkościomierz oki .. 160 się przekroczyło więc działa normalnie .. :) a poziom paliwa lipa .. tak samo jak mi nie pokazuje rezerwy to raz a dwa tak samo mechanik kierunków nie mógł mi rozdzielić na liczniku żeby były dwa także jak włączam pokazuje jakby awaryjne .. :) ale to szczegół .. temperaturę pokazuje godz itp ..
5 maja 2014, o 12:34
Moto: SV650s k3
Nie napieprzaj się ze mnie, jakbyś był w podobnej sytuacji co ja teraz, to też byś czasem mógł napisać głupotkę.
Skąd mam wiedzieć, czy w gaźniku jest kranik czy nie, skoro takiego nie mam? Sugerowałem się GSem który kiedyś posiadałem, i on miał :]
Poza tym, zawsze możesz naprostować niewiedzących, a nie naśmiewać się od razu z niewiedzy :P
No dobra, przesadzam :P
6 maja 2014, o 13:57
